Max Stirner utente attivo
Inviato: Mar 02 Ott, 2012 4:04 pm Oggetto: |
Dal punto di vista dell'uso su digitale nessuna (permetteva un funzionamento a priorità di tempo sulle nikon fa/f4 e fg e basta) dal punto di vsta dell'85 f2.0 cambia il colore dell'antiriflesso rosa in un caso verde nell'altro (non ricordo quale dei due verde e qualce rosa), per il resto resa identica. Ti consiglio, con calma, di cercare anche un paraluce. _________________ "Quando ero giovane, mi esercitavo sempre mezz'ora al giorno. A volte riuscivo a credere anche a sei cose impossibili prima di colazione" |
Mauroq utente attivo
Iscritto: 14 Apr 2006 Messaggi: 26033 Località: Lido di Ostia
Inviato: Mar 02 Ott, 2012 4:21 pm Oggetto: |
Ok, comunque la lente mi occorre per ritratti in interni, luce naturale, occorre lo stesso il paraluce ?
Devo partecipare ad una collettiva, e molto probabilmente mi devo occupare di fare 60 ritratti circa in casa dei soggetti, importante ciò che li circonda, forse f2 spacca troppo il pelo, dovrò chiudere almeno di una tacca, pertanto avrò tempi lunghi.
Già spedito il bonifico  |
Inviato: Mar 02 Ott, 2012 4:39 pm Oggetto: |
Io lo tengo sempre montato migliora il contrasto, lo puoi usare a f2.8 f4, magari anche f2 se non stringi troppo vedi tu. _________________ "Quando ero giovane, mi esercitavo sempre mezz'ora al giorno. A volte riuscivo a credere anche a sei cose impossibili prima di colazione" |
Inviato: Mar 02 Ott, 2012 4:46 pm Oggetto: |
Grazie mille per tutte le info., cercherò il paraluce, anche perchè l'ho sempre usato su tutte le lenti, dal 35mm al GF, non so nemmeno cosa poteva accadere senza!!  |
bandolero utente attivo
Inviato: Mar 02 Ott, 2012 5:33 pm Oggetto: |
Io sul digitale mi trovo troppo male con la messa a fuoco manuale, soprattutto su una lente di grande apertura come l'85mm f2...troppo facile ritrovarsi con leggeri fuori fuoco che comprettono la nitidezza.
In ogni caso la resa dell'85mm ai secondo me è anche superiore al più moderno f1.8 D, entrembi vanno chiusi di uno stop per ottenere il massimo della qualita! _________________ Nikom D300s/ Olympus Epl-1 |
Inviato: Mar 02 Ott, 2012 6:15 pm Oggetto: |
Devo dire che sto acquistando la lente solo per un lavoro, poi magari la userò in altre occasioni, i ritratti saranno esclusivamente su cavalletto, pertanto potrò fare attenzione al fuoco e chiudere un po il diaframma.  |
Inviato: Mar 02 Ott, 2012 7:21 pm Oggetto: |
Se non hai problemi con il fuoco sicuramente la userai ancora, io ho preso l'85mm AF solo perché proprio non mi trovo a lavorare in manuale, pur avendo una buona macchina come la D300 _________________ Nikom D300s/ Olympus Epl-1 |
Inviato: Mar 02 Ott, 2012 9:09 pm Oggetto: |
Io con l'85 metto bene a fuoco manuale ho molta più difficoltà col 135 2.8. Certo bisogna vedere se si è abituati. _________________ "Quando ero giovane, mi esercitavo sempre mezz'ora al giorno. A volte riuscivo a credere anche a sei cose impossibili prima di colazione" |
_Alex_ staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004 Messaggi: 5370
Inviato: Mar 02 Ott, 2012 9:30 pm Oggetto: |
La D300 ha anche la conferma del fuoco nel mirino col pallino verde.
Mettevo a fuoco anche su D50 con mirino buio pesto e senza ausili, un'ottica da f/2 su D200 non dovrebbe essere un problema..... _________________
Inviato: Mar 02 Ott, 2012 10:02 pm Oggetto: |
La d50 aveva il pallino ricordi male...  _________________ "Quando ero giovane, mi esercitavo sempre mezz'ora al giorno. A volte riuscivo a credere anche a sei cose impossibili prima di colazione" |
Inviato: Mer 03 Ott, 2012 5:16 am Oggetto: |
Pensa che non l'ho mai usato, anche se bestemmiavo in turco con ottiche meno luminose di 2,8  _________________
Inviato: Mer 03 Ott, 2012 6:35 am Oggetto: |
Siete bravi! _________________ Nikom D300s/ Olympus Epl-1 |
Inviato: Mer 03 Ott, 2012 4:44 pm Oggetto: |
Ma no è solo questione di pratica.
Con un mirino fatto come si deve preferisco addirittura il fuoco manuale per la certezza di focheggiare sul soggetto scelto piuttosto che vedere l'autofocus che aggancia quello che gli pare.
Questo esclude la D50 ma mette su un ottimo piano la D300  _________________
Inviato: Mer 03 Ott, 2012 5:50 pm Oggetto: |
| _Alex_ ha scritto: | Ma no è solo questione di pratica.
Questo esclude la D50 ma mette su un ottimo piano la D300  |
L'autofocus non aggancia quello che gli pare, la D300 ha ben 11 punti di autofocus da scegliere! (In realtà sono 51 ma io ne uso solo 11)
Qui si finisce off-topic di brutto, il pallino verde ho provato ad usarlo con scarso successo, l'unico sistema che riuscivo ad usare era il vetro smerigliato della vecchia cosina a pellicola.... _________________ Nikom D300s/ Olympus Epl-1 |
Inviato: Mer 03 Ott, 2012 7:19 pm Oggetto: |
Io con la D50 ne avevo solo 5
ogni tanto sbarellava di brutto, appena mi torna l'S5Pro dall'Inghilterra ti saprò dire come mi trovo con 11 punti
Io ho tenuto l'85 1,8 Af per usarlo sia su Fm2 sia su D50, sono in attesa di provare l'f/2 di Max (appena posso ti chiamo per un aperifoto ), però ho paura, sai mai che mi piaccia di più del mio  _________________
Inviato: Ven 05 Ott, 2012 2:39 pm Oggetto: |
| Sapete il diametro per filtri e paraluce dell' 85 f2 ai ? |
Inviato: Ven 05 Ott, 2012 4:29 pm Oggetto: |
52mm mi pare, ma aspetta Max _________________
il signor mario bannato
Inviato: Ven 05 Ott, 2012 4:34 pm Oggetto: |
85mm f2 ci trovi tutte le info
Confermo comunque che è 52mm |
Inviato: Ven 05 Ott, 2012 5:00 pm Oggetto: |
Perfetto grazie
Inviato: Ven 05 Ott, 2012 7:02 pm Oggetto: |
52mm mi pareva di averlo scritto  _________________ "Quando ero giovane, mi esercitavo sempre mezz'ora al giorno. A volte riuscivo a credere anche a sei cose impossibili prima di colazione" |
