Alessandro Frione utente attivo
Iscritto: 01 Set 2004 Messaggi: 4890 Località: Genova
Inviato: Lun 07 Apr, 2008 2:44 pm Oggetto: Base tmax magenta? |
Un a stranezza, mai successo prima.
Ho sviluppato alcune pellicole tmax 100 in D76 1+1.
Due rulli 120, perfetti.
Un rullo 135 esposto a 50 iso e sviluppato per 12 min uscito con la base magenta anzichè trasparente come dovrebbe la tmax. Ho pensato ad un fissaggio insufficiente, strano perchè ho usato lo stesso trattamento delle pellicole sviluppate poco prima, e ne ho rifissato un pezzo senza risultato. L'unica cosa che ho notato è un pò di sovrasviluppo ma non credo possa influenzare la colorazione della base.
Ci capite qualcosa, sapete dirmi da cosa può dipendere?
Ale _________________ La mia foto della settimana
PaP, VaV |
Tomash utente attivo
Inviato: Lun 07 Apr, 2008 3:10 pm Oggetto: |
Se il fissaggio non è fresco al punto giusto sulle Tmax resta il colore magenta.
Se ne prepari di fresco e rifissi vedrai che sparisce completamente.
Il fissaggio più "longevo" per le Tmax è il Tmax Fixer (guardacaso). |
mauro zanotto utente attivo
Iscritto: 09 Nov 2005 Messaggi: 854 Località: vicenza
Inviato: Lun 07 Apr, 2008 6:14 pm Oggetto: |
| Esatto, oltretutto tieni conto che trattando le TMax (tabulare) lo sviluppo si esaurisce molto piu' in fretta rispetto ad altri neg. (tipo i tradizionali)....dura circa la meta'. |
.oesse. utente attivo
Iscritto: 24 Nov 2005 Messaggi: 1906 Località: Hong Kong
Inviato: Mar 08 Apr, 2008 4:04 am Oggetto: |
il fissaggio tmax e' l'unico che toglie il magenta.....
Oltre ad un ottimo lavaggio dopo....molto abbondante.
.oesse. _________________ Il mio sito |
Inviato: Mar 08 Apr, 2008 6:22 am Oggetto: |
| .oesse. ha scritto: | il fissaggio tmax e' l'unico che toglie il magenta.....
.oesse. |
Be no, lo toglie anche l'Ilford Hypam diluito 1+4 se molto fresco.
Il Tmax dura di più. |
Inviato: Mar 08 Apr, 2008 6:51 am Oggetto: |
Fissaggio fresco. Stessa bottiglia stesso momento.
Su due tmax niente magenta sulla terza sì.
Ho rifissato ed è rimasto.
Ho usato il fissaggio ilford 1+4 come altre decine di volte.
PaP, VaV |
Inviato: Mar 08 Apr, 2008 9:47 am Oggetto: |
| Alessandro Frione ha scritto: | Fissaggio fresco. Stessa bottiglia stesso momento.
Ale |
Ma hai usato lo stesso o l'hai ripreparato fresco ?
Anche a me succede con l'Ilford, prima tutto bene, poi di colpo rimane la colorazione magenta e anche rifissando per altrettanto tempo con lo stesso fissaggio non va via.
Per mandarla via devo ripreparare altro Hypma 1+4 fresco. |
Inviato: Mar 08 Apr, 2008 10:31 am Oggetto: |
| Tomash ha scritto: | | Alessandro Frione ha scritto: | Fissaggio fresco. Stessa bottiglia stesso momento.
Ale |
Ho usato lo stesso. Infatti ho pensato che fosse quello.
Ne ho preparato altro, fresco, e rifissato un pezzo senza apparente miglioramento.
Era proprio questo che mi stupiva. Boh... il fix insufficiente rimane la causa più probabile, farò qualche altra prova.
Ciao e grazie.
PaP, VaV |
Giannic utente attivo
Iscritto: 21 Feb 2005 Messaggi: 569 Località: Bologna
Inviato: Mer 09 Apr, 2008 4:02 pm Oggetto: |
Mi sembra che con le Tmax anche lo sviluppo incida nel togliere lo strato Antialo.
Ho sviluppato una TMAX 100 in Rodinal 1+50 e, già quando ho vuotato la tank dallo sviluppo, il liquido è uscito di un bel colore viola acceso.
Alla fine di fissaggio e lavaggio la pellicola è uscita senza alcuna intonazione magenta.
Se mi capita un'altra Tmax (pellicola che non amo) voglio provare a fargli un lavaggio in acqua di qualche minuto prima dello sviluppo. _________________ ************************ |
impressionando utente attivo
Inviato: Mer 09 Apr, 2008 8:10 pm Oggetto: |
Spesso dal fix non escono perfettamente neutre (Tmax a parte). Il lavaggio fatto "come si deve" rimuove ciò che rimane da rimuovere. La PanF per esempio sembra bella dura da fissare ma col lavaggio il magenta si rimuove; potrei aggiungere che i primi tre svotamenti escono leggermente magenta. Ho l'impressione che quel color magenta non sia proprio lo strato antialo ma una reazione chimica che si verifica solo in determinate circostanze. Come si diceva sopra il Rodinal esce sempre colorato mentre il D76, Microphen ecc... mai.
Paolo _________________ Mi chiamo Paolo.... non impressionando
Clicca qui! ...e qui! |
Inviato: Gio 10 Apr, 2008 7:16 am Oggetto: |
Il d76 in tmax esce colorato, e così il fix.
Sempre. Non proprio magenta però, piuttosto un rosa.
Il fatto strano che lamentavo non era di carattere generale (di tmax ne ho sviluppate molte e sempre in d76 e sempre con fix ilford) ma puntuale.
Come dicevo tre pellicole due buone ed una "colorata".
Chiedevo a voi se aver sovrasviluppato la terza potrebbe aver influito sulla colorazione del film.
PaP, VaV |
Inviato: Gio 10 Apr, 2008 8:46 am Oggetto: |
Per me non c'è relazione tra rivelatore e colore della pellicola.
Ultimamente ho sviluppato parecchie Tmax400, tutte in Xtol 1+1 e tutte per 9' a 20° (ricetta ormai più che collaudata).
Tutte fissate in in Ilford Rapid Fixer 1+4 per 5' (ho finito il Tmax Fixer)
Le prime sono venute belle neutre, poi di colpo il colore magenta.
L'unico modo per toglierlo è stato preparare altro fissaggio fresco e rifissare, con quello vecchio, rifissando per altri 5' il colore si solo un po attenuato.
Deduco quindi che è tutta una questione di freschezza del fissaggio. |
Inviato: Gio 10 Apr, 2008 8:55 am Oggetto: |
Direi anch'io che sia la risposta più probabile.
Pensavo però che rifissando (con il fresco) sparisse, invece niente.
Pace... _________________ La mia foto della settimana
PaP, VaV |
Inviato: Gio 10 Apr, 2008 9:55 am Oggetto: |
| Alessandro Frione ha scritto: | | Tomash ha scritto: |
Pace... |
Chissà, forse perché le hai già lavate e asciugate ?
Non ho mai provato a rifissare una pellicola lavata e asciugata. |
