guida alla stampa cercasi
Vai a Precedente  1, 2
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Ven 04 Feb, 2011 11:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non conosco in dettaglio quel timer, ma il pomello piccolo direi che seleziona una elle due scale di quello grande.
Direi che dove c'è scritto 10 si intende decine di secondi e si rifeisce alla scala interna che quindi è di 10", 20" e così via.
Quella con il 60 si riferisce all'esterna che diventano minuti, 1', 2' ecc.
Fai qualche prova per vedere qunato resta acceso a seconda delle combinazioni.
Di solito i timer doverebbero avere due modaltò di funzionamento, una per la messa a fuoco dove mantengono accesa la lampada sempre, una timer dove premendo un pulsante accendono la lampada dell'ingranditore e la sepngono dopo il tempo impostato.
Se lo colleghi e ci smanetti un po vdrai che ne capirai il funzionamento.
Tomash
MessaggioInviato: Ven 04 Feb, 2011 12:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Cercando in giro ho trovato questo schemino :
1 Setting 1 sec-6 sec for Short Exposure
10 Setting 10 sec-60sec for General Exposure
60 Setting 1-6 min for Long Exposures
Quindi si direbbe che il seletore sotto si riferisca alla sola scala esterna da 1 a 6 che può essere da 1 a 6", da 10 a 60" o da 1 a 6'.
Le posizioni I intermedie sono quelle per la messa a fuoco in cui l'ingranditore resta sempre acceso.
Il significato della scala interna da 1 a 22 non l'ho capito.
.oesse.
Iscritto: 24 Nov 2005
MessaggioInviato: Ven 04 Feb, 2011 12:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
un paio di prove non si riesce a capire come funzioni?
Il mio sito
biancpier
Iscritto: 30 Dic 2007
MessaggioInviato: Ven 04 Feb, 2011 2:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Salve, innanzitutto dovresti collegare l'ingranditore al timer, poi questo alla presa di corrente.
Fatto quello le istruzioni di Tomash sono giuste , io non ho mai usato quello ma è abbastanza intuitivo .
biancpier
masce74
Iscritto: 30 Gen 2011
MessaggioInviato: Ven 04 Feb, 2011 7:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ci devo provare, grazie come sempre per i consigli
masce74
MessaggioInviato: Mar 08 Feb, 2011 8:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
scusate quali sono i tempi per lo sviluppo e per il fissaggio?
Ho letto tempi molto contrastanti.....
thanks
Tomash
MessaggioInviato: Mar 08 Feb, 2011 9:08 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Per sviluppare la carta ?
Con le politenate circa 60-90", il doppio con le baritate.
Un metodo empirico ma efficace è quello di osservare non appena l'immagine affiora, guardare quanto ci ha messo e moltiplicare il tempo per 6.
Ad esempio, se l'immagine comincia ad affiorare dopo 20" sviluppa per 2 minuti.
Per lo sviluppo della carta non è necessario essere precisi al secondo come per lo sviluppo della pellicola.
Il fissaggio, varia a seconda delle marche, ma un fisaggio rapido come l'Ilford Rapidfixer con le politenate 1' se diluito 1+9 o 30" se diluito 1+4, il doppio con le baritate.
Anche qui non è necessario essee precisissimi, sempre meglio un po di più che di meno, ma senza esagerare, non lasciare la carta nella bacinella del fissaggo per un tempo che sia più del doppio del necessario, dopo lavarla sarà più difficile, e questo vale anche per la politenata.
masce74
MessaggioInviato: Dom 20 Feb, 2011 7:06 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao a tutti purtroppo non ho ancora cominciato a stampare... per vari problemi fisici e di tempo.
Ieri pero' mi hanno fatto venire un dubbio.
premetto che ho un durst m600 comprato usato che monta un componar-s 50mm 2.8.
Mi hanno detto che su questo ingranditore dovrei cambiare il consensatore poiche' in default monta quello per il 6x6. Onestamente non so come capirlo ed eventualmente mi potete dire come distinguo il condensatore ed dove si trovano ancora per acquistarli?
Sono una frana scusate. Crying or Very sad
saluti a tutti voi
biancpier
MessaggioInviato: Dom 20 Feb, 2011 10:18 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Salve, il condensatore è quella grossa lente che trovi al di sopra del portanegativi.
Non ricordo i nomi che da la Durst ai condensatori ma se la lente è larga come il portanegativi è quella del 6x6 .
Non cambia nulla se usi il condensatore del 6x6 per stampare il 24x36, ci sarà un po' meno luce sulla superfice del negativo.
Forse l'esposizione varierà di qualche secondo .
A me capita di stampare il formato 24x36 con quello del 6x9 ma alla stampa non mi cambia nulla.
biancpier
Pag. 2 di 2
