Consiglio sviluppo caldo
ldani
Iscritto: 11 Mgg 2006
MessaggioInviato: Lun 24 Lug, 2006 12:05 pm    Oggetto: Consiglio sviluppo caldo Rispondi con citazione
Sono tornato dalle vacanze (dove faceva fresco) e ho un po' di BN da sviluppare.
Sono (come consigliato da paoloilchimico) hp5@200 e volevo provare la combinazione Microphen 1+3 ma non riesco a stare entro i 20° per i bagni e al massimo sono riuscito a portare il tutto a 22°.
Volevo sapere se ci sono problemi a questa temperatura o cambiando i tempi di sviluppo posso procedere tranquillamente. Altrimenti aspetto che rinfreschi un poco.
Nel primo caso per quanto devo sviluppare?
Grazie.
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Lun 24 Lug, 2006 12:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Metti i tuoi lavori assieme alla verdura avvolti in stagnola e domopac e aspetta con pazienza la "bella stagione".
Il freddo arrivera!..... (speriamo)
Clicca qui! ...e qui!
Scalper
Iscritto: 25 Mgg 2006
MessaggioInviato: Lun 24 Lug, 2006 1:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ci sono delle tabelle che ti consentono di calcolare come modificare i tempi di sviluppo a seconda della temperatura
in ogni caso personalmente le sconsiglio
quando fa caldo faccio sempre così
preparo lo sviluppo con acqua fredda (se necessario anche di frigorifero) in modo da averlo a 20 gradi esatti
e durante lo sviluppo tengo la tank a bagnomaria in una bacinella di acqua fredda anch'essa alla temperatura di 20 gradi. a quel punto basta monitorare la temperatura della bacinella (aggiungendovi qualche cubetto di ghiaccio se dovesse scaldarsi troppo) per mantere costante la temperatura del rivelatore
e se la temperatura ambiente si discosta troppo dai 20 gradi allora tengo anche gli altri chimici a 20 gradi a bagno nella bacinella per evitare uno shock termico alla pellicola
f/8 and be there? Mah f/90 and cross your fingers hoping the subject will be in focus and won't move too much during the exposure Prrrrrr
pdp
Iscritto: 18 Mgg 2005
MessaggioInviato: Lun 24 Lug, 2006 2:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
a 22°C solitamente non ci sono ancora problemi, né di distacco della gelatina né di variazione della resa della pellicola, che gereralemente saltano fuori dai 24-25°C in su.
Basta cambiare i tempi di sviluppo.
Normalmente l'hp5 a 200 in mp 1+3 lo tengo 15 minuti a 20°C, Paolo lo tiene per 16 minuti.
Il tempo a 22°C dovrebbe essere di 13 minuti.
Per raffreddare il bagnomaria puoi sempre usare acqua di frigo o ghiaccio. Pian piano che passa il tempo e si riscalda metti acqua fredda per tornare alla temperatura iniziale.
impressionando
MessaggioInviato: Lun 24 Lug, 2006 6:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se proprio DEVI sviluppare con sto caldo usa le "mattonelle" per frigo da campeggio tenute in freezer per almeno 24ore. Sono veramente efficaci.
Ma attenzione! mantenere la temperatura non è facile! Prima di tutto consiglio un pre bagno per portare a temperatura la tank, poi.... occhio al termometro... se non si ha calma ed esperienza si va sulle montagne russe.
F3_HP
Iscritto: 30 Nov 2004
MessaggioInviato: Lun 24 Lug, 2006 7:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io in settimana vado a prendermi un condizionatore portatile per la C/O, non serve sia molto potente date le ridotte dimensioni del locale Smile
A pellicola: Nikon, Contax, Pentax, Leica, Fuji, Yashica, "roba" russa ecc.
Digitale: Canon 5D, Canon 40D, Canon 600D e Lumia 1020
Roberto Carta
Iscritto: 20 Gen 2006
MessaggioInviato: Lun 24 Lug, 2006 8:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Con il clima il problema diventa la polvere che mette in circolo.... Rolling Eyes
F3_HP
MessaggioInviato: Lun 24 Lug, 2006 8:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Della polvere durante lo sviluppo me ne importa proprio nulla Cool
Per quanto riguarda la stampa farò delle prove ma dubito possa essere un problema insormontabile Smile
zot
Iscritto: 28 Feb 2005
MessaggioInviato: Lun 24 Lug, 2006 9:38 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ARRG e io che ancora debbo trovarmi un buco per farci la CO ...... cmq il problema interessa anche a me visto che causa lavoro/organizzavacanze/tieni a bada la casa dei suoceri che sono via.......
ho parecchie pellicole e le voglio sviluppare.....m'ingegnerò con mattonelle da frizer e cubetti di ghiaccio......ma il problema è che i chimici mi stanno a 27° dovrei tirare fuori acqua a 13°.
Pure le pellicole stanno a 27° se le metto in una soluzione a 20° lo diff. di temperatura sarebbe eccessiva?
Se c'è una soluzione perchè t'arrabbi?
Se non c'è soluzione perchè t'arrabbi?
F3_HP
MessaggioInviato: Ven 28 Lug, 2006 5:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Domani vado a prendere il condizionatore per la C/O, ne ho trovato uno che copre 10/15 mq e costa circa 200 euro, vi terrò informati Smile
fraunix
Iscritto: 06 Ago 2005
MessaggioInviato: Ven 28 Lug, 2006 6:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
facci sapere i risultati del condizionatore.. scusate se mi introduco.. ma per la stampa le temperature sono + flessibili giusto? Imbarazzato
Canon 30v e Canon 300D Sigma 28-70mm f/2.8 Canon 50mm f/1,8 Canon 85mm f/1,8 Canon 70-200mm f/4 L Zenza Bronica ETRSi
http://www.web-notes.org
F3_HP
MessaggioInviato: Ven 28 Lug, 2006 6:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non mancherò, sì, per la stampa le temperature sono più flessibili Smile
impressionando
MessaggioInviato: Ven 28 Lug, 2006 8:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Dipende dalle carte e dai rivelatori. Mai superare i 24 e scendere sotto i 18. Con le baritate 19-22.
zot
MessaggioInviato: Sab 29 Lug, 2006 12:07 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ci ho provato ma ho rinunciato...mi sono munito di acqua da frigorifero,mattonella da freazer......ma le temp vanno su e giù in maniera troppo rapida e discontinua......rilevatore dai 18° ai 23° ....debbo riuscire a trovare un metodo stabile...se qualcuno ha già provato....faccia sapere.....
claudiom
Iscritto: 05 Lug 2004
MessaggioInviato: Sab 29 Lug, 2006 9:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
"MAI", "SEMPRE": l'urgenza di dare regole non finisce.
Ricordo alcuni grandi fotografi giapponesi, Tahara (neutol concentrato a 30 gradi), ma anche lo stesso Monti, adoperare sviluppi caldi con esiti precisi, molto espressivi.
E' l'effetto finale quello che conta, le regole sempre sotto i piedi.
Non dopo anni di esperienza, subito.
Smile ciao, Claudio.
ldani
MessaggioInviato: Sab 29 Lug, 2006 12:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Con acqua di frigo e mattonelle ho portato a 20° circa 30 lt di acqua (il lavabo pieno) con tutte le soluzioni a bagno maria. Nei 15' dello sviluppo (fatto con la tank in immersione) la temperatura dell'acqua si è alzata di 1/2°. Stesso metodo per le altre fasi (arresto, fissaggio) a fine processo avevo l'acqua a 24°. Risultati buoni... almeno dello stesso livello di altri sviluppi fatti con temperature più miti.
Roberto Carta
MessaggioInviato: Sab 29 Lug, 2006 5:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il mio rivelatore preferito è il neutol e nelle istruzioni lo danno per temperature comprese tra i 20°e i 25° sia con la poly che con la baritata, io al massimo l'ho usato a 23°/24° e con la poly a contrasto variabile non ho notato differenze sostanziali.
poly: 1+7 a 20° - 60 sec. a 25° - 45 sec.
barit: 1+7 a 20° - 90 sec. a 25° - 60 sec.
poly: 1+11/1+15 a 20° - 90 sec. a 25° - 60 sec.
barit: 1+11/1+15 a 20° - 120 sec. a 25° - 90 sec.
impressionando
MessaggioInviato: Sab 29 Lug, 2006 9:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tra i "facili generalisti" il l Neutol plus è molto più tollerante riguardo alle temperature. Se in estate non riuscite a star fuori dalla CO col Neutol plus avrete risultati più costanti. In più ha una leggerissima intonazione calda che in certi casi puù far piacere.
zot
MessaggioInviato: Mar 01 Ago, 2006 7:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A parte che non ho a disposizione un recipiente da 30L,lo sviluppo lo hai portato a temperatura lasciandolo a bagnomaria?
ldani
MessaggioInviato: Mar 01 Ago, 2006 9:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho utilizzato i microphen stock mescolandolo per fare 1+3 con l'acqua portata a 20° dopo l'ho lasciato a bagno mentre organizzavo il resto.
Oggi pomeriggio ho effettuato un nuovo sviluppo con meno acqua ma avendo a disposizione altre bottiglie gelate che ho usato per abbassare le temperatura quando saliva. Penso comunque che con una bacinella (tipo quelle per il bucato) la quantità d'acqua sia sufficiente per scongiurare il pericolo di sbalzi di temperatura troppo repentini.
