TIPI DI PELLICOLE IN BIANCO E NERO E TEMPI CHI SA?
fedesene
Iscritto: 15 Giu 2005
MessaggioInviato: Mer 15 Giu, 2005 10:28 am    Oggetto: TIPI DI PELLICOLE IN BIANCO E NERO E TEMPI CHI SA? Rispondi con citazione
Ciao, ho appena cominciato a sviluppare con camera oscura tradizionale, meopta 5.
avevo qualche domanda se qualcuno mi potesse aiutare: prima cosa: sul rivelatore che ho comprato c'è scritto che bisogna lasciare la carta a sviluppare dai 45 ai 60 secondi! A me si sviluppano le foto perfettamente in 25 secondi. da cosa dipende secondo voi?
E poi: ho dei filtri cibachrome, blu gialli e rossi: credo siano per sviluppare il colore e io sviluppo solo il bianco e nero: quali devo usare?
E un 'altra cosa: a seconda del negativo che sviluppo (100 iso o 200 iso), cambiano i tempi di sviluppo? Sto usando una carta ilfort multigrade!
Oi, grazie mille, se potete rispondermi mi fate un favore! Ciao! Federica
Muad'Dib
Iscritto: 26 Lug 2004
MessaggioInviato: Ven 17 Giu, 2005 8:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
hai messo talmente tante domande e le hai poste in modo cosi caotico e confuso, che non so da dove cominciare, prova ariproporle una ad una e cercheremo, per quanto mi è possibile, di risponderti.
Enzo Wink
fedesene
MessaggioInviato: Sab 18 Giu, 2005 10:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
hai ragione!
Provo a riproporre le domande.
1. i tempi di sviluppo. sto usando il nutrol e sulla confezione indica a quanto lo devo diluire. Io ho seguito le istruzioni e le dosi indicate. Quando però immergo il foglio dentro il liquido, la foto "viene su", si sviluppa, in più o meno 20-25 secondi, quantdo invece sulla confezione è indicato che teoricamente la foto dovrebbe svilupparsi in 45-60 secondi. Non so da cosa dipenda e se questo sia veramente un problema.
2. i filtri. Ho una confezione di filtri cibachrome, di diversi colori. Io sviluppo solo bianco e nero e non so quali filtri devo/posso usare. cioè, quali sono i filtri adatti per sviluppare il bianco e nero?
Grazie!! (ho eliminato una domanda)ciao! Fed
salvsena
Iscritto: 27 Giu 2005
MessaggioInviato: Mar 28 Giu, 2005 3:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
1) Per i tempi anche se l'immagine appare prima del previsto ti consiglio di far stabilizzare e far stare qualche secondo in più anche se non proprio 46-60. Dipende anche dalla temperatura.
2) Per i filtri credo che siano per la stampa del colore ma in passato per il BN ho usato il rosso e giallo per dare più contrasto all'immagine. Tieni presente che il rosso dà più contrasto rispetto al giallo.
Sony Alpha A200 18-70mm + 50mm f1.7 + 35-70mm f4 - Minolta X-700, Metz 48 AF-1 - Dynax 404, Fuji S5500, S9600, F40fd
Chi esce dal fiume della tradizione ... si perde nel mare della decadenza
Muad'Dib
MessaggioInviato: Mar 28 Giu, 2005 8:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
fedesene ha scritto:
hai ragione!
Sviluppa a fondo la foto e non ti fidare di quello che vedi alla luce della lampada di sicurezza. E' vero, la foto esce subito nei primi secondi, ma per completare correttamente lo sviluppo devi aspettare che anche le ombre vengano fuori corretamente. Se tiri fuori la stampa prima del tempo rischi di avere una stampa senza mezzi toni. Oltretutto i tempi di sviluppo in stampa non sono critici, l'importante è non sottosviluppare, anche se la stampa resta qualche secondo in più nello sviluppo non succede nulla. non scendere sotto il tempo indicato.
I filtri per il cibacrome non servono per lo sviluppo del BN, al massimo puoi usarli con le carte a contrasto variabile, ma in quel caso è meglio usare quelli originali.
Enzo Smile
