Il colore del Neutol Plus
bierreuno
Iscritto: 19 Dic 2005
MessaggioInviato: Mar 25 Dic, 2007 12:02 am    Oggetto: Il colore del Neutol Plus Rispondi con citazione
Questa sera ho iniziato una sessione di CO ed avendo terminato il Multigrade ho iniziato una confezione da 1 litro di Neutol Plus. Premetto che è la prima volta che lo uso e pertanto vi chiedo se il colore del liquido concentrato è corretto sia marrone scuro. Una volta diluito 1+9 diventa colore del the. Vi chiedo queste info in quanto su cinque stampe che ho fatto 2 mi sono venute con aloni grigio scuro sulle parti nere della stampa. Non vorrei me l'abbiano dato già scaduto. Chi mi sa dire qualcosa in merito ?
Grazie e Buon Natale.
Bierreuno si diverte con Canon, Pentax e Fuji - PaP-VaV
La Vita è la palestra dell'Anima (questa è mia e non di qualcuno famoso)
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Mar 25 Dic, 2007 10:33 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il Neutol Plus è color caramello e diluito diventa the Ok!
Le chiazze di cui parli sono dovute probabilmente al fatto che hai immerso la stampa a faccia in giù nel rivelatore e sono rimaste bolle d'aria. La stampa deve essere immersa da un lato e fatta scivolare in avanti ma radendo il fondo della bacinella. Se hai dubbi sul fatto che siano rimaste bolle sviluppa a faccia in su allontanando o schermando magari la lampada.
Paolo
Clicca qui! ...e qui!
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Mar 25 Dic, 2007 10:36 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Marrone scuro ??? Surprised
Io le bottigliette da 125 le trovavo sempre trasparenti, al massimo un po lattiginose ma sempre chiare.
Dopo diluito se tenuto al lungo tendeva a scurirsi.
Ho l'impressione che ti hanno venduto una fregatura.
O era abbondantemente scaduto o magari a qualcuno ne serviva un po e hanno aperto la confezione da un litro per prenderne quello che gli serviva, poi hanno diluito con acqua per ripristinare il livello e richiuso, però in questo modo hanno innescato il processo di ossidazione ed è diventato di quel colore.
Lascialo perdere buttalo via e prendi una confezione fresca.
Enzo Smile
impressionando
MessaggioInviato: Mar 25 Dic, 2007 11:21 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Quello di cui parli Enzo è il Neutol NE, il Neutol plus è Marrone scuro.
Auguri
Paolo
bierreuno
MessaggioInviato: Mar 25 Dic, 2007 11:23 am    Oggetto: Rispondi con citazione
@Muad'Dib
Attenzione che stò parlando del Plus, non del Neutol normale che sò essere diverso.
@Paolo
Se mi confermi sul colore allora devo ricercare il problema altrove. Ho ricominciato ieri dopo avere fatto interventi straordinari in CO per poterla riscaldare. Forse i bagni si sono raffreddati troppo ed agiscono in modo non uniforme. Escluderei le bolle in quanto le zone non uniformi sono piuttosto ampie. Stasera riprovo. Grazie
impressionando
MessaggioInviato: Mar 25 Dic, 2007 11:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non sottovalutare la potenza delle bolle Wink
La temperatura influisce in modo uniforme non a chiazze. Più probabili allora gocce d'acqua o di chimici prima del rivelatore
Paolo
G-T
Iscritto: 12 Gen 2007
MessaggioInviato: Mer 26 Dic, 2007 6:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se non è un problema di bolle d'aria allora con tutta probabilità il rivelatore non ha agito in modo uniforme o perché la diluizione usata era particolarmente energica e la carta non è stata bagnata subito in modo uniforme oppure la soluzione rivelatore+acqua non era sufficientemente miscelata (leggere rimescolata). A volte una bassa amalgamazione del rivelatore concentrato con l'acqua può portare a questo (agitando per un po' la bacinella il problema dovrebbe scomparire).
G-T
MessaggioInviato: Mer 26 Dic, 2007 6:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusate ancora: anziché 1 a 9 (cioè 110 ml per litro) prova 1 a 13 (quindi 925 ml di acqua per 75 ml di rivelatore). Con il Neutol WA funziona a meraviglia e forse ti toglie il pensiero degli aloni.
bierreuno
MessaggioInviato: Lun 21 Gen, 2008 10:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Le mie conclusioni basate sulla mia esperienza:
- sotto 18 gradi si ha una azione non uniforme dello sviluppo
- la diluizione che preferisco è la 1+4 ottimo contrasto
- ancora buono a 1+7
- a 1+9 non mi convince, perde troppo la sua forza e cominciano i grigiumi
il tutto su Ilford Multigrade RCIV, un po' meglio su Agfa Multicontrast MPC310.
Ora ho terminato la confezione e per adesso non ho intenzione di ricomprarlo.
Ultima cosa: mi sembra più vischioso rispetto al Multigrade e praticamente rimane di più attaccato alla carta e sgocciolare diventa più lunga. Alla fine non riesci ad arrivare a sfruttarlo tutto per la sua capità in metri quadri in quanto ti finisce prima nella vasca di arresto e ti ritrovi senza brodo. Mi sarà forse stato venduto un fondo di magazzino ?
.oesse.
Iscritto: 24 Nov 2005
MessaggioInviato: Mer 30 Gen, 2008 10:33 am    Oggetto: Rispondi con citazione
io con le temperature non divento mai matto (per la carta intendo). Mi bassta che si un largo intorno dei 20°C. Posso stampare sia con 15 che con 25°C e non ho mai notato grandi differenze. Il tempo, pero' , varia.
.oesse.
Il mio sito
