Giac64 utente attivo
Iscritto: 04 Lug 2007 Messaggi: 532
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 3:10 pm Oggetto: 6500 in modo Chroma e S7raw |
Questioni di gusti naturalmente ma a me (a volte) i risultati del modo Chroma della mia Fuji piacciono. Insomma, diciamocelo, la macchina fa spesso meglio di me e dello sviluppo che faccio io del raw.
Questo detto non demordo e continuo a scattare in raw ma mi piacerebbe potermi avvicinare a quel risultato (ripeto: trattasi di gusti personali).
Cosi spesso scatto in raw ma lascio in modo Chroma cosi da avere il raw e un piccolo JPG 1600x1200 che mi serve da esempio o eventualmente da salvare per foto che certamente non stampero.
La domanda: qualcuno ha capito come intervenire sulla regolazione selettiva dei colori per avvicinarsi a quelli prodotti dalla macchina?
Non credo, che si tratti di agire solo sulla saturazione e probabilmente ci sono anche parametri che dipendono dalla situazione come la luminosita e il contrasto.
Ringrazio anticipatamente.
Giacomo
Filip utente attivo
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 6:25 pm Oggetto: |
Ma ha senso scattare in raw per poi tirarci fuori un jpeg che la macchina ti avrebbe dato senza farti perdere tempo?
Appoggia il raw e cercherò o meglio.. cercheremo, di farti avere le impostazioni giuste per avere un colore il più vicino possibile a quello del jpeg.
Filip utente attivo
Inviato: Gio 09 Ott, 2008 10:54 pm Oggetto: |
| Giac64 ha scritto: | Non ho ancora confrontato una foto in jpg (a 6mpixel per intenderci) con quello allegato al raw 1600x1200.
Parto dal presupposto che il jpg allegato al Raw subisca lo stesso trattamento delle foto scattate direttamente in jpg almeno per cio che riguarda i colori, perchè è di quello che sto parlando. | Infatti è così.
| Giac64 ha scritto: | Altro dubbio :
applica la macchina sempre lo stesso trattamento dei colori da foto a foto?
Anche qui penso, senza esserne sicuro, di si.
Altrimenti i parametri di sviluppo di una foto potrebbero non essere validi per un'altra.... | Quando inserisci la modalità crome, la macchina, o meglio il sw della macchina, satura il suo sviluppo sempre allo stesso modo. Non potrebbe essere diversamente perchè allora si tratterebbe di un sw intelligente.
| Giac64 ha scritto: | | Dai tentativi che ho fatto mi sembra che in ogni caso si debba intervenire sulla esposizione da caso a caso. | Infatti, in s7raw non esiste un impostazione tipo, che ti restituisca tutte le foto al pari delle anteprime/jpeg.
Qui trovi l'anteprima 1600x1200 estratta dal raw, mentre qui, lo sviluppo (alla risoluzione più piccola) di s7raw.
Sotto, ti allego oltre che al confronto, uno zip con le impostazioni di s7raw con cui ho sviluppato.
Ricorda di caricare prima il raw, ruota l'immagine nel senso di come deve essere ruotata e solo dopo, allo stesso modo come hai caricato il raw, carica il file.
Un consiglio... noterai fra le varie impostazioni che ho usato la "vecchia saturazione" (Modifica>Usa vecchia Saturazione). Secondo me funziona meglio e la uso praticamente sempre.
Dai anche un occhiata alla differenza di dettaglio! Impara a usare s7raw e vedrai che soddisfazioni!
Domani provo con l'altro raw che hai postato.
| Confronto jpeg di anteprima raw e sviluppo. |
196.26 KB |
File visto o scaricato 1601 volta(e) |
| File impostazioni di s7raw |
 Download |
| Nome del file: |
DSCF4473.zip |
596 Bytes |
| Scaricati: |
File visto o scaricato 120 volta(e) |
Ultima modifica effettuata da Filip il Ven 10 Ott, 2008 11:15 am, modificato 1 volta in totale |
coccobell bannato
Inviato: Ven 10 Ott, 2008 9:36 am Oggetto: |
giac64 hai provato ad aprire il tuo raw con camera raw?
io ho provato e devo dire che non noto differenze con il jpeg in croma da te postato,forse camera raw riconosce meglio i parametri di scatto e le impostazioni,fai una prova
un'altra cosa,ma l'anteprima in jpeg del raw come la estrapolate?
Puddus utente attivo
Iscritto: 12 Ott 2005 Messaggi: 566 Località: Genova
Inviato: Ven 10 Ott, 2008 10:17 am Oggetto: |
| coccobell ha scritto: | | un'altra cosa,ma l'anteprima in jpeg del raw come la estrapolate? |
Qui se ne impara una tutti i giorni:
Ho aperto il Raf con IrfanView ed in effetti mi mostra un’anteprima 1600x1200 con colori vivi (chrome), ho salvato in jpg ed ho ottenuto un file 1600x1200 come sopra. Ho provato la stessa trafila con FastStone identico risultato. E’ come se all’interno del raf ci sia …………
Confermate? Sviluppato da S7raw senza toccare niente colori spenti.
133.69 KB |
File visto o scaricato 1543 volta(e) |
161.47 KB |
163.97 KB |
File visto o scaricato 1539 volta(e) |
- PENTAX K-X - DA 18-55 II - DA L 55-300 - Pentax-M 28mm 2.8 - Pentax-M - Pentax 17-70 smc -50mm 1.7 - Pentax-M 135mm 3.5 - Close-up Kenko 1-2-4 - Finepix S6500FD - Finepix S5500 - Pola Circ Cokin - Sky Hama |
coccobell bannato
Inviato: Ven 10 Ott, 2008 10:46 am Oggetto: |
| infanview non mi apre i raw ,cerca un plugin, da dove lo scarico?
Inviato: Ven 10 Ott, 2008 10:56 am Oggetto: |
Da http://www.irfanview.com/plugins.htm
coccobell bannato
Inviato: Ven 10 Ott, 2008 11:13 am Oggetto: |
grazie puddus..
Filip utente attivo
Inviato: Ven 10 Ott, 2008 3:03 pm Oggetto: |
| Puddus ha scritto: | E’ come se all’interno del raf ci sia …………
Confermate? Sviluppato da S7raw senza toccare niente colori spenti. | Ora non ricordo in quale occasione, ma se ne è già parlato di questo fatto.
Il raw contiene al suo interno un jpeg a tutti gli effetti ossia, l'esatto equivalente del jpeg qualora avessimo scattato in appunto jpeg. L'unica differenza è che il suo formato è limitato a 1600x1200 (3mp scarsi).
Io lo estraggo con una vecchissima versione di ACDSee.
Inviato: Ven 10 Ott, 2008 5:22 pm Oggetto: |
Prima di tutto grazie Filip.
Mi ripropongo di guardare tutto con calma nei prossimi giorni. Soprattutto i parametri. Ed eventualmente di porre in questo post altre domande.
@ coccobel
non ho Camera Raw
Per cio che riguarda il piccolo Jpg, ha ragione Filip se ne è già parlato qui in Fuji. Io lo estraggo con Xnview. A condizione di domandare di vederlo nelle opzioni -> Camera Raw (in due posti distinti: uno per l'anteprima e l'altro per la visione a tutto schermo, dove poi ti permette di salvarlo).
Giacomo
coccobell bannato
Inviato: Sab 11 Ott, 2008 10:02 am Oggetto: |
| Filip ha scritto: | | Puddus ha scritto: | E’ come se all’interno del raf ci sia …………
Io lo estraggo con una vecchissima versione di ACDSee. |
solo una precisazione 1600x1200 equivalgono a poco meno di 2 megapixel,magari erano 3 ,sarebbero bastati per una stampa A4
Filip utente attivo
Inviato: Sab 11 Ott, 2008 1:01 pm Oggetto: |
| coccobell ha scritto: | | solo una precisazione 1600x1200 equivalgono a poco meno di 2 megapixel,magari erano 3 ,sarebbero bastati per una stampa A4 | Si esatto... sono 2 e non 3 i mpx scarsi.
scorpionred utente attivo
Iscritto: 01 Lug 2005 Messaggi: 13333 Località: Taormina/Miami/Piestany
