Domanda sul BatteryGrip
kabuby
Iscritto: 12 Feb 2007
MessaggioInviato: Gio 22 Feb, 2007 4:33 pm    Oggetto: Domanda sul BatteryGrip Rispondi con citazione
Salve a tutti,avrei una domanda,io sarei intenzionato all'acquisto di un battery grip,mi par di aver letto che offre la possibilità di montare al suo interno 2 batterie o 6 stilo,ora qui scatta la domanda:
Le 2 batterie vengono collegate in parallelo in modo da dare 1440 mAh (720+720) o semplicemente vengono collegate una alla volta?E se invece che mettere dentro le 2 batterie ci ficco dentro 6 stilo ricaricabili da 3000mAh non è meglio?!?
Grassie
Marco Scotto
Iscritto: 18 Dic 2004
MessaggioInviato: Gio 22 Feb, 2007 8:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il Battery scarica le due pile contemporaneamente di conseguenza le tiene in serie.
Non ho mai provato a metterci le stilo ma non penso che la durata sia la stessa. Le stilo generalmente le si usano in casi del tutto eccezzionali.....
kabuby
MessaggioInviato: Gio 22 Feb, 2007 8:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
però se ci pensi il pacco batteria sembra proprio contenga 2 stilo accoppiate e teoricamente più è l'amperaggio maggiore è la durata
Marco Scotto
MessaggioInviato: Gio 22 Feb, 2007 8:47 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Si è molto simile alle stilo ma in questo caso penso che il rapporto amperaggio/durata sia da considerare valido solo tra elementi dello stesso tipo ad es. litio/litio mentre litio/niMH potrebbe non essere identico...
Michael
Iscritto: 04 Dic 2006
MessaggioInviato: Gio 22 Feb, 2007 9:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Credo che le batterie native per la macchina durino di piu' delle stilo. Smile
Filippo Rubin
Iscritto: 09 Mar 2005
MessaggioInviato: Mer 28 Feb, 2007 4:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
... per me sono in parallelo Smile
kabuby
MessaggioInviato: Mer 28 Feb, 2007 10:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si,sono in parallelo,ovvio
Marco Scotto
MessaggioInviato: Gio 01 Mar, 2007 8:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Oddio, le batterie vengono consumate insieme come se fosse un unico elemento dal doppio della potenza. Serie o parallelo? Boh Very Happy
kabuby
MessaggioInviato: Gio 01 Mar, 2007 9:14 am    Oggetto: Rispondi con citazione
parallelo...
in serie doppio voltaggio stesso amperaggio
in parallelo doppio amperaggio stesso voltaggio
Filippo Rubin
MessaggioInviato: Gio 01 Mar, 2007 5:06 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
kabuby ha scritto:
parallelo...
[ROMPIPALLE ON]
.. ad essere pignoli Voltaggio è un paesino (mi sembra in Piemonte).
Si dovrebbe parlare di tensione e corrente Very Happy
[ROMPIPALLE OFF]
kabuby
MessaggioInviato: Gio 01 Mar, 2007 10:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E la tensione non si misura in Volt? Wink
Corrente = Ampere = amperaggio
Tensione = Volt = voltaggio
No tensionaggio
deeiiooooo Very Happy
Luca Loro
Iscritto: 28 Feb 2007
MessaggioInviato: Gio 01 Mar, 2007 11:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il battery Pack Nikon per la D200 consuma prima una batteria e poi l'altra...in modo che possa essere cambiata solo quella scarica...
Buone foto a tutti - Luca
Le mie foto
