FZ50: differenza tra i modi autofocus
eber
Iscritto: 25 Giu 2007
MessaggioInviato: Mer 04 Lug, 2007 7:06 am    Oggetto: FZ50: differenza tra i modi autofocus Rispondi con citazione
Ciao ragazzi,
ho acquistato anch'io la FZ50 dopo aver visto le vostre bellissime foto e le possibilità offerte dalla macchina.
Leggendo il manuale non ho capito la differenza esistente tra l'autofocus centrale ad alta velocità e l'autofocus centrale normale (non lo spot).
perchè ne hanno creato due?
non potevano lasciare solo quello ad alta velocità?
o forse quello ad alta velocità è si più veloce ma meno preciso?
dags1972
Iscritto: 27 Mgg 2007
MessaggioInviato: Mer 04 Lug, 2007 9:20 am    Oggetto: Rispondi con citazione
bella domanda
aspetto anche io la risposta
mantics
Iscritto: 02 Lug 2007
MessaggioInviato: Mer 04 Lug, 2007 12:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi ero fatto la stessa domanda...
Vediamo se qualcuno ci illumina! Smile
Possiate voi essere felici come la Terra in primavera.
gmassimo
Iscritto: 06 Ago 2006
MessaggioInviato: Mer 04 Lug, 2007 1:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
....e luce fu !!!!!!!!!
...scherzo ovviamente !
quello ad alta velocità "dovrebbe" valutare meno immagini, quindi raggiunge prima il maggior contrasto, mentre quello "normale" è costituito da più step per raggiungere quello con maggior contrasto nel migliore dei modi.
in sintesi credo che per ritrarre un oggetto con lenti aggiuntive montate dove la pdc è molto esigua è consigliabile il normale, per tutti gli altri casi va benissimo quello ad alta velocità (io imposto sempre quello a velocità elevata)
Massimo
http://gugliucciello.blogspot.it
Pubblicazione sul National Geographic | http://www.nationalgeographicstock.com/ngsimages/explore/explorecomp.jsf?xsys=SF&id=1276148
Panasonic Lumix FZ50 - lente autocostruita | Olympus E-510 - Zuiko Digital 14-42 - 40-150| Nikon D3200
CuorerouC
Iscritto: 08 Mgg 2007
MessaggioInviato: Gio 05 Lug, 2007 1:18 am    Oggetto: Rispondi con citazione
In teoria dovrebbe funzionare così:
quello ad alta velocità valuta molto meno l' immagine cercando di mettere a quasi fuoco in tempo rapidissimo. Quello normale invece valuta di più l immagine e quindi ti da la migliore messa a fuoco.
La pratica.......:
ho notato che se faccio una foto dove nulla è in movimento, ne io ne la scena la messa a fuoco normale è più efficace invece se faccio foto dove io sono in movimento quella rapida non sbaglia un colpo mentre con quella normale mi esce qualcosa fuori fuoco.
Il parere personale.......:
provate a mettere la macchina su un cavalletto e provate a fare due foto con le due modalità (con quella normale dovreste riscontrare una miglior messa a fuoco con un effetto che sembra il tutto più nitido).
Fatto il primo test provate a girare per strada e fate delle foto (possibilmente a persone) senza badare a nulla quindi punto e scatto in velocità, e fate la stessa cosa in tutte e due le modalità di maf. (con quella normale qualche scatto dovrebbe uscire fuori fuoco). Se ancora non vi fidate fate l' ultimo test......... provate a scattare ad un treno a tutta velocita che si avvicina a voi, bene se qui la maf non è super veloce a me è capitato di avere la testa del treno fuori fuoco ma a fuoco la carrozza dietro.....!!!!!!
Il consiglio:
a meno che non scattiate foto dove tutto è fermo voi e l' immagine (es paesaggio; edifici ecc ecc) lasciate tutto su maf veloce.
Nikon d7100 + d90 e qualche obiettivo
eber
MessaggioInviato: Gio 05 Lug, 2007 3:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao grazie delle spiegazioni,
