Filtri multigrade in ingranditori non predisposti
elmigra
Iscritto: 15 Feb 2007
MessaggioInviato: Lun 19 Feb, 2007 7:52 pm    Oggetto: Filtri multigrade in ingranditori non predisposti Rispondi con citazione
è possibile utilizzare i filtri multigrade in ingranditori non predisposti (io ho un meopta opemus 3)?
qualcuno di voi lo fa? che risultati ottiene?
grazie Wink
+ SMC 50mm f1.7 + SMC 28mm f2.8 + SMC 200mm f4 + Mir 20mm f3.5 + Miranda 135 f2.8 + Tamron 2x Lens
Visita il mio sito personale
bierreuno
Iscritto: 19 Dic 2005
MessaggioInviato: Lun 19 Feb, 2007 8:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ci sono i Multigrade da applicare sotto all'obbiettivo che però inesorabilmente introducono un peggioramento (anche se minimo) della qualità finale ed inoltre è un'ulteriore superficie sulla quale si può depositare polvere e ditate. D'altronde se non hai altra soluzione...
Personalmente non li ho mai provati ma solo letto dei pareri.
Bierreuno si diverte con Canon, Pentax e Fuji - PaP-VaV
La Vita è la palestra dell'Anima (questa è mia e non di qualcuno famoso)
PietroF
Iscritto: 15 Apr 2005
MessaggioInviato: Lun 19 Feb, 2007 9:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
vista la facilità con la quale si rigano e si sporcano, ringrazio la Durst che nel mio piccolo B30 mi da la possibilità di montarli... sotto l'obiettivo dev'essere un incubo Trattieniti
Le mie foto sono qui
scavenger73
Iscritto: 15 Dic 2003
MessaggioInviato: Dom 25 Feb, 2007 9:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io ho provato a metterli sul portanegativi....non male...certo non da purista..ma non male
My photo gallery
potomo
Iscritto: 24 Gen 2006
MessaggioInviato: Lun 26 Feb, 2007 9:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
prima di ritagliare i filtri e metterli nel cassettino portafiltri li utilizzavo davanti all'obiettivo tenendoli semplicemente in mano: nessun problema: funzionano bene come adesso che sono nel cassettino Smile
Ciò che è affermato senza prova, può essere negato senza prova Euclide
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Lun 26 Feb, 2007 9:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Se hai il condensatore facilmente estraibile ti consiglio di metterli sopra il condensatore stesso, di solito è lì che vanno negli ingranditori dotati di cassetto.
Altrimenti sopra il porta negativi (bada non sopra il negativo).
Il problema è che almeno gli Ilford sono in gelatina e se ci lasci una ditata non la togli più e nell'uso è facile lasciare una ditata, quindi devono stare tra la lampada e il negativo il più possibile lontano da quest'ultimo.
Ilford produce un set di filtri appositi da usare davanti all'obiettivo, sono ben fatti con una spessa montatura per poterli maneggiare senza toccare il filtro stesso, se li maneggi con cura non dovrebbero dare particolari problemi.
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Lun 26 Feb, 2007 9:50 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Anche io faccio così, li infilo nello spazio tra il portanegativi e la testa, anche se il mio Meopta ha il portafiltri, è scomodo da usare ed è troppo vicino alla lampada per cui si accartocciano per il calore.
Meterli sopra il portanegativi è invece più comodo e veloce.
L'importante è non metterli sotto l'obiettivo ma sempre prima del negativo, tra lampada e negativo.
Enzo Smile
PietroF
MessaggioInviato: Lun 26 Feb, 2007 9:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Enzo, non c'è il rischio che vengano proiettate le schifezze eventualmente presenti sui filtri?
Muad'Dib
MessaggioInviato: Lun 26 Feb, 2007 10:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si il rischio esiste.
Sopratutto se il filtro e molto vicino al negativo.
Da me restano circa 2 cm di spazio tra piano del negativo e filtro, sufficienti a sfocare qualche micro-granello di polvere.
E però ovvio che il filtro deve essere pulitissimo, se hai un grosso graffio o sporco pesante potrebbe facilmente diventare un alone sulla stampa.
Enzo Smile
Simonegio
Iscritto: 08 Set 2006
MessaggioInviato: Ven 09 Mar, 2007 4:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao sono un principiante, qualcuno puo dirmi la funzione specifica di questi filtri?
simone
Muad'Dib
MessaggioInviato: Ven 09 Mar, 2007 5:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
simone
Si parla dei filtri per carta Multigrade.
La carta a contrasto variabile è un tipo di supporto che con gli opportuni filtri colorati ti permette di avere tutte le gradazioni dalla 00 (Morbidissima) fino alla 6 (durissima)
Il vantaggio è che con un solo pacco di carta e i filtri puoi avere tutte le gradazioni, anche quelle che non useresti mai Wink
Enzo Wink
sfursat
Iscritto: 10 Feb 2007
MessaggioInviato: Mer 14 Mar, 2007 4:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Già... Praticamente l'uso dei filtri equivale allo strumento "luminosità-contrasto" di Photoshop.... dico bene?
Questo problema lo sto avendo anch'io....
Avevo preso la mia scatolina di filtri Ilford per il mio Durst 601. Erano troppo grandi per il portafiltri, così li ho ritagliati di 6mm circa...
Ora però vorrei passare al Durst 301, che ha un cassettino molto più piccolo. Ma la grandezza dei filtri non la voglio più ridurre (anche per poter sempre usare il 601). Che fare? Comprare un altro set di filtri (20 euro....porc...) e ritagliare anch'essi?
Suggerimenti?
Thanks...
Tomash
MessaggioInviato: Mer 14 Mar, 2007 5:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Variano solo il contrasto, la luminosità la vari con il tempo di esposizione, combinati sono esattamente come in Photoshiop.
Suggerimenti?
C'è poco da suggerire, devi avere due set di filtri, uno per ogni ingranditore se li vuoi usare entrambe, anche io ho lo stesso problema, l'F30 ha il cassetto molto più piccolo del'F60 e ho due set di filtri.
