Olympus E-M5: personalizzazione delle impostazioni
mico1964
Iscritto: 14 Mar 2006
MessaggioInviato: Ven 05 Ott, 2012 8:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In effetti è un po' complesso: gli ISO iniziano a salire quando viene raggiunto un tempo pari a 1 / (2 X focale) oppure quando viene raggiunto il tempo impostato in "Tempomaxflash", a seconda di quale dei due è più breve.
Per farla semplice: se stai usando una focale di 15mm, ma "Tempomaxflash" è impostato al valore di default di 1/60 s, gli ISO cominceranno comunque a salire quando arrivi ad 1/60 s, anche se la regola di 1 / (2 X focale) permetterebbe di allungare fino a 1/30 s.
Personalmente ho abbassato il valore in questione proprio a 1/30 s, in modo da poter utilizzare, con le focali grandangolari, tempi lunghi fino a 1/30 s con ISO al valore base.
5D Mark III | 7D | E-M1 | E-P5 | X-T1 | X100S
Inuy
Iscritto: 12 Feb 2012
MessaggioInviato: Ven 05 Ott, 2012 8:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quindi in realtà non c'è un vero miglioramento nella gestione iso, però si può impostare in caso di necessità valori più brevi.
Peccato speravo di riuscire a far scattare il 45 o il 40-150 sotto i tempi di sicurezza sfruttando appunto lo stabilizzatore, senza dover impostare per forza gli iso a un valore fisso
Inuy
MessaggioInviato: Ven 05 Ott, 2012 8:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
posso chiederti come mai hai venduto il 75 1.8 che mi avevi detto essere un ottica superba?
ho il budget di 1 obbiettivo e sono fortemente indeciso se prendere il 75 1.8, aspettare il 35-100 o andare in basso e prendere l'ultragrandangolo 7-14
abbate
Iscritto: 02 Mar 2007
MessaggioInviato: Ven 05 Ott, 2012 8:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se lo metti al minimo (20) avrai un margine inferiore , se poi consideri che il nuovo firmware migliora anche il rumore puoi alzare il max iso a 3200 o piu' .
OM-D E-M5 12-50 /40-150 /17 pancake : E-1 14-54 50 OM : Canon G6. : Monitor Asus PA246Q
mico1964
MessaggioInviato: Ven 05 Ott, 2012 10:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Esatto. Il vantaggio nell'allungare il "Tempomaxflash" rispetto al 1/60 s di default lo hai con gli obiettivi più corti di 30mm. Quando arrivi ad un tempo pari a 1 / (2 X focale) gli ISO si alzano comunque.
OT: non ho mai venduto il mio 75mm; ho venduto su fourthirdsmarket il 75mm acquistato da un mio collega che non si era reso conto che 75mm su 4/3 equivalgono a 150mm su FF.
Il 35-100 l'ha prenotato mia moglie (il sistema m4/3 è suo) al buio nella speranza che regga il confronto con l'eccellente 12-35.
Il 7-14 è un'altra ottica straordinaria: regge il confronto con l'EF-S 10-22 e il 16-35 L; scegli in base alla focale che ti interessa e a ciò che già possiedi.
Inuy
MessaggioInviato: Sab 06 Ott, 2012 5:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
tornando alle impostazioni, io ho sempre tenuto evf stile 3, ma sono da poco passato anche io allo stile 2, più essenziale nelle notizie e fa vedere anche gli iso sempre oltre che la batteria
uso frame rate evf su high, mi pare sia più fluido
alidipollo
Iscritto: 26 Lug 2012
MessaggioInviato: Mar 09 Ott, 2012 11:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Salve, potreste darmi dei consigli su come impostare la macchina per fotografia notturna in città, tipo piazze, strade, monumenti etc...grazie
abbate
MessaggioInviato: Mar 09 Ott, 2012 11:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
intanto hai aggiornato il firmware con 1.5 ?
perchè questo migliora il WB
il resto dipende della lente che usi
se buia devi lavorare con iso alti , se è 1,8<>2.8 avrai la possibilita' di lavorare anche con iso piu' bassi, poi dipende se scatti a mano , con cavalletto puoi usare anche iso bassi
massi69
Iscritto: 01 Dic 2011
MessaggioInviato: Dom 14 Ott, 2012 7:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao a tutti,
per chi cercava i profili Huelight lo trova qui
http://www.colorfidelity.com
vuole 10$, io li ho presi per la EM-5, da una prima analisi mi sembrano interessanti. Sono tre profili uno standard, uno a basso contrasto e uno ad alto contrasto, i colori si avvicinano molto a quelli della macchina ma sui rossi c'e' ancora una differenza.
Massimiliano
Fui X-e2, 14-18.55-35-60, le mie misure Wink amica di una X100 e di una Leica X1... e non dite che non un tipo ICS Wink
alidipollo
MessaggioInviato: Lun 15 Ott, 2012 11:18 am    Oggetto: Rispondi con citazione
non ho ancora aggiornato
uso il 14mm con wide sony oppure il 12-50 a 12
metto sempre iso 200 con treppiede e scatto ritardato
disattivo IS1
rimango sempre su priorità diaframma (A)
imposto misurazione esp spot. E' sull'esposizione che ho le maggiori difficoltà
a volte sottoespongo di 0.3 - 0.7 per controllare meglio in PP le luci dei lampioni e i riflessi su pavimenti ed edifici delle luci in genere
abbate
MessaggioInviato: Lun 15 Ott, 2012 12:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ti consiglio di aggiornare , magari prima leggi i consigli su come aggiorna per evitare errori .
Una cosa che dimenticavo di dire che secondo me migliora la gamma dinamica :
Su Ottimizzazione impostare "Auto", per il resto fai tutto bene, se esponi tramite LCD puoi regolarti meglio con la sovra o sotto esposizione.
alidipollo
MessaggioInviato: Lun 15 Ott, 2012 8:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si l'ottimizzazione è già su auto. Quali consigli per l'aggiornamento? mi pare un'operazione semplice...
abbate
MessaggioInviato: Lun 15 Ott, 2012 10:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Aspettare sempre OK sull'LCD
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/software/camera/cameraupdate.cfm
Ricorda che se sei ancora con L' 1.1 aggiornerai al 1.3 , poi stacchi la macchina e rifai l'aggiornamento dal 1.3 al 1.5 .
Se sei ancora con L' 1.2 aggiornerai al 1.4 , poi stacchi la macchina e rifai l'aggiornamento dal 1.4 al 1.5 .
Sono due aggiornamenti distinti.
alidipollo
MessaggioInviato: Mar 16 Ott, 2012 10:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ok tutto fatto non resta che provarla..grazie
alidipollo
MessaggioInviato: Mar 13 Nov, 2012 9:05 am    Oggetto: Rispondi con citazione
salve, ho fatto una prova ad usare il bracketing sull'esposizione e ho notato che la macchina non scatta automaticamente le tre foto ma bisogna dare ogni volta il comando. C'è un modo per fare scattare in automatico tutte le foto?...ad esempio impostando lo scatto sequenziale...
Alessandro Bassi
Iscritto: 22 Giu 2004
MessaggioInviato: Gio 13 Dic, 2012 9:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
buongiorno , ho letto che si puoì scattare senza obiettivo e serve soprattutto quando si usano ottiche non compatibili , ma questa funzione non la trovo
dove l'hanno nascosta ?
e col tempo poi ...
come la neve caduta ,come l'acqua sui vetri anche il cuore si asciuga e tu speri soltanto di dimenticare , che vietata ai tuoi occhi è la luce del sole. P.F.M. DRACULA
mico1964
MessaggioInviato: Gio 13 Dic, 2012 10:32 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Per quanto mi risulta la funzione a cui ti riferisci è sempre attiva e non è presente nei menu: la macchina scatta sempre, è sufficiente che sulla flangia dell'obiettivo o dell'adattatore sia presente il foro in cui si innesta il perno di blocco della fotocamera.
Alessandro Bassi
MessaggioInviato: Gio 13 Dic, 2012 10:49 am    Oggetto: Rispondi con citazione
effettivamente ho fatto una prova stupida , ho telto l'ottca e ho scattato e funziona , quindo non ce da settare niente
spero che gli adattatori lo abbiano altrimenti si rischia che si fa volare l'obiettivo
e col tempo poi ...
_eye_
Iscritto: 07 Set 2012
MessaggioInviato: Gio 13 Dic, 2012 3:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
sapete come si fa a regolare la saturazione del mirino??
riesco a regolare la luminosità e la temperatura colore del mirino,ma la saturazione dei colori?
thank you
mico1964
MessaggioInviato: Gio 13 Dic, 2012 3:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
No se puede.
Pag. 2 di 4
