AGFA AGEFIX
Raffaele Capasso
Iscritto: 06 Mgg 2004
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2005 1:40 pm    Oggetto: AGFA AGEFIX Rispondi con citazione
Scrivo qu:
Io uso sempre come fissaggio l'ilfofix che in genere come quasi tutti i fissaggi si diluisce a 20 gradi ad 1+5 ,e si usa pe run tempo medio di 4 minuti.
Oggi, quella ciabatta del venditore mi ha dato questo AGFA AGEFIX che non ho mai usato.
Sul prodotto ci sono diluizioni enormi dipendenti da quanti litri si fanno
1+9=10 litri
1+7=8 litri
1+5=6 litri
1+3=4 litri
Questo e' quanto, ora non soddisfatto ho cecato specifiche su internet, e li mi vengono sparate altre cifre assurde che si allontanano dal classico 1+4
-Parlo sempre di sviluppo negativo -
Inoltre ho letto che il tutto va diluito a 30°, ma usato tra i 20 e i 25!!
Insomma non ci capisco molto, io devo usarlo solo per 300ml che e' la misura per una spirale in tank patterson.
Qualcuno che lo usa o l'ha usato mi aiuta a fare questa diluizione?
ps...mai cambiare abitudini...
www.raffaelecapasso.com
Raffaele Capasso
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2005 2:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
nessuno?
diavoletto
Iscritto: 05 Mar 2004
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2005 3:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io sulla confezione non ho letto nulla.... Triste , ci sono solo le indicazioni
1+5
1+7
1+9
mi stavo apprestando al primo sviluppo facendo una diluizione normale....
1parte + 5parti , non avendo letto nulla circa le grosse quantità d'acqua...e adesso???
diavoletto
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2005 3:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho parlato con l'esperto......puoi diluire solo quello che ti serve,
con rapporto di diluizione 1+7 va benissimo,
1+7 e non 1:7
e poi lo conservi per il prossimo rullo! Wink
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2005 3:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho sempre usato AGEFIX sia per il fissaggio pellicola che carta, diluizione 1+7. molto più semplicemente, se hai preso una confezione dal 125 ml, butta tutto il contenuto in una bottiglia da 1 litro e poi riempi d'acqua fino a colmare la bottiglia, tappa la bottiglia e agita il tutto per amalgamare bene. Temperatura di diluizione consigliata, nessuna in particolare quella ambiante. Lo stesso per la temperatura di esercizio, dato che anche per lo sviluppo a meno che tu non abbia una tank termostatata, lavorerai a temperatura ambiente con tabelle di conversione, e dunqua anche il fissaggio usalo a temperatura ambiente. Certo l'ideale dsarebbe usare tutto a 20 gradi C.
Ciao Enzo Ciao
Raffaele Capasso
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2005 4:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
diavoletto,non ho capito bene 1+7 per quanti minuti?
muad dib, ho la bottiglia da in litro, ma mi serve sapere quanto tempo tenete il fissaggio dentro la tank se diluite in 1+7
Muad'Dib
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2005 4:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La durata del fissaggio non è critica come per lo sviluppo. mi spego meglio:
Sviluppo: ha la funzione di fare emergere l'immagine latente ovvero di Sviluppare e annerire i granuli di alogenuro d'argento che sono stati colpiti dalla luce, se sovraspiluppi (allungare il tempo di sviluppo), aumenti la funzione del rivelatore forzando la reazione chimica che trasforma l'alogenuro in argento metallico. Ecco perchè la durata e la temperatura in fase di sviluppo sono termini critici. Infatti per pellicole "tirate" ovvero sottoesposte si allunga il tempo di sviluppo, si "sovrasviluppa".
Fissaggio: ha il compito di elimare l'alogenuro di argento che non è stato trasformato in argento metallico, lasciando la pellicola trasparente, oltre un certo tempo di fissaggio non succede niente semplicemente perchè il fissaggio non ha più alogenuro su cui intervenire. Il fissaggio non ha influenza sull'argento metallico (quello che è gia stato trasformato dallo sviluppo). La durata del fissaggio non deve mai scendere sotto i 10 minuti, rischieresti di lasciare alogenuro non asportato sulla pellicola che col tempo farebbe comparire delle macchie che la rovinerebbero. Considera che temperature molto basse (8-10 gradi) rallentano l'azione del fissaggio in quel caso aumenta pure di qualche minuto senz alcun timore. Meglio una pellicola troppo fissata che una fissata male.
Ciao Enzo Ciao
Muad'Dib
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2005 4:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tutto chiaro ?????? Mmmmm Mmmmm Mmmmm
Raffaele Capasso
grazie per la ripassata sull'alogenuto d'argento Wink
mi hai detto tutto tranne a quanto va diluito "non in stock" l'agefix.
ps sei fissi una pellicola per 10 minuti la veli di brutto.
sempre che usi la diluizione a fissaggio rapido.
Muad'Dib
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2005 4:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Che vuol dire "non in stock" ???? (1+7: 125ml di agefix + 875 di acqua = 1 litro di soluzione) mai velato una pellicola per eccesso di fissaggio, per velare una pellicola la devi sovraspiluppare, al massimo col fissaggio la puoi alleggerire.
Enzo Ciao
Raffaele Capasso
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2005 4:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
fo la bottiglia da un litro!! mi serve solo per 300 ml di acqua, qual'e' il rapporto ?
diavoletto
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2005 4:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sempre 8 parti 1 di agefix e 7 di acqua
x 300 ml di acqua?
300 : 8
il risultato è una parte >>>>> 1 di agefix e 7 di acqua!
Raffaele Capasso
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2005 4:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io ho letto che e' 1+5 per un rapid fix di 4 minuti..c'e' scritto anche sulla scatola
qualcuno che conferma?
ma non e' che vi state confondendo con la carta?
diavoletto
MessaggioInviato: Mar 11 Gen, 2005 5:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sulla scatola , e credo siano tutte uguali, ci sono 3 rapporti di diluizione, di cui due utilizzabili per lo sviluppo dei negativi e sono 1+5 ed 1+7
se non ti fidi di Enzo usa quale ti pare!
diavoletto
MessaggioInviato: Mer 12 Gen, 2005 10:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ieri ho usato l'AGEFIX per la prima volta....e confermo quanto detto ieri su questo 3d per quanto riguarda la diluizione dello stesso ....
1 parte di agefix e 7 di acqua (da suddividere per un totale di 1 litro, anche se poi ne ho utilizzata 500 ml), temperatura dell'acqua di 16° e tempo di fissaggio 12 min.....per non sbagliare Very Happy
Grazie Enzo!! Wink
Muad'Dib
MessaggioInviato: Mer 12 Gen, 2005 11:09 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie Enzo!! Wink
Di niente Very Happy Very Happy sempre a disposizione. Considera che con un litro di soluzione puoi fissare circa una ecina di rullini prima di passarlo alla funzione di arresto.
Ciao Enzo Ciao
Raffaele Capasso
MessaggioInviato: Gio 13 Gen, 2005 11:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
confermato dai miei professori, come ogni fissaggio 1+5 per 4 minuti di agitazione continua... Wink
diavoletto
MessaggioInviato: Gio 13 Gen, 2005 1:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
contenti loro
bist
Iscritto: 11 Dic 2004
MessaggioInviato: Lun 07 Feb, 2005 9:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
confermo l'1+7 e io vado a 15min...
indeed
diavoletto
MessaggioInviato: Lun 07 Feb, 2005 9:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma tu dove insegni??
LOL
