Nitidezza foto
Vai a Precedente  1, 2
PatrizioC
Iscritto: 04 Nov 2007
MessaggioInviato: Dom 18 Mgg, 2008 11:07 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Quindi se io, in base alla mia esperienza, posso stimare un tempo di sicurezza pari a 1/focale (ad esempio), questo vale a prescindere dal formato del sensore su cui userò quella focale.
Ariciao.
Patrizio
Canon EOS 40D e 350D.
Yashica FX-3 Super 2000.
smile64
Iscritto: 26 Ott 2005
MessaggioInviato: Dom 18 Mgg, 2008 1:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ariciao.
è quello che esattamente penso anch'io... come ho cercato di spiegare nel post precedente..
Victor scusa, ma ho cercato di essere quanto più preciso potevo...
ragazzi voglio chiarire che è solo il mio modo di vedere..
salut
lu
STAMPIAMO LE FOTO - FACCIAMO Sì CHE RESTI
ander75it
Iscritto: 27 Lug 2005
MessaggioInviato: Ven 23 Mgg, 2008 7:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusate, Smile, Patrizio, ma se fosse come dite voi, che vale 1/focale qualunque il formato, con una compatta ultrazoom (che avrà al max un 50/60 che però equivale a tipo 400 e passa) potrei scattare a 1/50 senza stabilizzatore... Provate un po', e vedrete che invece il discorso angolo di campo è quello corretto. Mi rendo conto che non è molto scientifico Smile
Questo discorso vale anche se io vado a croppare uno scatto della mia 5d ad esempio: se stampo una foto bella grossa, poi ritaglio la parte centrale dell'immagine e la ingrandisco, stampandola alla stessa dimensione con cui prima non avevo micromosso, facile che adesso ce l'abbia, se i tempi erano al limite.
faggio
Iscritto: 23 Ott 2006
MessaggioInviato: Sab 24 Mgg, 2008 7:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
smile64 ha scritto:
sottobosco ha scritto:
in realtà quei 188mm sulla 400d sono equivalenti come angolo di campo a 188x1,6 =300 mm eq.: avresti quindi dovuto scattare ad almeno 1/300s.
o Wink
scusa sottobosco, sei stato precisissimo ma questa affermazione non la condivido..
Sun 188 mm resta un 188 mm per quanto riguarda il tempo convenzionale..che tu indichi in 1/200...
l'inquadratura si che risulterà da un 300mm...
ma per il tempo "sicuro" resta un 188 mm..
anche su di una FF possiamo avere un inquadratura da 300 mm basta tagliare un po di cornice alla foto... non credi?
saluti
luigi
Il discorso sarebbe corretto se diminuendo il formato del sensore diminuisse proporzionalmente il numero di pixel , ma così non è.
Senza entrare in considerazioni teoriche, provate a prendere in mano una compatta superzoom, di quelle che, con una focale reale di 60-70 mm ( gestibilissimi a mano libera col FF), realizzano una focale equivalente di 400-500 mm e poi ditemi se è la stessa cosa.
A noi non interessa lo spostamento assoluto che un punto dell'immagine subisce sul piano focale, ma quello relativo alle dimensioni dell'immagine che si forma sul sensore.
smile64
MessaggioInviato: Sab 24 Mgg, 2008 10:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Le tua parole sembrano giuste... comunque penso che si dovrebbe fare un test su "campo"... per valutare tutte le condizioni/situazioni..
ritengo che la distanza incida moltissimo... sul tempo sicuro..
Es: se fotografo il medesimo soggetto con medesima inquadratura a due distanze differenti (data le differenti dimensioni del sensore) dovrò usare tempi, definiti sicuri, diversi... ovvero alla distanza maggiore un tempo più veloce di quello impostato alla distanza inferiore.
forse questa è la chiave di volta..
luigi
saluti Ciao
PatrizioC
MessaggioInviato: Sab 24 Mgg, 2008 4:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Esattamente. Ma questa dimensione (che si chiama Magnification) è la stessa, sia sul piano focale di questa fantomatica compattona superzoom da 400-500mm di foc. eq., sia sul piano focale di una FF con 60-70mm di focale reale. Solo che sulla compattona, essendo piccolo il sensore, l'immagine occupa gran parte dello stesso, per cui si è portati a credere che si stia usando una focale maggiore. Ma non è così.
Fino a qui non ci piove.
Allora il discorso è un altro.
La differenza tra una compattona e una FF sta nel numero e nella dimensione dei pixel. La stessa immagine, "magnificata" Surprised come sopra da focale e distanza di ripresa, nella compattona sarà composta da un numero maggiore di pixel che sono evidentemente anche più piccoli, essendo la dimensione dell'immagine, in valore assoluto, la medesima.
Quindi posso concludere (ci provo...considerate che oggi sono stanco, ho appena fatto una escursione Very Happy Very Happy ) che il "colpevole" è il rapporto tra entità del mosso e dimensione dei pixel. Più i pixel sono piccoli, più sarà visibile il mosso. Questo spiegherebbe il mosso della compattona.
Ma allora i tempi di sicurezza di una 350D sono diversi da quelli di una 400D o 450D?????
Io non vedo altra spiegazione, e voi?
Patrizio
faggio
MessaggioInviato: Sab 24 Mgg, 2008 9:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
10 megapixel sono gli stessi su di una compatta, una APS una FF o tutto quello che vi pare, indipendentemente dalle dimensioni del singolo pixel.
L'unico fattore da tenere in considerazione è l'angolo di campo inquadrato o la lunghezza focale equivalente, stessa cosa detta in modo diverso.
Facciamo un esempio pratico:
immaginiamo di fare la stessa foto con una ottica di lunghezza focale reale di 60mm utilizzando tre fotocamere, una con sensore formato 1/2.5 una con sensore 4/3 e una FF.
Ipotizziamo che al momento dello scatto un determinato punto dell'immagine subisca uno spostamento pari ad un mm in senso verticale sul piano focale.
Il mm sarà lo stesso su ciascun sensore ma sarà pari al 24% delle dimensioni dell'immagine nel sensore da 1/2.5 a quasi 8% in quello da 4/3 e poco più del 4% nel FF.
Se noi visualizziamo le immagini alla stessa dimensione ( come avviene di solito ) l'effetto mosso sarà molto diverso nei tre casi.
Come è noto la stessa lunghezza focale di 60 mm è nominale nel FF equivale a 120 mm nel 4/3 e si avvicina ai 400 mm nel sensore da 1/2.5, e questo è il fattore da prendere in considerazione nel calcolo del tempo di sicurezza.
Nicola Giani
Iscritto: 01 Feb 2006
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 10:43 am    Oggetto: Rispondi con citazione
La "regoletta" dell'inverso della focale non vale per le compatte (digitali o analogiche che siano), qualunque tipo di onanismo cerebrale si utilizzi per tentare di applicarla.
E non vale per come è stata determinata tale regola.
Analogamente non vale per le medio e grande formato.
E non ha nessuna validità per le reflex digitali entry level, qualunque sia il fattore di crop che utilizzano.
Non si tratta di una regola determinata dall'applicazione di principi di ottica o di geometria, quindi, sepmlicemente non è valida è non è in nessun modo applicabile. Nè con strane interpolazioni di ragionamento, nè con proporzioni (che non hanno nessun senso in questo caso).
Pensare di poter estendere la regoletta dell'inverso della focale a qualcosa che non sia una reflex 35mm a pellicola o analoga attrezzatura con lo stesso peso è come fare un sondaggio tra gli irlandesi di Detroit per sapere se ai giamaicani piace di più la salsa o il merengue.
Wink Wink Wink
Che bello il copia e incolla!
Nicola Giani
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 10:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Guarda, l'età e la dieta del fotografo influiscono sul mosso di qualche ordine di grandezza in più.
Il modo in cui si impugna la fotocamera, l'abbigliamento indossato, la suola della scarpa e la posizione delle gambe ancora di più.
Puoi metterti a fare conti con tutta la precisione che vuoi su crop, ingrandimenti, proiezioni e distorsioni ottiche, ottenendo sicuramente dei risultati veritieri e chiarificatori.
Ma è come calcolare l'inquinamento provocato da una sigaretta fumata su un TIR fermo col motore acceso.
Molto bello, di grandissimo interesse accademico, ma praticamente inutile nell'economia totale del risultato.
Wink Wink Wink Wink
sfotografo
Iscritto: 24 Set 2006
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 11:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Tra i vari bookmark su questo argomento che avevo memorizzato durante un corso di fotografia credo che possa interessarvi questo qui:
http://www.enginova.com/Minimum%20Shutter%20Speed.htm
-- sfoto
Ultima foto
PatrizioC
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 1:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E' qui che c'è l'equivoco.
Per dimensione dell'immagine devi intendere la dimensione lineare del soggetto (albero, lampione, cane, casa ecc ecc) sul piano focale, non la parte della scena inquadrata che il sensore cattura.
Si chiama MAGNIFICAZIONE e non ha nulla a che vedere con la dimensione del sensore.
Quindi nei tre esempi riportati da te sarà la medesima.
Patrizio
PatrizioC
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 1:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Wink Wink Wink Wink
Nicola, condivido molto spesso i tuoi approcci di questo tipo Ok! .
La maggior parte delle cose scritte e lette sui forum sono "accademiche" come dici tu, ma non per questo non bisogna parlarne. Ok! Ok!
Patrizio
faggio
MessaggioInviato: Lun 26 Mgg, 2008 10:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Wink Wink Wink Wink
Sono sicuro che a parole potresti facilmente dimostrare che la forza di gravità non ha nessuna influenza sui corpi, peccato che questo non basti per levitare nell'aria.
jbasket
Iscritto: 27 Ott 2004
MessaggioInviato: Mer 16 Lug, 2008 1:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
effettivamente la foto del sig. lavarello e' meravigliosa ma comunque l'ha realizzata con un macchinario un po diverso dalla 350....quasi pari 1 a 100
ma secondo voi io con una semplice 350d + CANON EF 28/135mm f/3.5 /5.6 IS USM riusciro mai a relaizzare una foto simile???
swimmer
Iscritto: 25 Lug 2007
MessaggioInviato: Mar 29 Lug, 2008 11:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ariciao.
salut
lu
ciao smile, nn vorrei dire una cavolata, ma secondo me se scatti su un sensore più grande e giustamente usi un tempo relativo alla focale effettiva e non moltiplicata, non hai il mosso.
ma se poi ingrandisci una zona per fare l'effetto della moltiplicazione di molte reflex, quella zona sarà micromossa; anche se non ritagliata, il mosso è appunto non visibile.
quindi do ragione a sottobosco Smile
eos 401d + canon usm 10-500 f 1.2/1.8
Pag. 2 di 2
