gnomo nuovo utente
Iscritto: 15 Nov 2006 Messaggi: 13 Località: roma- innsbruck
Inviato: Mer 22 Nov, 2006 10:16 pm Oggetto: Porta obiettivi Durst ;perche non riesco a mettere a fuoco? |
Ciao a tutti!
Sono alle prese con un rompicapo pazzesco... :
" Tempo fa comprai due porta obiettivi per il mio ingranditore Durst 670 BW, rispettivamente il Neriotub ed il Siriotub ,pensando di poter ingrandire ad un formato maggiore i mie negativi...(questo mi era anke stato assicurato dal rivenditore di prodotti di camera oscura....)
Oggi ho provato a montarli ,sperando di poter raggiungere un formato 50x70 ma nonostante le du ore perse a cercare di bilanciare soffietto e altezza dell´ingranditore dal piano di lavoro, non sono riuscito a mettere a fuoco nessun negativo
Non capisco perche´ con il normale portaobiettivo
(Sirioplast) riesco a mettere a fuoco senza problema....
( ho anke un buon obiettivo Schneider 6 lenti..)
e con gli altri due niente!!
Qualcuno di voi conosce questi due porta obiettivi e saprebbe darmi delle indicazioni su come regolare altezza e soffietto dell´ ingranditore per mettere a fuoco?
Vi ringrazio anticipatamente! |
impressionando utente attivo
pdp utente attivo
Inviato: Mer 22 Nov, 2006 11:21 pm Oggetto: |
probabilmente è un problema di tiraggio: la distanza tra ottica e pellicola è troppo piccola, e non ci si può allontanare abbastanza per mettere a fuoco.
ho da poco un durst m605c e per stampare oltre il 20x25 sono costretto a montare o l'80mm (che non ho più purtroppo) oppure stampare con il 135 a muro.
Il problema si presenta sia con il rogonar-s 50 che con il componon-s, non dipende dall'ottica.
Probabilmente se mi facessi una slitta per montare un ottica da ripresa o un portanegativi più vicino al piano pellicola risolverei il problema.
gnomo nuovo utente
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 12:54 am Oggetto: Porta obiettivo Neriotub e Siriotub...non capisco perche´? |
Salve e grazie per le risposte;
dimenticavo di dire che la mia ottica e´ un 50 mm Schneider 2,8-
per il problema di tiraggio credo che i portaobiettivi in questione aumentino la distanza tra il pressapellicola e l´obiettivo essendo come dei tubi di prolunga..cioe´ piu´ lunghi rispetto al portaobiettivo normale...
non so proprio come risolvere il problema.....
Forse dovrei comprare un 80 mm adattabile al porta obiettivo...per stampare il 35 mm ?
e con il condensatore...devo cambiarlo anche?
Avete qualche altro consiglio per favore?
ciao e a risentirci!
gnomo |
Roberto Carta utente attivo
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 10:06 am Oggetto: |
Con i due portaottiche nuovi, la lente si allontana o si avvicina al piano pellicola?  |
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 10:11 am Oggetto: |
Con l' 80 mm, ottieni una immagine più piccola rispetto al 50 mm, caso mai devi prendere un ottica più grandangolare ...  |
Alessandro Frione utente attivo
Iscritto: 01 Set 2004 Messaggi: 4890 Località: Genova
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 11:12 am Oggetto: |
| pdp ha scritto: | probabilmente è un problema di tiraggio: la distanza tra ottica e pellicola è troppo piccola, e non ci si può allontanare abbastanza per mettere a fuoco.
E come mai? ho lo stesso ingranditore e nessun problema simile.
Ho stampato 30x40 dal 35mm senza problema alcuno. _________________ La mia foto della settimana
PaP, VaV |
pdp utente attivo
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 11:29 am Oggetto: |
| Roberto Carta ha scritto: | Con l' 80 mm, ottieni una immagine più piccola rispetto al 50 mm, caso mai devi prendere un ottica più grandangolare ...  |
Purtroppo aumentando la focale mi diminuisce di molto l'ingrandimento, ma posso aumentare la distanza di messa a foco anche fino all'infinito e stampando a muro nella mia camera ingrandire di più, quasi fino al 50x70.
Con un ottica più corta il cerchio di luce diventerebbe insufficiente a coprire il formato della carta e il problema di tiraggio diventerebbe ancora più consistente, probabilmente non permettendo di ingrandire se non su formati microsocpici, paragonabili alla dimensione del negativo.
Servirebbe un portanegativi o un portaottica rientrante: nulla che non si possa fare con un pò di pazienza... basta un foto da 39-40mm e il resto è molto semplice.
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 11:36 am Oggetto: |
Continuo a non capire il motivo per cui avresti bisogno di un portaottiche particolare per stampare oltro il 20x25.
Uso un portaottiche standard e il 50mm senza problemi almeno fino al 30x40...sicuro che non ci sia qualcos'altro? _________________ La mia foto della settimana
PaP, VaV |
pdp utente attivo
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 11:41 am Oggetto: |
| Alessandro Frione ha scritto: |
Ho stampato 30x40 dal 35mm senza problema alcuno. |
Tra il diaframma e il piano della pellicola a soffietto completamente accorciato ci sono 56mm -> che vuole dire 50/(56-50)=8,3 ingrandimenti massimi, quindi non oltre 20 cm di lato corto, purtroppo.
Questo con il rogonar; con il componon perdo un altro millimetro.
Probabilmente hai una piastra o un soffietto o un portanegativi diverso
Ultima modifica effettuata da pdp il Gio 23 Nov, 2006 11:48 am, modificato 1 volta in totale |
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 11:46 am Oggetto: |
Il discorso in breve è questo, sugli ingranditori Durst, ogni obiettivo va abbinato al suo portaottica, che garantisce la messa a fuoco per il formato adatto nei limiti consentiti dall'escursione della colonna, gli altri portaottiche si possono montare con obiettivi diversi per ottenere particolari proiezioni ...  |
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 11:50 am Oggetto: |
| pdp ha scritto: | | Alessandro Frione ha scritto: |
Che portaottica monti?  |
pdp utente attivo
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 11:52 am Oggetto: |
La piastra che ho su è la siriopla, e il portanegativi è il sirioneg, che dovrebbero essere quelli standard.
Il problema è facilmente risolvibile tagliando una piastra più sottile di circa 2mm, potendo così arrivare 16 ingrandimenti.
Oppure usando il durst neonon che ha un tiraggio inferiore.
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 11:54 am Oggetto: |
| pdp ha scritto: | | Roberto Carta ha scritto: | Con l' 80 mm, ottieni una immagine più piccola rispetto al 50 mm, caso mai devi prendere un ottica più grandangolare ...  |
No se usi un ottica corretta, cioè un ottica grandagolare per il formato che ti serve, quello che dici tu capita se usi un ottica corta studiata per un formato più piccolo, le ottiche di cui parlo io sono marchiate WA proprio per distinguerle dalle altre ...  |
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 11:57 am Oggetto: |
| pdp ha scritto: | La piastra che ho su è la siriopla, e il portanegativi è il sirioneg, che dovrebbero essere quelli standard.
Standard per il 6x6 con l' 80 mm o per il 135 con il 50 mm ?  |
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 12:13 pm Oggetto: |
Il portanegativi è lo stesso...la piastra non so devo controllare. Già che ci sono controllo anche il portaottica, poi, se ti interessa, ti dico.
Ale _________________ La mia foto della settimana
PaP, VaV |
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 4:31 pm Oggetto: |
Il portaottica per il 50 mm è OK, la monti con la parte concava verso la pellicola?  |
pdp utente attivo
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 4:49 pm Oggetto: |
| Roberto Carta ha scritto: | | pdp ha scritto: | La piastra che ho su è la siriopla, e il portanegativi è il sirioneg, che dovrebbero essere quelli standard.
Si, al contrario non può nemmeno venir montato.
Mi potete dire quanto è alto il soffietto tutto ripiegato? penso che il problema sia lì, visto che piastra, ottica e portanegativi sono gli stessi.
gnomo nuovo utente
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 6:58 pm Oggetto: |
...scusate...non ci sto capendo piu´niente...
| Citazione: | | Con i due portaottiche nuovi, la lente si allontana o si avvicina al piano pellicola? |
riposta:
la lente si allontana dal piano pellicola ( pressapellicola) essendo i due porta ottiche piu´ lunghi rispetto la normale....
| Citazione: | E come mai? ho lo stesso ingranditore e nessun problema simile.
Risposta:
Ma ti riferisci al formato 30x40 utilizzando un obiettivo 50 mm e porta ottiche normale?Durst?come fai a mettere a fuoco regolando soffietto e collonna?
| Citazione: | | l discorso in breve è questo, sugli ingranditori Durst, ogni obiettivo va abbinato al suo portaottica, che garantisce la messa a fuoco per il formato adatto nei limiti consentiti dall'escursione della colonna, gli altri portaottiche si possono montare con obiettivi diversi per ottenere particolari proiezioni ... |
Risposta:Cio´ significa che con i due portaottiche che ho comprato devo abbinare altri obiettivi.. per raggiungere dal 35 mm un formato piu´ grande di stampa oltre l 20x30? e se si ke tipo di obiettivi?..la filettatura del Siriotub e del nerio sono compatibili per il mio obiettivo 50 mm Scneider...ancora non capisco.....scusa!!!
Pdp ha scritto:
| Citazione: | La piastra che ho su è la siriopla, e il portanegativi è il sirioneg, che dovrebbero essere quelli standard.
Oppure usando il durst neonon che ha un tiraggio inferiore. |
Risposta:Cosa intendi per piastra ( piastra porta ottica?)
piu´ sottile??? e dove va inserita eventualmete? tra che cosa?
per il tiraggio (sempre intendendo ingrandire il negativo 35 mm),
la distanza dall´obiettivo al portapellicola deve essere maggiore o minore? perche´ se fosse maggiore i portaottiche che ho comprato sono piu´ lunghi rispetto la normale portaottiche....e di conseguenza aumenta la distanza tra il piano( porta) pellicola ed l´obiettivo stesso....
e dove compro o come costruisco questa piastra?
Misurero´ ank io il tutto e vi faccio sapere...resto in attesa....
a presto
Gnomo
Ps. scusate per il post cosi´ lungo...ma ho bisogno di chiarimenti
ciao |
Inviato: Gio 23 Nov, 2006 9:07 pm Oggetto: |
Se l'ottica si allontana la distanza a cui riesci a mettere a fuoco si accorcia, percui oltre un certo ingrandimento non riesci più a focheggiare.
Il siriotub serve per stampare con negativi molto piccoli (18x24 e 13x17), usando l'ottica da 35 mm, il neriotub non lo conosco e non so dirti per cosa sia indicato.
Per piastra intende il portaottica, in quanto il siriopla è quasi piatto, per più sottile intende che appunto essendo "quasi" piatto non lo è del tutto e a lui servirebbe recuperare quei pochi millimteri per riuscire a focheggiare con la testa alzata.
Non preccuparti per la lunghezza dei post o per la quantità di domande, per molti di noi è un piacere aiutare gli altri ed in più parlarne ci aiuta a tenerci in allenamento e a conoscere altre cose ...  |
