Dubbio su ingraditore di seconda mano
fabbro2000
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 4:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
e il durst M605 oppure il M370 o il vecchio ma nostalgico f60 Pallonaro Pallonaro Pallonaro
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 4:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
L'M60 è bello come ingranditore "da bagno", si smonta in un attimo, è piccolo da riporre in un armadietto dopo l'uso, difficile trovare però il condensatore FESIXCON 50 e il portanegativi FESIXNEG 35 per adattarlo al 35mm, nasce e si trova spesso solo per 6x6.
Il 370 può essere datattato fino al 6x7, upgrade costoso però, non permette la rotazione della testa per proiezzioni a larete (e non so nemmeno se a pavimento).
L'M605 per una CO fissa è la scelta migliore, arriva fino al 6x6, è grande abbastanza anche per dei 30x40 sulla base con un po di margine.
Se prevedi in futuro di usare anche il 6x7 o il 6x9 allora ci vogliono l'M670 (max 6x7) così come il Modular 70 o il 707, per il 6x9 la serie 800, per il 4x5" il Lab 1200.
ernesto2006
Iscritto: 13 Feb 2006
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 4:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quali differenze tra i rogonar e i rodagon? per la qualità delle lenti? dei materiali?
canon eos 450D/canon eos 3 - EF 28-135mm/3,5-5,6 USM IS; 18-55mm/1:3.5-5.6 IS
nikkor 60mm MACRO
ikoflex 1950 80mm;
yashica fr1 - contax 35mm f2.8; tokina 200mm;
Tomash
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 5:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il Rogonar ha uno schema ottico semplificato a 3 lenti, come un Triar, il Rodagon a 6 lenti, come un Planar.
Oltre a una differenza di definizione che però è visibile solo oltre il 30x40, il Rodagon è anche più corretto come distorsione e vignettatura. Queste si vedono anche in stampe di piccolo formato.
Un M605 con Rodagon stampa molto meglio di un M800 con Rogonar.
fabbro2000
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 5:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
no la mia intenzione è di fare solo del 35mm poi per il colore ho reflex canon EOS30D e stampante quindi M601 o M605? (pero il 605 non fanno il compra subito e costa ben 180 base d'asta metre il 601 150 fissi Ok!
ernesto2006
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 5:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
e gli apo-rodagon della serie N?
esagerati per una semplice stampa in b/n
nikkor 60mm MACRO
ikoflex 1950 80mm;
Roberto Carta
Iscritto: 20 Gen 2006
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 6:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per l'attrezzatura da CO l'unica cosa su cui non conviene risparmiare è l'ottica, per il semplice motivo che passa tutto da li e averne più di quanto possa sembrar necessario non guasta, tanto più che oggi si trovano ottiche fantastiche a prezzi bassissimi (io il Componon S 50/2.8 l'ho pagato 30,50 € comprese s.s. dalla germania, praticamente nuovo) ... Wink
ernesto2006
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 6:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao roberto,
con questo vuoi dire che avere dei rodagon, dei compoon degli apo-...è di certo positivo?
ma per gente come me che stampa solo il 35mm b/n max 30x40 che consigli gli daresti? potendo scegliere il meglio..?
nikkor 60mm MACRO
ikoflex 1950 80mm;
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 7:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tomash ha scritto:
fabbro2000 ha scritto:
grazie quindi tu dici di prendere l'M601 ... ma l'M800 ha anche due obiettivi cioè scheneider componar 4/105 e Rodagon Rogonar 1:5,6 /50 e la cosa mi tenta ma tu dici che è un casino coi filtri? Pallonaro Pallonaro
Premesso che il Rogonar è inferiore al Rodagon e che il 105 lo si usa solo per il 6x9, di per se non è un casino usare i filtri.
Basta miscelare giallo e magenta nelle proporzioni descritte dalla tabella di conversione della Ilford e il gioco è fatto.
Però, anche mettere e togliere un filtro dal cassetto è pratico e comodo e l'M601 ha il condensatore che da risultati leggermente migliori (maggior contrasto e sensazione di nitidezza).
Con il BN, potendo sciegliere, è sempre meglio il condensatore.
Frena.
Il condensatore da risultati migliori se preferisci quei risultati ma non tutti la pensano come te.
La luce diffusa ha una folta schiera di sostenitori e anche loro hanno le loro ragioni.
Ci sono pregi e difetti per tutti e due i sistemi; io preferisco in genere i condensatori ma non nego di aver un debole per ritratti a luce diffusa.
Clicca qui! ...e qui!
Tomash
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 8:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Un momento, non esageriamo, si, l'obiettivo da ingranditore deve essere buono, il migliore che ci si può permettere, ma già un Rodagon 50 f2,8 fino al 30x40 è più che adeguato e probabilmente anche oltre.
Gli APO per loro natura mettono a fuoco tutte le frequenze dello spettro su un unico piano e rendono il massimo solo con il colore, in BN di solito hanno un contrasto un tantinello più alto e basta.
L'importante poi in un obiettivo da ingranditore, più che la risoluzione che comunque deve essere alta, è anche la correzzione della distorsione, della vignettatura ai diaframmi di lavoro e l'uniformità di resa tra centro e bordi. Tutte caratteristiche che un buon 6 leinti soddisfa pienamente, sia esso un Rodagon, Companon o EL-Nikkor.
Io, con il mio Rodagon 50 f2,8 liscio ci ho stapato dei 40x60 a prova di lentino, fino agli angoli più estremi.
impressionando
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 8:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quoto tutto a parte il Nikon EL che è veramente vomitoso.
Ho l'APO Rodagon 50 (uso pochissimo il 35mm) ma non ho mai visto differenze che valgano la differenza di prezzo. Come anche il famigerato 50/4 non lo valuto come viene descritto sia nella nuova che vecchia versione.
Tomash
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 8:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
L'EL-Nikkor vomitoso ?
Ma, io ho il 40 f4, il 75 f4 e l'80 f5,6 ma non gli trovo così vomitosi, anzi.
Vomitoso sarà poi un Soligor e un Triar che non so come mi girano per la camera oscura.
Roberto Carta
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 8:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao roberto,
Di comprare il miglior obiettivo che ti vuoi/puoi permettere per le tue esigenze, come ha detto Tomash, gli APO servono a poco a noi, ma metti che un giorno vuoi stampare a muro o a pavimento un bel poster, se fai ritratto puoi usare anche un rogonar, tanto il soggetto di norma è al centro e il risultato sarà cmq decente, ma se vuoi fare un paesaggio o una archittetura, la differenza si vedrà, è esattamente come per le ottiche da ripresa, un buon obiettivo può fare brutte foto, ma un brutto obiettivo qualche volta non riesce a fare belle foto, quel qualche volta capita più spesso di quanto si creda, in definitiva, un buon obiettivo a 6 lenti secondo me non è mai sprecato ... Wink
impressionando
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 9:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non si discute sul 6 lenti ma l'APO è un'altra cosa. L'APO in mio possesso non si comporta più di tanto meglio dei suoi fratellini nemmeno con le stampe a pavimento. Forse con il colore le cose cambiano. Sono pienamente in accordo con te per le ottiche da ripresa anzi sono ancora più integralista (il mio corredo parla da solo), ma non è possibile trasferire il discorso pari-pari sulle ottiche da stampa.
Indispensabili l'MC e le 6lenti ma devi pensare che la luce che attraverserà questi vetri sarà unidirezionale, monocromatica, a distanza quasi fissa e completamente prevedivile e studiabile. Le cose cambiano completamente in ripresa dove puoi andare da un controluce a una ripresa con sole alle spalle, dal bosco alla spiaggia, dalla neve alla nebbia da 50cm all'infinito. Qui si che le cose si fanno toste. Con questo non voglio dire che le ottihe da stampa sono progetti semplici ma sicuramente nell'alta qualità le cose si appiattiscono. Certo che se paragoniamo un 3 a un 6 lenti tutti sono capaci di trarne le conclusioni. Mi dissocio sul fatto che il ritratto sia gradevole anche col Rogonar, anzi, proprio in questo genere il pathos la fa da padrone.
Per Tomash:
Le ottiche Nikon da stampa hanno (a mio parere) una resa ai bordi disonorevole soprattutto a tutta apertura o quasi; prova a fare qualche prova con un focometro di qualità che possa farti valutare le differenze anche ai bordi.
Tomash
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 10:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per Tomash:
C'è l'ho il paterson formato microscopio, ma non mi sono mai azzardato a stampare a TA, nemmeno con il Rodagon.
Poi, il llibretto di istruzioni dei Nikkor parla chiaro, dice di chiudere sempre di 2 spot per avere una resa uniforme tra centro e bordi.
Usati così, sulla stampa finale, non ho notato differenze con il Rodagon (che resta comunque il termine di paragone).
Ora, in un uso amatoriale dove ci si possono permettere tempi lunghi di esposizione la cosa non da problemi, magari se uno ha bisogno di tempi brevi per stampare grandi volumi, un Rodagon o ancora meglio un APO-Rodagon sono più indicati, magari i vari APO o S o N sono migliori anche a TA permettendo stampe di alta qualità in tempi brevi.
Per il resto sono perfettamente d'accordo con té, un obiettivo da ingranditore ha a che fre con un immagine 2D e non 3D in codizioni di luce controllata e con un range di ingrandimenti ben definito (peraltro dichiarato sempre dal produttore).
impressionando
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 10:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
IL Focometro migliore che ho è il Peak. Ottimo dal centro fino ai bordi.
Gli altri non reggono nemmeno il paragone.
Con questo ci fai l'MTF.
fabrizio ruggeri
Iscritto: 16 Ago 2006
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 10:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per quanto riguarda la resa ai bordi dei nikkor posso dirti che il mio 63 f 2,8 nikkor mi sembra leggermente meglio degli altri pariclasse che uso ovvero apo componon hm 44 4,5, rodagon 50 f 2,8, componon 50 f 4.
L' ho comprato su egay a 80 euri per provarlo visto che se ne diceva un gran bene e confermo.
P.S. il confronto è stato fatto col focometro peak 2000 che ti permette di vedere anche i più deconditi angoli del negativo.
Cmq confermo che secondo me un qualsiasi 6 lenti ben conservato senza muffe e non graffiato vale l' altro Ok!
Tomash
MessaggioInviato: Gio 18 Gen, 2007 10:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Parlami di quel 63 f2,8.
Ma a che serve ?
Copre un formato strano, pensavo fosse un leggero grandangolo per 6x6 come lo è il 40 per il 24x36, ma non copre il 6x6 e nemmeno il 4,5x6, copre una sorta di 35x43 se ben ricordo.
Forse è per questo che rende meglio ai bordi con il 24x36.
fabbro2000
MessaggioInviato: Ven 19 Gen, 2007 7:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
aitatemi M601 M605 o M670 ?????? quale il M601 sono sicuro per l'asta perchè è un compralo subito gli altri due devo riuscire ad aggiudicarmeli ma a prescindere da questo a quale devo dare la caccia l'M 601 è senza obbiettivo che avrei gia (di un vecchio Meopta) rodagon 4.5 /50mmm vi prego aiutatemi !!!!!!!! non ci dormo alla notte Pallonaro Pallonaro Diabolico
Tomash
MessaggioInviato: Ven 19 Gen, 2007 8:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il 601 se ha un buon prezzo prendilo al volo, è un ottimo ingranditore.
E' praticamente uguale al 605.
Il 670 solo se stampi anche 6x7.
Pag. 2 di 3
