Ai AIS
Giovanni.Santangelo
Iscritto: 17 Gen 2006
MessaggioInviato: Dom 27 Ott, 2013 5:30 pm    Oggetto: Ai AIS Rispondi con citazione
Che differenza c'è, se c'è, tra AI ed AIS utilizzandoli su D700, D600, D610, D800?
Grazie.
"Less is more"
(Ludwig Mies van der Rohe)
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Dom 27 Ott, 2013 5:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nessuna
efke25
Iscritto: 31 Ago 2007
MessaggioInviato: Dom 27 Ott, 2013 9:58 pm    Oggetto: Re: Ai AIS Rispondi con citazione
Grazie.
AIs funzionano anche in P
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Dom 27 Ott, 2013 10:49 pm    Oggetto: Re: Ai AIS Rispondi con citazione
Yes!
efron
Iscritto: 01 Ott 2012
MessaggioInviato: Lun 28 Ott, 2013 10:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
No, ma scusate, che c'entra l'AI-S con le macchine sopra citate. Non c'è alcuna differenza!
Siete fuori come dei balconi Very Happy
Giuanniello
Iscritto: 20 Dic 2006
MessaggioInviato: Lun 28 Ott, 2013 1:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Infatti, nessuna differenza, a quanto ne so gli AiS sono migliori otticamente, io ho un 28Ai/2.8 che utilizzo con soddisfazione su D800, naturalmente non hanno il chip che comunica alla macchina i dati per l'esposizione per cui bisogna, la prima volta, dire alla macchina lunghezza focale ed apertura massima e poi puoi esporre come ti pare ed anche il Matrix e' supportato.
efke25
MessaggioInviato: Lun 28 Ott, 2013 1:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nel senso che con AI chiudendo tutto il diaframma funziona anche P? Non ho mai provato e in genere uso A. Ma davo per scontato che P e S solo con AIS, lenti nate proprio con la nikon FA, che aveva anche queste priorità
Max Stirner
Iscritto: 09 Dic 2004
MessaggioInviato: Lun 28 Ott, 2013 1:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non tutti gli ais sono migliori migliori degli ai otticamente (il caso del 28 è particolare si variò alla chetichella la formula). L'85 2.0 ha un trattamento antiriflesso differente manon è avvertbile alcuna differenza di resa tra ai e ais, idem per i vari 35 2.0, ai/ais.
Ultima modifica effettuata da Max Stirner il Mar 26 Nov, 2013 11:54 am, modificato 2 volte in totale
efron
MessaggioInviato: Lun 28 Ott, 2013 4:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si, sistema FA che fu dedicato ad alcune macchine. Ultima credo la F4 in grado di riconoscere la tacca svasata e la lunghezza focale superiore o inferiore ai 135mm grazie ad una sporgenza che collimava con una leva del bocchettone.
Le su indicate digitali non hanno niente per riconoscere le lenti AI-S. In pratica sono tutte lenti AI.
Se sulla D700 monti un AI-S ed imposti P, ti funziona come in priorità di diaframma.
d.kalle
MessaggioInviato: Lun 28 Ott, 2013 4:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Propongo un sondaggio su chi usa P sulle suddette macchine... Mandrillo
efron
MessaggioInviato: Lun 28 Ott, 2013 6:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
... mai usato P in vita mia...
il signor mario
MessaggioInviato: Lun 28 Ott, 2013 6:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io, sulla D700, se non mi va di pensare per foto easy lo uso, scelgo sempre la modalità in base alle foto che faccio e non mi faccio problemi ad usare P, in teatro ho usato per anni solo in Manuale, ora uso molto priorità ai diaframmi A e a volte la modalità manuale, uso pochissimo, quasi mai, la priorità dei tempi
efron
MessaggioInviato: Lun 28 Ott, 2013 6:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io non ho problemi ad usare P, il fatto è che con la reflex non ho mai trovato l'esigenza. P lo uso spesso nella P7100 ed a volte nelle m43 per foto easy come dici tu. Per il resto A e M.
Al contrario di te, nei concerti o teatro, uso spesso la priorità dei tempi scegliendo quello di sicurezza e lasciando al diaframma la gestione delle variazioni di luce.
In pratica determino l'accoppiata tempo/iso più utile, diciamo sicura, e poi lascio che le sparate di luce vengano gestite dal diaframma e/o iso.
il signor mario
MessaggioInviato: Lun 28 Ott, 2013 7:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Così rischi di toppare l'esposizione con i cambi d'inquadratura, basta una luce in macchina per fregarti la foto
efron
MessaggioInviato: Mar 29 Ott, 2013 9:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ogni automatismo corre questo rischio. In A se si spengono delle luci ti crolla il tempo. Lavorare in M non è sempre una certezza, forse in teatro è più gestibile ma nei concerti, per esempio, ci sono situazioni difficili da gestire con un'unica esposizione.
Io scatto sempre jpeg+raw in modo da poter recuperare poi. L'importante è non bruciare, per questo faccio gestire al diaframma le eventuali sovraesposizioni. Per evitarle il più possibile uso lo spot dell'esposimetro con MAF al centro. Per evitare il contrario, ovvero che la luce diminuisca, metto iso automatici.
Preciso che tutto è in funzione del tipo di fotografia, dell'obiettivo, della scena. Posso usare anche M, diciamo che non uso, in queste situazioni, mai A per il rischio di imbattermi in un tempo lento o dover per forza alzare gli iso.
S + isoAuto. Scelgo il tempo. Se la scena è buia si alzano gli iso. Se di colpo è luminosa gli iso precipitano e se non basta si chiude il diaframma. Per tutto il resto c'è sempre... master raw Smile
ainokaarina
Iscritto: 25 Mgg 2006
MessaggioInviato: Mar 29 Ott, 2013 9:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non capisco come si possa usare "P" con una lente AI-AIs.
Usare "P" prevede che la macchina possa muovere in automatico la ghiera dei diaframmi,
il che è impossibile con una AI-AIs
Quindi se si mette in "P", deve uscire per forza il simbolo "F--" nel mirino,
....... o no ??.....
Qualche fotocamera e lenti di varie case :
Non Si Smette Mai Di Giocare: e' come avere ancora i trenini elettrici o le autopiste di macchinine
il signor mario
MessaggioInviato: Mar 29 Ott, 2013 10:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non proprio, se metti P, almeno sulla D700, con un'ottica AI o AIS la P lampeggia e la macchina lavora in automatismo sui diaframmi pur continuando a mostrare la P lampeggiante.
il signor mario
MessaggioInviato: Mar 29 Ott, 2013 10:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Sì ogni automatismo, con M fatichi come una bestia perché "l'automatismo" sei tu, occhio al mirino, dito sui diaframmi e correggi in base al variare delle luci, è una fatica boia, serve esperienza ma ti dà un'altissima percentuale di scatti OK
Il problema delle sottoesposizioni, soprattutto se misuri in spot, è che se punti una zona buia in un palco illuminato ti ritrovi una sovraesposizione da paura, al contrario se becchi una luce vai in sottoesposizione e qui nulla possono gli automatismi. Anche in Raw puoi recuperare qualche cosa, e si recupera eccome, ma è sempre meglio una foto ben esposta
Il problema di ISO auto è che alla fine hai foto molto diverse fra loro per quanto riguarda il rumore, rischi di passare da 200 a 6400 ISO come niente.
Ma comunque alla fine ognuno ha il suo metodo di lavoro l'importante è che ci si trovi bene e ottenga esattamente ciò che cerca
efron
MessaggioInviato: Mar 29 Ott, 2013 10:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Questo è quanto intendevo sopra riferendomi al tipo di soggetto fotografico. Se cerco volti o ritratti in genere o un soggetto, con lo spot ho un basso margine di errore. Se uso un grandangolo per il palco allora no, cambio in M.
Vero ma non puoi fare altrimenti. Se il tempo non può scendere ulteriormente e se il diaframma è tutto aperto... l'unica sono gli iso. Comunque puoi settare il max iso che non vuoi superare ma non ci arrivo mai perchè quando i soggetti sono illuminati, penso ad un cantante, di luce addosso ne ha parecchia, il palco sarà buio ma lui no.
Vero Smile
efron
MessaggioInviato: Mar 29 Ott, 2013 10:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Gli obiettivi AI-S furono progettati per muovere il diaframma in modo lineare. In questo modo tutti gli ais si chiudevano a f5,6, per ipotesi, spostando la leva del diaframma nel medesimo punto. Questo serviva alla macchina per sapere esattamente il punto dove la leva presente nel corpo si sarebbe dovuta fermare prima dello scatto dell'oturatore.
Ma tutto questo arzigogolo di meccanica servì a poche macchine, la F4, la FG e la FA.
Poi arrivò l'elettronica e sparì il controllo del diaframma usando la levetta stessa di apertura.
Il sistema AIS vero e proprio, per il controllo del diaframma, è di fatto scomparso nella notte dei tempi.
L'unica nota positiva, ma non sempre vera, è che per l'occasione del passaggio da AI ad AI-S molte lenti furono riprogettate. Qualcuna è stata migliorata o ha beneficiato di un nuovo strato antiriflesso.
