Bala nuovo utente
Iscritto: 03 Giu 2008 Messaggi: 2
Inviato: Lun 15 Set, 2008 12:11 pm Oggetto: S5600 scricchiolii corpo |
Ciao a tutti gli amici del fourm, questo è il mio primo post.
Ho appena aquistato una fuji s5600 esata su ebay, è appena arrivata ed macchina è in buone condizione estetiche ma prendendola in mano l'impungatura e buona parte della parte destra del corpo scricchiola.
Ora mi chiedevo se qualcuno che possiede questa macchina mi può confermare che questo scricchiolio sia normale.
Altra cosa, c'è modo di capire quanti scatti ha eseguito la macchina?
Quali test posso fare per vedere se tutto funziona correttamente?
Scusate se ho fatto domande stupide ma la fotografia per me è un mondo nuovo .
fluffy_boy utente attivo
Iscritto: 16 Dic 2006 Messaggi: 1268 Località: provincia Ascoli Piceno
Inviato: Lun 15 Set, 2008 1:09 pm Oggetto: |
Non ci avevo mai fatto caso....... Se premo sulla parte superiore qualcosina si sente.
Tuttavia.....con quanta forza impugni la macchina?!?!?!?!?
Ora, non conosco l'entità dello scricchiolio che hai tu, comunque controlla bene che non abbia dei segni d'impatto sul corpo.
Poi controlla che funzioni bene: mi riferisco in particolare alla messa a fuoco, all'escursione dello zoom e alla chiusura/apertura del diaframma (leggi le istruzioni se hai difficoltà).
Se funziona tutto, non mi preoccuperei. Divertiti!!!!!!!!
_________________ le mie foto su flickr
fuji s 5600, eos 350d - 550d |
pastix utente
Iscritto: 13 Ott 2005 Messaggi: 295
Inviato: Lun 15 Set, 2008 1:10 pm Oggetto: |
io di ebay non mi sono mai fidato piu' di tanto
le sole non si contano
_________________ Fuji S5600 + batterie ricaribili energizer 2500 milliAmp + borsa + 1 xd 128 mega + 1 xd 256 mega + 2 xd 16 mega
Canon 1000D + 18-55 IS + borsa + SDHC 2 GB |
BIANCOENERO utente attivo
Iscritto: 13 Mar 2006 Messaggi: 23781 Località: ::: M I L A N O :::
Inviato: Lun 15 Set, 2008 1:58 pm Oggetto: |
Il corpo macchina può avere di questi problemucci, prova semplicemente a verificare che non si siano allentate le viti, altrimenti significa che è così e quindi non ti devi preoccupare....non vorrai mica essere il primo a cui gli si smonta tra le mani!!!
Come di ce fluffy verifica che vada tutto bene....e poi buoni scatti
Bala
sei stato aggiunto quì: ELENCO DEI FUJISTI
Benvenuto
P.S. potresti gentilmente inserire in firma il modello della fotocamera e la città di provenienza nel profilo?
Così risulterà più facile per tutti leggerti (ovviamente senza nessun obbligo ).
Fabio |
Filip utente attivo
Inviato: Lun 15 Set, 2008 2:36 pm Oggetto: |
Ciao Bala, inanzi tutto benvenuto in p4u.
Ho avuto la s5600 fino a poco tempo fa e non ho mai avvertito degli scricchiolii tenendola in mano.
Sei sicuro di non aver sentito il rumore dovuto all'adattamento del evf alla luce? Questo "scricchiolio" lo avverti solo a macchina accesa oppure anche spenta?
Per verificare il numero di scatti fatti, basta farne uno e vedere il nome. Ad esempio, una foto dal nome DSCF1234 ti dice che sono stati fatti 1234 scatti.
Potrebbe però anche essere stato azzerato il contatore, una azione facilissima che puoi fare attraverso il menù della macchina.
Roberto Carta utente attivo
Inviato: Lun 15 Set, 2008 2:59 pm Oggetto: |
La mia non scricchiola, anzi da una sensazione di compattezza molto rassicurante, controlla le chiusure, su queste macchine il n° degli scatti ha una importanza relativa, non avendo otturatore meccanico, ne specchio ribaltabile, le usure meccaniche sono ridotte al solo meccanismo di messa a fuoco, ed in ogni caso, un basso n° di scatti non vuol per forza dire che lo zoom sia stato usato poco o viceversa, un alto n° non è indice di un suo elevato uso ....
orso59 utente attivo
Iscritto: 07 Nov 2007 Messaggi: 1054 Località: Vignola (MO)
Inviato: Lun 15 Set, 2008 8:45 pm Oggetto: |
nessun problema di scricchiolio nella mia, finora (speriamo bene ) anzi, confermerei l'impressione di solidita' segnalata da Roberto. In corrispondenza dell'impugnatura c'e' lo sportello del vano batterie, possibile che lo scricchiolio provenga da li' ?
_________________ attrezzatura: Fuji S5600, lenti addizionali - Olympus E-520+14/42 |
Bala nuovo utente
Inviato: Mar 16 Set, 2008 5:29 pm Oggetto: |
Grazie a tutti per le risposte e per l'accoglienza.
Ieri ho avuto modo di provare un poco la macchina e credo di aver capito da dove provengano gli infausti scricciolii , dalla chiusura delle due plastiche che si trovano nella parte superiore della fotocamera tra i tasti dello zoom e il led dell'autofocus. Il gioco della plastica è minimo ma fa si che ogni volta che si impugna la macchina si sente un poco rassicurante "crick crock", che si accentua se nella macchina non sono presenti le batterie. Per ora ho risolto mettendoci un pezzettino si carta adesiva in modo che le due plasiche stiano perffettamente unite, ma esteticamente è orribile. (Avete da consigliarmi un adesivo più trendy? )
Questo difetto potrebbe essere dovuto anche a una botta che ha preso la macchina, controllandola attentamente c'è un segno di abrasione sul flash e sulla luce dell'autofocus come se avesse strisciato orizzontalmente su di un piano ruvido e il copri obbiettivo è un poco ammaccato, ma per il resto non ha altri segni di impatto.
Ho effettuato diverse prove e devo dire che nel complesso non presenta problemi di funzionamento (sgrat...sgrat), l'autofocus funziona bene ed è molto veloce in condizioni di luce ottimali un poco meno quando la luce è scarsa. Lo zoom copre tutta la distanza focale senza problemi.
Per quanto riguarda i diaframmi ho fatto la classica prova delle tre batterie poste in diagonale.
Metto anche una foto dell'abrasione sul flash e del tecnologico metodo per evitare gli scricciolii
Un ultima cosa, mi confermate almeno che il flash quando è chiuso ha un piccolo gioco laterale?
71.49 KB |
File visto o scaricato 1016 volta(e) |
72.37 KB |
73.94 KB |
76.13 KB |
76.22 KB |
75.96 KB |
74.94 KB |
71.97 KB |
69.94 KB |
151.8 KB |
Sax utente attivo
Iscritto: 15 Dic 2005 Messaggi: 1272 Località: Sud Romagna - Catòlga
Inviato: Mar 16 Set, 2008 7:36 pm Oggetto: |
è un mattoncino la s5600! non deve scricchiolare nulla, la mia è così!
la tua prova "batterie" ha funzionato, ben per te!
buon avventura!
_________________ FUJI s5600 + lente macro autocostruita + raynox - DCR6600PRO + raynox - DCR-2020PRO
PENTAX K-r |
roughangels utente
Iscritto: 25 Mar 2008 Messaggi: 206 Località: Abruzzo, Silvi Marina
Inviato: Mer 17 Set, 2008 7:54 am Oggetto: |
La mia ex 5600 (ex di Filip) nessuno scricchiolio... anzi l'ho rivista ieri e continua a non scricchiolare!
Giò
_________________ Fuji s6500fd & Fuji W3 ready to shoot
La mia galleria: http://www.photo4u.it/album_personal.php?user_id=33268 |
Inviato: Mer 17 Set, 2008 8:22 am Oggetto: |
| Bala ha scritto: |
Un ultima cosa, mi confermate almeno che il flash quando è chiuso ha un piccolo gioco laterale? |
un piccolo gioco laterale, visto il tipo di montaggio, direi sia quasi inevitabile ma sulla mia lo spostamento laterale dell'estremita' del flash e' dell'ordine di qualche decimo di millimetro, non di piu'. Anche un gioco maggiore, comunque, non dovrebbe pregiudicare il funzionamento del flash, direi. Ho visto le foto delle prove e sembrano buone, il flash l'hai gia' provato ?
