luca0672 utente attivo
Iscritto: 02 Giu 2006 Messaggi: 746 Località: Milano
Inviato: Sab 05 Ago, 2006 4:25 pm Oggetto: filtro 80B |
ho ereditato assieme alla macchina di mio padre, un filtro con lente azzurra con la sigla 80B. che tipo di filtro è? in quali situazioni si usa? ha un diametro da 49mm, comprando un adattatore per il 52mm posso usarlo sulla D50 o negli scatti, specie in grandangolo si vedono i bordi del filtro adattato? quest'ultima domanda sorge spontanea visto che scattando con una lungh. di 18mm, lo SKYLIGHT montato si vede.
eccone l'esempio di questo panorama, ai quattro angoli della foto.
31.68 KB |
File visto o scaricato 121 volta(e) |
_________________ solamente...LUCA |
Slater utente attivo
Iscritto: 08 Apr 2005 Messaggi: 855 Località: Lodi
Inviato: Lun 07 Ago, 2006 10:55 pm Oggetto: |
ti copio una descrizione che ho trovato in giro
The 80A, 80B, and 80C are color conversion filters for the use of daylight type color films with artificial light source. 80A increases the color temperature from 3200°K to 5500°K for the use with 3200°K lamps. 80B increases the color temperature from 3400°K to 5500°K for the use of photoflood lamps. 80C increases the color temperature from 3800°K to 5500°K for the use of clear flash bulbs.
_________________ Canon Eos 40D | Canon 17-40/F4L , Canon 50 1,4 USM, Tamron 90 2.8 SP Di Macro, Canon 70-300 IS USM F4-5.6, Canon 28-70 F3.5-4.5 mkII, Canon Speedlite 580 EX II |
NextoDI 2700 Extreme 250GB | Manfrotto 190DB + Testa 390RC2 |Tamrac Velocity 9 | |
Max Stirner utente attivo
Inviato: Lun 07 Ago, 2006 11:48 pm Oggetto: |
Mi pare ovvio che non sia consigliabile montarlo in posizione wide....prova ad usarlo da 35mm in su forse non vignetta.
Come scritto da slater lo usi in condizione di luce artificiale (non neon) per con pellicola per luce diurna solare.
In poche parole su digitale non serve ad una mazza visto che ai la possibilità di bilanciare il bianco in funzione del tipo di sorgente luminosa.
Saluti
_________________ "Quando ero giovane, mi esercitavo sempre mezz'ora al giorno. A volte riuscivo a credere anche a sei cose impossibili prima di colazione" |
