Birra nuovo utente
Iscritto: 25 Nov 2007 Messaggi: 5
Inviato: Sab 01 Dic, 2007 7:54 pm Oggetto: |
| Uru ha scritto: | | Birra ha scritto: | Ciao Uru , sarei anche io intenzionao all'acquisto del dynasun wt666 (credo identico al tuo) ti chiederei se per cortesia potresti darmi le misure del treppiedi tutto basso e normalmente aperto senza testa grazie
Un Saluto a tutti
Mario |
Non ho capito bene a cosa ti riferisci.Cmq l'altezza dipende da quanto vuoi aprire il treppiedi.Ad ogni modo, se si considera una posizione usuale (quindi i 3piedi allargati il giusto), l'altezza da terra del cavalletto, senza la testa ( e per testa intendo "tutto il PEZZO" che si cala nel foro centrale del cavalletto) è di circa 64 cm.Tutto chiuso.
Con la testa invece diventa 76 cm (misurando fino al punto d'attacco del corpo macchina)
Uru | Ciao , grazie per la gentile risposta , come altezza minima intendo a cavalletto con i 3 piedi allargati sulla prima posizione e sulla prima sezione di altezza con colonna centrale tutta retratta , con cavalletto in questa posizione mi interesserebbe la misura , da terra fino alla base portatesta
Buon fine settimana |
Uru utente attivo
Iscritto: 26 Ott 2005 Messaggi: 2317 Località: Torre del Greco
Inviato: Sab 01 Dic, 2007 11:51 pm Oggetto: |
| Birra ha scritto: | Ciao , grazie per la gentile risposta , come altezza minima intendo a cavalletto con i 3 piedi allargati sulla prima posizione
Scusa un attimo.. "facciamo a capirci"..
Non ci sono scatti per "aprire" le gambe del treppiedi (gli scatti ci sono per allungare telescopicamente ogni PIEDE,e ce ne sono 3).
Per divaricare tra loro i piedi non ci sono scatti..
E' a piacere (fai a mano libera.. insomma a occhio).
Le misure che ti ho date sono riferite a cavalletto con tutte le gambe accorciate al massimo (cioè tutti i piedi al massimo della loro chiusura),
e la colonna centrale tutta abbassata.
Per apertura delle gambe usuale intendevo un'apertura per la quale il cavalletto risulta stabile (..e, così per darti una idea, i tre piedi si ficcavano nei vertici di un triangolo equilatero di lato 60 cm..)
Le misure le avevo prese da terra fino a dove attacca al testa.E poi da terra fino al piano dove poggi la macchina fotografica con il cavalletto nella sua forma più retratta...
Quello è il minimo.
Il massimo (da terra al piano virtuale [parte superiore della testa] dove poggi la macchina) è dalle parti dei 185 cm..
| Citazione: |
e sulla prima sezione di altezza con colonna centrale tutta retratta,
Spero che adesso risulti più chiara la misura..
Saluti _________________
's User
Tamron 180mm Macro, 17-50 2.8 XR, 28-105 2.8,Tokina 12-24mm F4,Nikkor 70-200 F2.8 AF-S VR Grey,Nikkor 300mm F4 AF-S Grey,TC-14EII AF-S
Gratuitamente avete ricevuto,gratuitamente date |
Birra nuovo utente
Inviato: Dom 02 Dic, 2007 3:28 pm Oggetto: |
| Uru ha scritto: | | Birra ha scritto: | Ciao , grazie per la gentile risposta , come altezza minima intendo a cavalletto con i 3 piedi allargati sulla prima posizione
Quello è il minimo.
| Citazione: |
Saluti | Ciao , sei stato chiarissimo , ti ringrazio della tua disponibiltà e gentilezza , oltre alle misure grazie a tè ho capito anche il funzionamento del cavalletto , io l'ho userei per metterci esclusivamente un livella laser professionale autolivellante e mi serve un cavalletto stabile e robusto senza spendere una fortuna come l'originale della livella.
Visto le tue impressioni positive su questo cavalletto e il costo decisamente contenuto ho provveduto a confermare l'oggetto , speriamo in bene , 1000 Grazie
Ciao un saluto a tutti
Birra (Mario) |
mobula nuovo utente
Iscritto: 05 Dic 2007 Messaggi: 15
Inviato: Mer 05 Dic, 2007 4:53 pm Oggetto: cavalletto dynasun 666 |
ciao Uru
Scusa ma dalla lettura del forum credo che tu sia l'unico che alla fine abbai comprato il cavalletto della Dynasun 666, ho letto tutto il forum, quindi non ti chedo di darmi info sul cavalletto a livello di praticità, stabilità e altro ma volevo solo sapere se l'attacco delle gambe è in metallo/ghisa/allumino ecc. o è in plastica.
Dal peso potrei dedurre che siano in metallo, ma meglio chiedere
Alberto |
Uru utente attivo
Inviato: Gio 06 Dic, 2007 1:11 am Oggetto: Re: cavalletto dynasun 666 |
| mobula ha scritto: | Dal peso potrei dedurre che siano in metallo, ma meglio chiedere
Alberto |
Certo.. Meglio sincerarsi prima di spendere i soldi.
L'attacco dei piedi è fatto interamente in metallo fuso (adesso non so esattamente cosa sia.. cioè quale metallo o lega... ma è solido..)
Ti ci puoi appoggiare e non perde colpi.. Ti ci puoi anche appendere (quando fai macro la cosa lo richiede.. )..
E se te lo dice uno che pesa 100 kg.. Stai apposto..
I gancetti di sblocco/blocco delle gambe sono in alluminio.
Uru _________________
's User
marip25 nuovo utente
Iscritto: 15 Gen 2010 Messaggi: 5
Inviato: Mar 09 Feb, 2010 10:50 pm Oggetto: |
H E L P!!!! Vorrei comprare il cavalletto di Uru per la mia Canon eos 450d su cui monterò un sigma 400. Secondo voi è adatto?
A I U T A T E M I !!!!!!!  |
BIANCOENERO utente attivo
Iscritto: 13 Mar 2006 Messaggi: 23780 Località: ::: M I L A N O :::
Inviato: Mer 10 Feb, 2010 9:49 am Oggetto: |
| marip25 ha scritto: | H E L P!!!! Vorrei comprare il cavalletto di Uru per la mia Canon eos 450d su cui monterò un sigma 400. Secondo voi è adatto?
Chi meglio di Uru può consigliarti?
Le caratteristiche tecniche di quel cavalletto le saprà a memoria, quindi penso proprio sia la persona più adatta.
Chiedi a lui, no???
Mi sembra di aver letto qualcosa a riguardo anche in un'altra sezione...molto probabilmente qualche moderatore di sezione sposterà questi due commenti nel topic aperto, ok?
Fabio |
