Recensione 580exII vs 580ex
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Gio 08 Mgg, 2008 6:06 pm    Oggetto: Recensione 580exII vs 580ex Rispondi con citazione
stamattina ho ricevuto il 580exII ma ho potuto neanche accenderlo non avendo batterie in ufficio :Mah:
IMPRESSIONI visive
come aspetto si vede subito la differenza rispetto al vecchio modello e saltano all'occhio le varie guarnizioni anche se aspetto generale e dimensioni non sembrano differire tantissimo
bello il piedino in metallo e il sistema di bloccaggio
ottima la scelta di separare i tappi di gomma dei vari spinotti
ed ecco che scopro l'esistenza della presa sincro (non c'è nel vecchio modello)
mooolto meglio il sistema di apertura del vano batterie e anche qui c'è chiaramente la guarnizione della tropicalizzazione e il comparto interno è strutturato in maniera diversa che facilita l'inserimento delle pile (ha un "pilastrino" centrale che impedisce alle pile di muoversi mentre le posizioni)
presto le prove di accensione Diabolico
Ultima modifica effettuata da Francesco Catalano il Ven 09 Mgg, 2008 12:39 pm, modificato 1 volta in totale
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Gio 08 Mgg, 2008 6:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
PROVE pratiche Smile
DIFETTO che conoscevo e con cui mi sono scontrato subito è la mancanza dell'indicatore di carica delle batterie come nel vecchio modello .......... mi si è scaricato un set e non ho potuto fare prove serie dei due flash in coppia Mi arrabbio?
Differenze con il modello vecchio
Rumori sia quello di ricarica che il motore della parabola sono più delicati e con frequenze più basse (nel vecchio modello sono sibilanti)
immaginavo avessero funzioni molto simili e non avevo letto il manuale, peccato che non esiste più la levetta Master Slave e mi è venuto un colpo non trovando come attivarlo (leggete il manuale)
Lettura flash esterna automatica mi manca la 1D MKIII per provarlo Crying or Very sad Crying or Very sad
Lettura flash esterna manuale .... altra cosa che non avevo capito come funzionasse (ovvero il sensore aggiuntivo nella parte frontale) che in pratica impostando i valori di ISO e diaframma applicati sulla EOS permette di usare il 580ex II collegato alla fotocamera con un normale cavo sincro/PC ma anche di funzionare montato sulla slitta (io non ho un cavo sincro e non ho provato ancora) ........... lasciato sulla slitta tende a sottoesporre rispetto alla lettura E-TTL e mi sono chiesto come potevo compensare in manuale Rolling Eyes Rolling Eyes non è possibile impostare la compensazione (almeno non ho trovato come si fa se esiste) ma ho adottato un escamotage ...... il sistema che ho individuato consiste nel variare il tempo di scatto che è l'unico parametro non bloccato nelle impostazioni che bisogna inserire manualmente nel flash
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Gio 08 Mgg, 2008 6:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
DUBBIO che poi verifico ....... nel manuale precisano che non si può collegare un secondo flash tramite presa sincro/PC al primo altrimenti quest'ultimo non scatterebbe Rolling Eyes MAAAA!!! se quello collegato alla EOS con cavetto lo imposto come Master riesco a comandare il secondo come Slave ?? Mmmmm Grat Grat Grat Grat Mmmmm
seguiranno altre prove specialmente in modalità Master/Slave e casomai ( se ho voglia Ops ) preparo qualche foto
photomaker
Iscritto: 07 Dic 2007
MessaggioInviato: Gio 08 Mgg, 2008 8:20 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
lasciato sulla slitta tende a sottoesporre rispetto alla lettura E-TTL e mi sono chiesto come potevo compensare in manuale Rolling Eyes Rolling Eyes non è possibile impostare la compensazione (almeno non ho trovato come si fa se esiste) ma ho adottato un escamotage ...... il sistema che ho individuato consiste nel variare il tempo di scatto che è l'unico parametro non bloccato nelle impostazioni che bisogna inserire manualmente nel flash[/quote]
è vero il funzionamento con il proprio sensore il flash sottoespone.
Per rimediare basta che tieni impostato il diaframma del flash + 1 stop rispetto al diaframma che usi sulla macchina.
Questo sistema di esposizione trova la sua funzionalità quando hai soggetti bianchi da inquadrare,il ttl cicca questo dovrebbe garantirti un esposizione migliore.
photomaker
MessaggioInviato: Gio 08 Mgg, 2008 8:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Questo sistema di esposizione trova la sua funzionalità quando hai soggetti bianchi da inquadrare,il ttl cicca questo dovrebbe garantirti un esposizione migliore.[/quote]
photomaker
MessaggioInviato: Gio 08 Mgg, 2008 8:24 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Gio 08 Mgg, 2008 9:01 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
giusto con il sistema del diaframma è più semplice Ok! Ok!
dico al flash che sto usando un diaframma chiuso di uno stop in modo che lui aumenta la potenza di conseguenza Diabolico
photomaker
MessaggioInviato: Gio 08 Mgg, 2008 9:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
la cosa scocciante è che per attivare il sensore esterno devi entrare nel menù del flash.Tutto sommato ne è valsa la pena sostituirlo al 580 prima serie
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Gio 08 Mgg, 2008 10:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
hai ragione e devi anche ricordarti quale funzione e che valore attivare Rolling Eyes
non l'ho sostituito mi serviva un secondo flash e non mi andava di prendere un 430ex, continuo a sostenere che sarebbe assurdo cambiare il vecchio 580 per il nuovo perchè in fondo le migliorie che ho verificato fino ad ora non lo giustificherebbero
photomaker
MessaggioInviato: Gio 08 Mgg, 2008 11:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io lo sostituito al vecchio 580.
Facendo il pari e dispari ci ho solo rimesso € 40 Sbav
e per questi pochi spiccioli ne sono stra contento
nuvolablues
Iscritto: 01 Nov 2007
MessaggioInviato: Mer 31 Dic, 2008 12:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
riapro questa discussione perchè mi trovo a scegliere tra i due modelli, ho trovato la prima versione usata a 250€ mentre la seconda nuova su ebay sta intorno 360-370 ...che fare?
Non conosco nulla di flash ma ne vorrei uno buono da tenere per sempre...
Canon EOS 5D mkII -Canon EOS 40D - Canon 28-70L 2.8 - Canon 17-40L f4 - Canon EFS 55-250 f4-5.6 IS - Canon EF 50mm f/1.4 - 2 Metz 58 AF-1
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Mer 31 Dic, 2008 10:56 am    Oggetto: Rispondi con citazione
all'atto pratico le differenze operative nell'uso normale sono impercettibili, io li uso entrambi senza accorgermi della differenza, tranne preferire il vecchio modello come master perchè lo trovo più rapido nelle impostazioni visto che avendo tolto una leva nel nuovo hanno accentrato alcuni comandi sullo stesso pulsante tramite pressione prolungata (sarò imbecille io ma non riesco mai a ricordami come si impostano le varie cose e perdo un sacco di tempo Very Happy Very Happy Very Happy )
