5DMk2 E RIPRESE VIDEO
Vai a Precedente  1, 2
Marty McFly
Iscritto: 02 Ago 2006
MessaggioInviato: Sab 16 Gen, 2010 1:57 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Che intendi per "giusto"? Vale per tutti i tipi di sorgente di luce e scene riprese? Che cambia tra, per esempio, 1/30 e 1/100?
Mspecial
Iscritto: 06 Dic 2005
MessaggioInviato: Sab 16 Gen, 2010 6:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Per andare sul sicuro usa solo 1/30 di sec.
axcxa
Iscritto: 01 Dic 2009
MessaggioInviato: Sab 16 Gen, 2010 9:00 am    Oggetto: Rispondi con citazione
tutte le fonti di luce artificiali 'godono' di una vibrazione legata alla frequenza dell'energia elettrica... in euro è 50Hz, in USA e canada 60Hz..quindi quando la frequenza di ripresa e quella della corrente sono uno multiplo dell'altro si incorre nel problema dello sfarfallio.. in pratica è lo steffo effetto se provi a fare una fotografia al televisore, se il tempo è veloce vedrai che prendi solamente una parte del fotogramma..
spero di essermi spiegato...
Marty McFly
MessaggioInviato: Sab 16 Gen, 2010 5:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
axcxa ha scritto:
Tutte le fonti di luce artificiali 'godono' di una vibrazione legata alla frequenza dell'energia elettrica...
In effetti oggi ho provato con la luce del giorno e non c'è sfarfallio con nessun tempo impostato, da 1/30 fino a 1/4000 Ok!
axcxa ha scritto:
...in Europa è 50Hz, in USA e Canada 60Hz... Quindi quando la frequenza di ripresa e quella della corrente sono uno multiplo dell'altro si incorre nel problema dello sfarfallio...
Però ho notato il contrario e cioé che NON sfarfalla a 1/50 e /100 mentre lo fa con tutti gli altri tempi. E poi ancora NON lo fa con 1/30 Rolling Eyes
marko82
Iscritto: 07 Set 2005
MessaggioInviato: Sab 16 Gen, 2010 6:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
domanda...per i video con la 5d quanta capacità di CF consigliate?16 gb? 32 gb?...o mi bastano i miei 8?
quali tra le varie sandisk come rapporto qualità porezzo?(ultra,extreme,II,III,IVecc.ecc.)
a cosa servono i "tempi" nei video?
mi piacerebbe capirne qualcosa..e.siste qualche guida "terra terra"?
p.s.
che ne direste di aprire un topic ufficiale sui video delle reflex canon?
GUARDA LE MIE FOTO
"La maggior parte dei sudditi crede di essere tale perché il re è il Re, non si rende conto che in realtà è il re che è Re perché essi sono sudditi"(K.Marx)
NOCTILUX
Iscritto: 13 Lug 2007
MessaggioInviato: Dom 17 Gen, 2010 4:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La frequenza per la tensione di rete, in Europa, come è stato ricordato è di 50Hz, quindi se si vogliono evitare problemi bisogna filmare a 1/50 sec., se c'è una scena in cui compare una tv, che trasmette a 25ftps, dovremo usare un suo multiplo, quindi 1/50sec.
Ultimamente comunque girano tensioni poco regolari come flusso, quindi conviene sempre sistemare il tempo di otturazione in live view prima di andare in rec, dal momento che lo sfarfallìo è gia visibile in modalità "visualizza filmato".
Ad esempio un paio di volte mi sono capitate fonti di luce il cui sfarfallio spariva solo sincronizzando a 1/40... ovviamente avrei potuto usare anche un multiplo, 1/80 etc., ma il video sarebbe stato poco fluido.
Marty McFly
MessaggioInviato: Dom 17 Gen, 2010 5:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
NOCTILUX ha scritto:
...un paio di volte mi sono capitate fonti di luce il cui sfarfallio spariva solo sincronizzando a 1/40... Ovviamente avrei potuto usare anche un multiplo, 1/80 etc., ma il video sarebbe stato poco fluido.
Poco fluido a 1/40 o a 1/80? Perché?
NOCTILUX
MessaggioInviato: Dom 17 Gen, 2010 7:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No no, era riferito solo all' 1/80...
axcxa
MessaggioInviato: Dom 17 Gen, 2010 8:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
hai ragione manca una 'non' Smile
MisterG
Iscritto: 19 Dic 2003
MessaggioInviato: Lun 18 Gen, 2010 12:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La capacità dipende da quanto devi registrare, regolati che il video può essere lungo max 4gb ovvero 12minuti dopodiche ne devi fare un altro.
La velocità richiesta da canon è almeno 8mb/secondo. Con un ultraII (15mb/s) sei aposto.
Salut
marko82
MessaggioInviato: Lun 18 Gen, 2010 3:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Salut
ammazza!
grazie delle info...con un 32 gb da dedicare solo al video sarei apposto..certo che costano
GUARDA LE MIE FOTO
GRAZIO
Iscritto: 22 Giu 2010
MessaggioInviato: Mar 22 Giu, 2010 5:44 pm    Oggetto: A PROPOSITO DI SFARFALLIO Rispondi con citazione
Innanzi tutto cerchiamo di chiarire cosa intendete quando parlate di sfarfallio,perchè il termine è molto vago.
Intendete forse quelle quasi impercettibili onde che si formano nei chiari che tendono a salire o a scendere?
Ho anche io il sospetto che si tratti di una variazione di frequenza della rete domestica (o perchè no stradale).
Io credo che piu' si apra l'otturatore e meno ci sia pericolo di questi inconvenienti.
Altra cosa che dovrebbe precisare l'amico che parla di luce di tungsteno: dovrebbe dare i dati della lampada,perchè mentre la lampada a basso consumo e il tubo fluorescente (cioè non tungsteno) se emettono una luce che ripete perfettamente la frequenza di rete,la lampada al tungsteno riesce a restituire la frequenza(nel caso del 220v) solo al di sotto di un certo wattaggio.
La lampada a 220v anche solo da 100W praticamente nn riesce + a restituire i periodi della rete e oltre i 100W la luce che fornisce è assolutamente continua e questo è dovuto all'isteresi termica cioè all'impossibilità del metallo sotto tensione di "ACCENDERSI" e "SPEGNERSI" 100 volte al secondo.
Quanti sono i "PICCHI", superiori e inferiori assommati,dell'alternata.
Ditemi se sbaglio.
Vegas
Iscritto: 03 Apr 2006
MessaggioInviato: Mer 23 Giu, 2010 4:51 pm    Oggetto: Re: 5DMk2 E RIPRESE VIDEO Rispondi con citazione
Alessandro Bassi ha scritto:
che durata ha un sensore stressato in questo modo ?
Con la mia ho già superato le 80 ore di riprese e funziona ancora bene.
Se dovesse andare fuori uso, ne prendo un altra.
Il Griso
Iscritto: 04 Giu 2007
MessaggioInviato: Gio 24 Giu, 2010 3:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si si vero.........fino a ieri
prima in sensore durante lo scatto, prendeva luce per una parte di tempo limitata
ora il sensore, durante le riprese video è sotto la luce contina e non è di certo felice, chi si rilassa è l otturatore e lo specchio che sono o aperti o chiusi
fino adesso come dicevo prima valutavamo la reflex da quanti scatti aveva lotturatore ora.........come la valutiamo ?
la canon che dice in proposito all'esposizione continua del sensore alla luce durante le riprese video ?
byee
Forse fino all'altroieri... poi è venuto fuori il live view e con quello il sensore prende luce anche se non scatti, come se facessi un filmato. Certo con il live view non salvi la registrazione e non scaldi la CF...
Pag. 2 di 2
