aiuto calcolo rodinal 1+50
peters8
Iscritto: 29 Apr 2007
MessaggioInviato: Lun 14 Apr, 2008 4:06 pm    Oggetto: aiuto calcolo rodinal 1+50 Rispondi con citazione
ragazzi quasi mi vergogno a dirlo,ma non riesco a venirne a capo...mi vengono fuori numeri strampalati:devo preparare 700 o 750 ml di rivelatore,rodinal 1+50 ....quanta acqua e quanto rodinal?grazie per la pazienza! Wink
Zonker
Iscritto: 04 Ott 2006
MessaggioInviato: Lun 14 Apr, 2008 4:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se non ho sbagliato i calcoli....
13,72 ml rodinal + 686,27 Acqua x 700 ml di soluzione.
14,70 ml rodinal + 735,29 Acqua x 750 ml di soluzione
I love the smell of Hypam in the morning...
peters8
MessaggioInviato: Lun 14 Apr, 2008 4:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie...questi numeri mi sembrano un autentico delirio...impossibile calcolare quei valori per me! Crying or Very sad
Tomash
Iscritto: 21 Giu 2005
MessaggioInviato: Lun 14 Apr, 2008 5:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Meglio 15 di Rodinal e acqua per fare 750cc.
Zonker
MessaggioInviato: Lun 14 Apr, 2008 5:08 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Beh, se arrotondi un minimo (ma con criterio) non dovresti avere grossi problemi.
Al massimo prova ad adeguare la quantità di soluzione per avere "numeri" più comodi da gestire.
Ad esempio, se prendi in considerazione una soluzione finale di 714 ml complessivi avrai 14 ml di rodinal + 700 ml di acqua.
oppure
765ml soluzione = 15 ml rodinal + 750 ml di acqua.
Zonker
MessaggioInviato: Lun 14 Apr, 2008 5:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho usato spesso questo metodo senza avere controindicazioni.
Dovrebbe essere un problema se la soluzione è troppo poca, ma se è leggermente abbondante no, o sbaglio?
Tomash
MessaggioInviato: Lun 14 Apr, 2008 9:15 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
La differenza è minima, ma per far le cose precise, 1:50 va letto come un cinquantesimo di Rodinal sul volume totale, cioè 1+49.
Percui 750/50 = 15 oppure 700/50 = 14.
La cosa più comoda da fare e versare 15ml di Rodinal e riempire d'acqua fino ad arrivare a 750ml totali.
Giaco
Iscritto: 29 Gen 2006
MessaggioInviato: Lun 14 Apr, 2008 9:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sempre diluito in "arrotondando" questo modo e mai avuto problemi, avere un pò più di soluzione è sempre meglio che averne di meno Ok!
Il mio ultimo reportage Marocco --> http://www.photo4u.it/viewcomment.php?t=304310
Zonker
MessaggioInviato: Mar 15 Apr, 2008 7:40 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io lo avevo sempre considerato letteralmente come 1+50, quindi 1 parte di sviluppo più 50 parti acqua, per una soluzione di 51 parti totali.
C'ho sempre messo una parte in più quindi?
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Mar 15 Apr, 2008 8:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
State parlando di aria fritta. La differenza tra 1+50 o 1+49 è talmente marginale da rendere inutile anche la discussione, si parla per chiarire i concetti.
Correttamente 1+50 significa 51 cioè vol.tot./51 ma nella sostanza s'intende vol.tot./50. Inutile misurare o pesare l'acqua, si misura il chimico poi si aggiunge acqua qb.
Paolo
Clicca qui! ...e qui!
Tomash
MessaggioInviato: Mar 15 Apr, 2008 9:01 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma proprio per voler essere precisini precisini 1:50 e 1+50 sono diversi.
Il primo è una frazione, provate a leggerlo, uncinquantesimo, il secondo indica invece una parte più 50 parti, quindi 1:50 non è 1+50, ma 1+49.
Una parte di Rodinal su 49 d'acqua infatti significa che la quantità di Rodinal è pari ad un cinquantesimo del volume totale, 1:50 perlappunto.
Comunque, come dice impressionando la differenza è talmente minima che rientra nelle tolleranze (come rientrare nel 1/2 grado di temperatura o un errore di tempo inferiore al 5% del totale).
Zonker
MessaggioInviato: Mar 15 Apr, 2008 10:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Tomash, hai perfettamente ragione, ma temo che questa cosa non sia chiara a molti.
Ai tempi del corso di camera oscura mi hanno "insegnato" a considerare la formuletta come X+X, gente con una lunga esperienza ed i risultati c'erano, ragion per cui non me ne ero mai posto il problema.
Ora andando a logica mi rendo conto dell'errore.
Certo, come dite voi la differenza è tanto piccola da non creare problemi.
Grazie del chiarimento.
impressionando
MessaggioInviato: Mar 15 Apr, 2008 10:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Hai ragione Tomash, accademicamente 1+50 e 1:50 sono tutt'altra cosa. Ora bisogna vedere cosa intende Agfa (oggi guardo)
Paolo
F3_HP
Iscritto: 30 Nov 2004
MessaggioInviato: Gio 17 Apr, 2008 5:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quando trovo indicato 1+50 lo leggo sempre come: "una parte di rivelatore ogni 50 parti di acqua". Quindi divido gli ml che mi servono per 51 ed ottengo la quantità di sviluppo da aggiungere alla soluzione.
A pellicola: Nikon, Contax, Pentax, Leica, Fuji, Yashica, "roba" russa ecc.
Digitale: Canon 5D, Canon 40D, Canon 600D e Lumia 1020
osvi
MessaggioInviato: Ven 18 Apr, 2008 3:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Si, però cerchiamo di non creare confusioni laddove non ce ne dovrebbero essere... In diluizioni 1+50 considerare 1:50 è praticamente la stessa cosa, farlo in diluizioni tipo 1+1 o 1+3 o 1+6 significa fare qualcosa affetta da errori ben più importanti.
Io non ho mai letto "1:"ma sempre "1+"; lo sviluppo 1+3 prevede 1/4 di sviluppo e 3/4 di acqua, mica 1/3 e 2/3... O meglio, se si fa un litro di sviluppo una cosa è mettere 250 cc di svil, un'altra è metterne 333.... Surprised Surprised
Osvi.
Tomash
MessaggioInviato: Ven 18 Apr, 2008 6:12 am    Oggetto: Rispondi con citazione
E ci hai anche ragione, ho controllato sul foglietto di istruzioni ed effettivamente parla di 1+25 e 1+50 dicendo anche "una parte di concentrato su 25 o 50 parti di acqua".
Quindi bisogna miscelare al contrario, per fare 1/2 litro a 1+50 occorre preparare 500ml di acqua e aggiungere 10ml di Rodinal ottenendo 510ml totali.
Zonker
MessaggioInviato: Ven 18 Apr, 2008 8:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
...io tra più e due punti ormai mi ero perso... Smile
Tomash
MessaggioInviato: Ven 18 Apr, 2008 8:52 am    Oggetto: Rispondi con citazione
E probabilmente non sei l'unico, visto che su molti siti, anzi, su quasi tutti, si parla di 1:25 e 1:50 mentre per altri rivelatori si usa la forma 1+1 ecc.
E da qui l'equivoco.
Bastava leggere le istruzioni nella confezione (il famoso bugiardino).
Ad ogni modo, diluire 10ml di Rodinal in 500ml o 490ml non pregiudica certo i risultati.
osvi
MessaggioInviato: Ven 18 Apr, 2008 4:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
LOL LOL LOL
Osvi.
