D7000: ora è ufficiale
Vai a Precedente  1, 2, 3 ... 41, 42, 43, 44  Successivo
ondosat
Iscritto: 27 Apr 2006
MessaggioInviato: Ven 28 Gen, 2011 1:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
DOMANDA:
Prendere una D7000 con il 16-85 oppure con il 18-105 + un grandangolo (tipo 10-20)?
+ TAMRON SP AF 17-50mm f/2,8 XR Di II + CANON EF 50 f/1,8 II + SIGMA 70-300mm f/4,0-5,6 APO MACRO DG + Treppiede VELBON ULTRA-LUXi-F
stew
Iscritto: 10 Gen 2009
MessaggioInviato: Sab 29 Gen, 2011 7:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Risposta: Dipende da cosa ti piace fotografare.
Vedendo le lenti che hai in firma, potresti prenderla solo corpo, e aggiungere il Tamron che hai ma in versione nikon, e il nikon 70-300 vr.
"Una reflex e dei grandangolari." Non più, ora una mirrorless con un grandangolare (e una compatta da taschino).
[A6000+12mmF2 e RX100]
Oktagon
Iscritto: 10 Nov 2006
MessaggioInviato: Gio 03 Feb, 2011 4:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Oktagon ha scritto:
@ IL SIGNOR MARIO:
si, sta in A
@ D.KALLE:
potrebbe essere una soluzione, ma il flash deve funzionare perchè è previsto che sia così...mi pare di capire infatti, che il problema sia della mia fotocamera e non della D7000...
@STEW:
il sincro flash con quello incorporato attivato me lo da a 1/60
A questo punto immagino che sia un problema della mia reflex...e non della compatibilità con la D7000...
ocio
Iscritto: 14 Ott 2004
MessaggioInviato: Gio 03 Feb, 2011 4:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusa Oktagon ma se ho capito bene la tua macchina non ha alcun problema.
L'SB28 non è un flash digitale e la macchina non lo controlla, di conseguenza la macchina ragiona per il suo tempo di lavoro perchè non può sapere cosa farà il flash, come è impostato, cosa hai intenzione di fare, etc.
Non ti serve far lavorare in A la macchina a questo punto.
Metti il flash in A col diaframma della macchina
e la macchina in M con il tempo che vuoi tu
chiuso Smile
mnoga
Iscritto: 08 Gen 2009
MessaggioInviato: Ven 04 Feb, 2011 10:52 am    Oggetto: Rispondi con citazione
mi risolvete un dubbio da ignorante? se io prendo la d7000 posso usare in manuale l'attuale flash olympus che possiedo? un fl50 nello specifico...
Oktagon
MessaggioInviato: Dom 06 Feb, 2011 12:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
chiuso Smile
Chiuso mica tanto...il flash dovrebbe funzionare, anzi la macchina dovrebbe funzionare impostando in automatico il tempo di scatto almeno da quello che è scritto nei post precedenti...
rasù
Iscritto: 10 Set 2007
MessaggioInviato: Dom 06 Feb, 2011 12:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il manuale della d7000 (per quel che valgono i manuali) dice che la spia di pronto flash interna alla macchina è attiva con il flash sb28dx (e non cita il sb28, pur presente nello specchietto dei flash compatibili), presumo quindi che il sb28 non-dx non comunichi con il processore della d7000, che senta solo il segnale di scatto sullo zoccolo e che tutto il resto vada gestito manualmente come ai vecchi tempi.
io ho un sb24 che funziona esattamente così.... certo dispiace che un flash che ai suoi tempi era un concentrato di tecnologia sulle digitali funzioni come un cuboflash Mandrillo
Oktagon
MessaggioInviato: Dom 06 Feb, 2011 3:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Amen! Però vorrei approfondire, proprio perchè non mi sembra molto chiara la questione...vabè, comunque funziona bene in manuale, un pò macchinoso (da impazzire con lo zoom!) ma efficace!
rasù
MessaggioInviato: Dom 06 Feb, 2011 3:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se non si deve illuminare lontanissimo il flash conviene tenerlo sulla posizione grandangolare anche quando lo zoom è a focali maggiori, in maniera da godere anche di un po' di luce riflessa che rende meno crudo il lampo. il diaframma una volta impostato in M non varia zoomando, se si imposta almeno il diaframma più aperto presente a tutte le focali (ad es. 4 su un 2,8-4 oppure 5,6 su un 3,5-5,6).
sempre meglio che fare ogni volta i conti col numero guida no?
comunque ho solo riportato i contenuti del manuale, non è improbabile ci siano imprecisioni su argomenti che a nikon competono marginalmente (compatibilità con robe vecchie sulle quali ormai non han più grandi interessi)
Oktagon
MessaggioInviato: Dom 06 Feb, 2011 4:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A parte il numero guida mi riferivo al fatto che la parabola si può impostare manualmente e che è difficile lasciarla invariata anche facendo come dici tu...con il 18-105 ad esempio la variazione focale è talmente ampia che per forza bisogna cercare di adattare la parabola del flash per quanto possibile!
Penso che sia proprio così...devo verificare un paio di cose e poi potrò essere più preciso...
Oktagon
MessaggioInviato: Dom 06 Feb, 2011 9:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
D7000 E OBIETTIVI SENZA CPU:
Sul manuale c'è la procedura per registrare le caratteristiche utili per avere maggiore compatibilità con gli automatismi della reflex...ma per gli zoom?
Non mi sembra molto chiara la procedura...
mnoga
MessaggioInviato: Mar 08 Feb, 2011 4:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
d.kalle ha scritto:
Confronto con la D700, per entrambe 50mm AFD f1,8 a f4, 3200 ISO, 1/125s.
come mai quell'azzurro scialbo nella d700?
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Mar 08 Feb, 2011 4:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sono entrambi in jpeg: la D7000 in settaggio default (erano i primissimi scatti), la D700 invece come la uso solitamente, cioe' con saturazione e nitidezza a -1. Ciao
fnmtb
Iscritto: 17 Dic 2006
MessaggioInviato: Mar 22 Feb, 2011 2:39 pm    Oggetto: illumminazione display !! Rispondi con citazione
salve , chiedo un'info veloce : per la D7000 e possibile illuminare su richiesta il display '' di fianco al pulsante di scatto ...
Rolling Eyes
grazie !!
Nikon D7000 nikon :18-55 \18-200VR \70-300VR x la bike.. fuji S5000 \Panasonic Tz8
d.kalle
MessaggioInviato: Mar 22 Feb, 2011 3:01 pm    Oggetto: Re: illumminazione display !! Rispondi con citazione
Rolling Eyes
grazie !!
Si, attorno al pulsante di scatto: Off-On-Light
fnmtb
MessaggioInviato: Mar 22 Feb, 2011 11:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie kalle Ok! ...... avevo spulciato il manuale in lungo e in largo ma ero riuscito trovare spiegazione a riguardo
ainokaarina
Iscritto: 25 Mgg 2006
MessaggioInviato: Mer 23 Feb, 2011 6:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
saluti
questa macchina mi intriga molto !!!!
Speriamo di leggerne di più dai veri utilizzatori.
Nikon pare dica che non è una semipro nè una sostituta della D90.
Ken dice che è una sostituta della D300.
Thom dice che è una sostituta della D90.
Poco mi importa chi sostituisce......
questa macchina è intrigante e se gli utilizzatori ne parleranno bene, come penso,
è venuto finalmente il tempo di sostituire il vecchiume Smile
Qualche fotocamera e lenti di varie case :
Non Si Smette Mai Di Giocare: e' come avere ancora i trenini elettrici o le autopiste di macchinine
FDA
Iscritto: 26 Mgg 2008
MessaggioInviato: Gio 24 Feb, 2011 12:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
lo sapevo...
non avrei mai saputo tenere a bada la scimmia per molto tempo...
e alla fine l'ho appena ordinata (solo corpo) su amazon a 919 euri!
Un salutino alla mia amata D3000 con la quale mi sono fatto le ossa ^_^
Merimange
Iscritto: 22 Giu 2007
MessaggioInviato: Lun 19 Dic, 2011 9:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Un amico oggi mi ha detto che c'è una promo Nital fino al 31/12: niente sconti ( purtroppo ) ma finanziamento a 24 mesi a tasso 0. Sul sito Nitral non ho trovato niente, qualcuno ne sa qualcosa???
I got everything I need ( almost )...
Merimange
MessaggioInviato: Mar 20 Dic, 2011 10:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok mi rispondo da solo Very Happy è una promo che fa otticauniversitaria a Roma, viale Ippocrate. 1100€ Nital e finanziamento 12 mesi tasso 0. Se a qualcuno interessa...
Pag. 42 di 44
