Polarizzatore : cielo blu
MessaggioInviato: Ven 08 Apr, 2005 3:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
marcolino ha scritto:
pero' se si sottoespone o se si va a saturare l'immagine in PW non viene modificato solo il cielo ....... o sbaglio ?
per lavorare solo sul cielo il lavoro si complicherebbe non di poco per
avere buoni risultati.
non è detto se il cielo è libero fai presto a selezionarlo, comunque torno a ripeter che solo con il polar, il blu che intndi te difficilmente lo raggiungi!
marcolino
Iscritto: 25 Lug 2004
si, ma una maschera se non ci sono particolari ostacoli ,
mettiamo caso di fotografare una quercia con tutti i suoi rami e foglie,
e dietro c'e' il cielo, beh in questo caso sarebbe un vero macello...
non esiste un filtro " aiuta a polarizzare " ? eheheh
Pallonaro
marcolino
MessaggioInviato: Ven 08 Apr, 2005 3:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
..... e quindi su che parametri bisognerebbe agire per non stravolegere
un'intera immagine ?
tutte le foto che ho visto con quel tipo di cielo sembrano reali, cioe' non
si vedono particolari interventi di programmi di fotoritocco, eccessiva grana dovuta ad eccessiva saturazione ecc... sembra tutto molto naturale... ho detto sembra Smile Smile Smile Ok!
Claudio Ciseria
Iscritto: 22 Lug 2004
MessaggioInviato: Ven 08 Apr, 2005 3:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Polarizza e sottoesponi.
Ciao.
Claude.
http://www.claudiociseria.it
MessaggioInviato: Ven 08 Apr, 2005 4:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao.
Claude.
si ma sottoesponendo deve sempre intervenire poi in PW selezionando la zona che deve essere riportata all'esposizione giusta!
marcolino
MessaggioInviato: Ven 08 Apr, 2005 4:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
infatti dovrei comunque nuovamente sovraesporre le parti sottoesposte
... uhmmmm
Grat Grat
Claudio Ciseria
MessaggioInviato: Ven 08 Apr, 2005 4:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non sottoesponi mica di 10 stop...
In ogni caso le digitali hanno una buona affinità alla gamma cromatica sottoesponendo leggermente.
Ciao.
Claude.
MaGu
Iscritto: 16 Lug 2004
MessaggioInviato: Ven 08 Apr, 2005 5:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Pixelcube ha scritto:
Mugatu ha scritto:
Non ho mai usato il polarizzatore, ma mi hanno insegnato che per ottenere i risultati migliori bisogna avere il sole a 45 gradi rispetto al punto di ripresa.
devo dire che è davvero molto utile, solo che dopo aver venduto la 5400 ho un polarizzatore 77mm e il 28-105 canon è 58mm!?! Crying or Very sad
È utilissimo per saturare i colori e per evitare i riflessi su superfici riflettenti.
C'è da dire che è meglio avere uno scatto saturo in partenza e poi eventualmente caricarlo ancora in pw, ma comunque si può sopperire con una digitale che non abbia troppo rumore di fondo.
Infatti con la 5400 era impensabile sottoesporre! Aveva un rumore di fondo odioso anche in pieno giorno!!!
Surprised comprare un anello riduttore.. no??? Mah Mah Mah Mah
Canon 40D+BG-E2 / 24-70 f2.8 / 70-200 f2.8 / 550EX
"Esistono due sole cose infinite: l'universo e la stupidità umana, ma della prima non sono ancora del tutto sicuro" A. E.
Pixelcube
Iscritto: 31 Mgg 2004
MessaggioInviato: Ven 08 Apr, 2005 10:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
esistono anelli per adattare filtri da 77 su attacco 58?
E anche se fosse rimarrebbe decisamente sproporzionato...
www.stefanomanca.com
marcolino
MessaggioInviato: Ven 08 Apr, 2005 10:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quoto ... anche io credo esistano solo da piccolo a grande e non il contrario.
MessaggioInviato: Ven 08 Apr, 2005 10:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ragazzi perche' non vi comprate i filtri cokin, un filtro per tutti gli obiettivi e si cambia solo l'anello adattattore del portafiltri e sono ottiimi!
marcolino
MessaggioInviato: Ven 08 Apr, 2005 11:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok! Ok! Ok!
Moreno B
Iscritto: 19 Apr 2004
MessaggioInviato: Mer 13 Apr, 2005 10:19 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho comprato due filtri Hoya del diametro di 58. Però ora vorrei cambiare obiettivo e prenderne uno di 62. C'è un adattatore o devo ricomprare i filtri?
Imbarazzato
Balza
Iscritto: 13 Dic 2004
MessaggioInviato: Gio 02 Giu, 2005 5:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Faccio risaltare fuori questa discussione del mese scorso perchè l'ho letta solo oggi! Smile
Il polarizzatore non è un filtro per scurire il cielo, nel senso che non nasce con quell'intento ma, se questo avviene, è solo una conseguenza (che non si verifica in ogni situazione) del suo effetto principale ovvero di polarizzare la luce.
In breve (se volete una trattazione + lunga vi rimando qui: http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=21483) gli effetti del polarizzatore, relativamente al cielo, variano in base a diversi fattori, tra cui l'angolazione con la quale si scatta rispetto al sole e a quanto è "limpido" il cielo. Leggendo quanto scritto al link che ho riportato, si capisce il perchè: il polarizzatore oltre ai riflessi sulle superfici elimina anche i microscopici effetti della luce sulle particelle di vapore acqueo presenti nell'atmosfera... quindi l'effetto può variare (e di molto) a seconda del luogo e della direzione dello scatto.
Quando all'uso del PW per simulare l'effetto "scurente" (diciamo così) del polarizzatore sono d'accordo fino ad un certo punto. Come detto siamo sempre di fronte ad una eliminazione di riflessi (seppur diversa da quella più evidente che si può ottenere fotografando ad esempio l'acqua per vedere il fondale) e oltre ad avere maggiore saturazione eliminiamo delle componenti di disturbo (i riflessi appunto) ottenendo una foto anche parzialmente più nitida e con maggiori dettagli. Certo, con un buon uso del Photoshop ci si può avvicinare parecchio all'emulare un polarizzatore, ma non è comunque esattamente la stessa cosa.
Bye! Ciao
UnoPerUno
Iscritto: 02 Mgg 2005
MessaggioInviato: Gio 02 Giu, 2005 5:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il polarizzatore funziona tanto meglio tanto più i raggi solari arrivano trasversalmente sulla lente. Con il sole a 90°, se non erro, e ruotando opportunamente la ghiera del filtro ottieni il massimo effetto. L'effetto è comunque visibile direttamente attraverso il mirino (ci dovrebbe essere uno scritto del Don da qualche parte). Per caricare ulteriormente mi sembra di capire che il metodo sia quello suggerito di sottoesporre in misura variabile, se poi usi una Velvia 50 o un minimo di postproduzione dovrsti ottenere ciò che cerchi
"Brillava nel suo volto quell'intelligenza così libera da pregiudizi e barriere ideologiche da sembrare molto simile a un ottundimento" da Baol - Stefano Benni
UnoPerUno
MessaggioInviato: Gio 02 Giu, 2005 5:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ops, mi sono appena accorto di aver saltato totalmente una pagina di commenti, quindi ciò che ho detto probabilmente sarà venuto già fuori. Poi chiedo scusa Ave Ave Ave Ave al Balza per aver attribuito all'onnipossente e ubiquo Don un ottimo scritto che deve la sua paternità a lui (scoperto leggendo un topic di uguale argomento)
letturo
Iscritto: 19 Ago 2004
MessaggioInviato: Sab 04 Giu, 2005 11:10 am    Oggetto: Rispondi con citazione
dipende innanzi tutto dal cielo!
per ottenere un bel cielo blu basta sottoesporre di uno stop come ti suggerisce anche Claude [CUT] però se ricerchi proprio l'effetto che indichi nei tuoi esempi, devi avere una giornata con il sole a picco e neanche una nuvola.
Non posso che confermare tutto.. la settimana scorsa sono riuscito ad ottenere un cielo blu 'da paura' semplicemente.. approfittando di un cielo 'da paura' e sottoesponendo Smile (non avevo con me il polarizzatore). Oltretutto il rullino non era nemmeno adatto.. un 400ISO (seppur buono, NPH400). Praticamente ho scannerizzato la polvere del mio scanner però rende l'idea..
Chiaro che poi con PS puoi fare davvero di tutto..
 Dimensione:  57.18 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 398 volta(e)
Ben62
Iscritto: 13 Feb 2005
MessaggioInviato: Mar 13 Giu, 2006 3:08 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Interessante Victor Ok!
Puoi delucidarmi a tal proposito?
Io ho 3 obiettivi: 2 con 58mm e 1 con 77mm. Avrei bisogno del polarizzatore circolare e del skylight.
Cosa devo prendere e dove?
grazie anticipatamente Wink
Pietro*
Iscritto: 19 Gen 2006
MessaggioInviato: Mar 13 Giu, 2006 9:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
che differenza c'è fra polarizzatore e skylight??
D700 14-24 + 24-70 + 70-200 VRII + 70-300 VR+ 50 1.8 + 105 micro VR+ SB 800
massimo729
Iscritto: 21 Lug 2004
MessaggioInviato: Mar 13 Giu, 2006 11:25 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Esatto!
Il polarizzatore dà il massimo dell'effetto sul cielo se il sole è tra i 45 e i 90° rispetto all'asse tra fotografo e soggetto; per esempio una foto con polarizzatore e sole alle spalle non avrà nessunissimo effetto di cielo blu ecc ecc.
massimo
Pag. 2 di 3
