aiuto con spirale
Swan
Iscritto: 13 Gen 2006
MessaggioInviato: Ven 29 Dic, 2006 4:38 pm    Oggetto: aiuto con spirale Rispondi con citazione
ragazzi mi è appena arrivato l'occorrente da fotomatica per sviluppare i rulli b\n, mi ero conservato un rullino di poco valore per provare il procedimento senza usare i liquidi per fare pratica...
solo che siccome la roba è appena arrivata ho un piccolo problema... ho messo il rullo nella spirale e vorrei toglierlo, ma non riesco ad aprire la spirale perché ho paura di forzare...
ho una tank della A-P con 2 spirali, c'è un procedimento particolare o devo solo tirare le due parti?
grazie per le risposte e scusate la domanda stupida....
"una cosa proprio malissimo!!!"
www.hevioso.deviantart.com
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Ven 29 Dic, 2006 4:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Le mie spirali si aprono ruotandole, è normale applicare una certa pressione sopratutto se sono nuove.
All'inizio saranno un po dure da aprire, prova ad aprirle e chiuderle un paio di volte senza rullino dentro.
Enzo Smile
Swan
MessaggioInviato: Ven 29 Dic, 2006 4:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ok grazie!
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Ven 29 Dic, 2006 9:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Io non separo le due parti della spirale per togliere la pellicola, così facendo la pellicola "collassa" e si appiccica dorso contro emulsione (pocomale ma non mi piace).
Semplicemente la srtolo, badate, non la tiro, ma faccio flettere la coda per quanto basta perchè esca dalle guide della spirale e srotolo nel vero senso della parola.
Non so come spiegarlo a parole, è pià semplice a farsi che a dirsi e l'emulsione non tocca con niente.
Swan
MessaggioInviato: Ven 29 Dic, 2006 10:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
è vero, confermo, a me la pellicola è collassata, ma sono riuscito a tenerla separata perché la tenevo per i bordi e le mie dita hanno fatto da guida, ha toccato solo il bordo la parte senza emulsione...
comunque al prossimo sviluppo proverò il tuo metodo, sembra molto interessante!
ldani
Iscritto: 11 Mgg 2006
MessaggioInviato: Ven 29 Dic, 2006 11:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche io uso il metodo "Tomash" con spirali Jobo; con le AP non si può fare e va aperta la spirale.
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Ven 29 Dic, 2006 11:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Riesci a sfilare la pellicola dalle spirali Jobo e più a fatica dalle Paterson ma dalle AP è praticamente imossibile per via dei due "pistoli" guida-pellicola. Occhio poi che con le pellicole in PET le spirali Paterson tendono a farti le code di rondine.
Clicca qui! ...e qui!
impressionando
MessaggioInviato: Ven 29 Dic, 2006 11:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi fischiavano le orecchie Very Happy
Tomash
MessaggioInviato: Ven 29 Dic, 2006 11:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sono 30anni che uso tank e spirali Paterson, quelle in nylon con le due sferette bloccapellicola, una delle mie spirali, la più vechia è marrone a forza di sviluppi.
Ma la coda a rondine proprio non so cosa sia Mmmmm Boh?
Quali sarebbero le pellicole in PET ?
impressionando
MessaggioInviato: Sab 30 Dic, 2006 12:13 am    Oggetto: Rispondi con citazione
L'odioso supporto in PET è il cosiddetto "clear". Alcune pellicole Maco sono in PET (supporto orribile), la Gigabitfilm è in PET (supporto stupendo).
In ogni caso è un supporto che rimane sempre arrotolato anche dopo anni di portanegativo, più sottile degli altri e se prende la minima piega si forma il tipico segno indelebile a V (coda di rondine). Per fare un esempio pensate ad alcune bottiglie di plastica che se strapazzate si riempono di segni chiari. Anche l'acetato è sensibile a queste pieghe ma in modo minore.
Nelle spirali Paterson è impossibile sfilare il negativo dall'inizio, almeno i primi 30cm. sono da srotolare passando tra i quidapellicola (con sfere) che tendono a strapazzare il film nel passaggio.
Roberto Carta
Iscritto: 20 Gen 2006
MessaggioInviato: Sab 30 Dic, 2006 9:52 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche io non apro mai la spirale, la pellicola la sfilo , per evitare che i "dentini" dove sono inserite le sfere pieghino il negativo, adotto un sistema semplice ma efficace, non faccio ruotare la spirale, ma la tengo bloccata facendo pressione con le dita per allargare leggermente le pareti in modo che la pallicola possa scorrere agevolmente, l'unico accorgimento da curare e che le guide della spirale siano sempre il più pulite possibile, per cui quando sono ancora umide prendo un paperotto di scottex e lo passo all'interno delle guide, per evitare i depositi di calcare, mai avuto problemi ... Wink
Muad'Dib
MessaggioInviato: Sab 30 Dic, 2006 12:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nella spirale che ho io la pellicola non si può sfilare, devo per forza aprirla.
All'imboccatura della spirale ci sono due grossi dentoni che fanno da guida all'ingresso per l'inserimento della pellicola.
Se cercassi di sfilarla si impiglierebbe nei dentoni e si potrebbe facilmente danneggiare.
Aprire la spirale non mi ha comunque mai provocato nessun problema.
La apro con delicatezza, tenendola orizzonale, e la pellicola resta perfettamente avvolta nella spirale in basso, poi sempre con delicatezza e avendo sura di non farla appoggiare da nessuna parte la srotolo e la appendo nella doccia.
Non ho mai vuto particolari difficiltà.
Enzo Smile
ldani
MessaggioInviato: Sab 30 Dic, 2006 1:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In effetti anche io non ho mai avuto problemi aprendo la spirale (AP) e tenendola in orizzontale. Per scaramanzia faccio questa operazione su una bacinella pulita e nella sventurata ipotesi che tutto finisca in mezzo alla polvere provvederei ad un successivo lavaggio si riprova.
Comunque faccio spesso più danni quando appendo la pellicola che quando la tolgo dalla spirale.
impressionando
MessaggioInviato: Sab 30 Dic, 2006 2:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Aggancio la coda alle pinze appendipellicola, la metto in bocca quindi..... apro.
