Copri slitta contatto flash - dove lo trovo?
Giuanniello
Iscritto: 20 Dic 2006
MessaggioInviato: Mer 17 Dic, 2008 1:11 pm    Oggetto: Copri slitta contatto flash - dove lo trovo? Rispondi con citazione
ho bisogno di quel coperchietto di plastica che protegge i contatti dell'attacco flash, sapete dirmi dove posso trovarli?
Foke
Iscritto: 18 Ott 2004
MessaggioInviato: Mer 17 Dic, 2008 1:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per quale delle innumerevoli macchine che possiedi ?
Gigi
teamfactory69
Iscritto: 15 Lug 2005
MessaggioInviato: Mer 17 Dic, 2008 5:08 pm    Oggetto: Re: Copri slitta contatto flash - dove lo trovo? Rispondi con citazione
ebay Wink
Giuanniello
MessaggioInviato: Mer 17 Dic, 2008 5:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho provato quello della lumix sulla fuji e ci va bene, presumo vada bene anche per la canon, comunque su ebay con quale dicitura li cerco?
Foke
MessaggioInviato: Mer 17 Dic, 2008 8:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Cerca l'inserzione n° 360116480249
Gigi
Cosimo M.
Iscritto: 03 Gen 2007
MessaggioInviato: Mer 17 Dic, 2008 8:19 pm    Oggetto: Re: Copri slitta contatto flash - dove lo trovo? Rispondi con citazione
A che serve?
L'attacco flash è robusto di suo, non ha bisogno di essere protetto da alcunchè.
Marty McFly
Iscritto: 02 Ago 2006
MessaggioInviato: Gio 18 Dic, 2008 10:51 pm    Oggetto: Re: Copri slitta contatto flash - dove lo trovo? Rispondi con citazione
Cosimo M. ha scritto:
A che serve?
In effetti lo cercavo pure io... Boh, se coperto magari non si infila roba nella slitta e non si "rovinano" i contatti nelle borse. non sò... con quello che può costare un pezzetto di plastica sagomato pure se non serve a niente io lo terrei... magari taglia meglio l'aria Very Happy
Cosimo M.
MessaggioInviato: Gio 18 Dic, 2008 11:46 pm    Oggetto: Re: Copri slitta contatto flash - dove lo trovo? Rispondi con citazione
Naaa....
Se uno vuole mettere la plastichetta per motivi estetici, non muore nessuno.
Ma sul piano pratico è da tener presente che la slitta è in acciaio inossidabile, i contatti sono di grandi dimensioni, e quindi non risente di particolari problemi di corrosione o sporco.
Un pò di polvere si toglie agevolmente con un pennellino.
Piuttosto il "copri-slitta" diventa una cosa in più da togliere/mettere in borsa/rimettere quando si usa il flash, fino a quando non la si perde.
Fotorep
Iscritto: 26 Apr 2006
MessaggioInviato: Mer 24 Dic, 2008 4:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il coprislitta può servire per applicarci una piccola livella a bolla, è un accessorio molto comodo specialmente per chi usa cavalletti sprovvisti di questo particolare.
Ho cercato in vari negozi se avevano in vendita questo piccolo accessorio, ma ancora non sono riuscito a trovarlo.
Per autocostruirselo non occorre molto materiale, basta un coprislitta, un po' di attak e una piccola livella a bolla (non molto facile a trovarsi)
Autocostruirselo, ammesso di trovare il materiale occorrente, non dovrebbe portare nessuno in rovina, in quanto credo che il materiale non costi molto. (almeno lo spero)
Fuji s7000 - Fuji s9500 - Canon 40D
Ottiche: Sigma 18-50 f/2.8 ex-dc - Canon 55-250 f/4-5.6 ef-s is - Canon 50 f/1.4 usm
Cosimo M.
MessaggioInviato: Gio 25 Dic, 2008 3:40 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma questo è un discorso totalmente diverso.
Io parlavo di coprislitta in quanto tale.
Se poi lo si vuole usare come base d'attacco per qualcos'altro è ovvio che il discorso cambia.
Francesco Catalano
Iscritto: 28 Dic 2004
MessaggioInviato: Gio 25 Dic, 2008 11:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
si trovano delle bolla da slitta-flash già pronte sulla baya ........... oppure Manfrotto ma costano quelle Wink
girlpower
Iscritto: 28 Set 2005
MessaggioInviato: Ven 26 Dic, 2008 5:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
cosimo... il copri slitta è fondamentale... nn è vero che il ferretto è duro di suo...
mi è successo che il ferretto col passare del tempo mi si era piegato, e quando avevo comprato del flash esterno, nn riuscivo a montarci/smont...
ed è sbagliato perche può creare un malfunzionamento e rovinare il flash..
tutto è successo con il 350d
quindi adesso con la mia 5d ho messo il copri slitta(che lo avevo usato per la vecchia reflex), nn si sa mai
So SemPre PaZzA!!!!
you can.... Canon
www.teresamalara.com - Le mie foto su Flickr
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Ven 26 Dic, 2008 10:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ma ci date le martellate sula fotocamere Mah
non so se le vecchie erano più delicate ma sia 30D che 40D la vedo difficile piegare la slitta flash Boh?
Karb
Iscritto: 30 Lug 2006
MessaggioInviato: Ven 26 Dic, 2008 11:05 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il copri slitta nikon / fuji reflex è il BS-1
http://www.digitalfoto.it/prdd.nikon-bs-1-tappo-per-attacco-a-slitta-porta-accessori-47130.htm
http://www.italsystem.it/mall/zoom.asp?ida=550680
FujiFilm Finepix A340 ; S5-Pro
Cosimo M.
MessaggioInviato: Ven 26 Dic, 2008 3:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Capita che ci siano accessori che sulla slitta vanno molto "laschi", ed altri che invece bisogna forzarli un pò.
E' un problema di imprecisioni nelle dimensioni costruttive, non di deformazione della slitta che, anche sui trigger cinesi, è in acciaio.
Faccio notare una cosa importante.
La slitta non è solo un "aggancio" elettrico.
Ma è soprattutto un aggancio meccanico.
Le alette laterali (che sono il punto dove si scaricano le forze) devono soppportare le sollecitazioni meccaniche anche di un pesante flash che fa leva con la macchina in verticale.
Non è pensabile che un piccolo urto posssa deformarle in condizioni normali.
Piuttosto io evito di lasciare la macchina in borsa con il falsh sulla slitta.
Un urto accidentale contro il flash, a causa dell'effetto leva creerebbe problemi alla slitta.
Ma non nel senso di deformarla, ma nel senso di "sradicarla" dal corpo macchina.
Piero_Bo
Iscritto: 27 Mgg 2004
MessaggioInviato: Ven 26 Dic, 2008 4:28 pm    Oggetto: Re: Copri slitta contatto flash - dove lo trovo? Rispondi con citazione
La mia ha preso e continua a prendere, polvere, terra, acqua, fango, zero problemi, è un qualcosa in più che va perso dopo poco tempo,
l'avevo sulle 2 compattone (Minolta) è cosi è stato Smile
La slitta flash forse la usano per aprire un tappo di una una bottiglietta in mancanza del cavatappi Very Happy
il ?
con la 350D
1DMk2n in vendita ....
biberon
Iscritto: 01 Feb 2006
MessaggioInviato: Ven 26 Dic, 2008 5:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma tu c'hai la compattona piero... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
cmq sì è proprio un carroarmato la 1...oramai sò un drogato di quella macchina con tutti i suoi pregi e difetti!!!
cmq sotto la slitta della serie 1 ci sono le guarnizioni anche lì,quindi tranquilli!!! Ok!
Francesco Catalano
MessaggioInviato: Ven 26 Dic, 2008 7:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ecco io non ci penso mai a queste eventualità perchè neanche se mi sta crollando la casa addosso mi dimentico di togliere il flash dalla macchina prima di riporla ............. anche perchè nello zaino non entra il flash montato e se sta crollando la casa rischia di impolverarsi se non lo chiudo Very Happy Very Happy Very Happy
in effetti è lo steso discorso dei vecchi flash canon con slitta in plastica che qualcuno ha spaccato (ora sono in metallo nelle serie exII) ........... ma come si fa a spaccare una piastrina flash Surprised Surprised
Ultima modifica effettuata da Francesco Catalano il Ven 26 Dic, 2008 10:15 pm, modificato 1 volta in totale
Marty McFly
MessaggioInviato: Ven 26 Dic, 2008 8:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Orrore Surprised Surprised Surprised
Non lascerei mai un flash montato sulla camera nello zaino... io levo pure i paraluce delle ottiche per paura di "leve strane", sono fissato Imbarazzato
biberon
MessaggioInviato: Ven 26 Dic, 2008 10:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
e mi raccomando riporre sempre insieme ottiche e paraluce io per fare il beduino ho rotto il paraluce del 17 tokina x lasciarlo in giro nel bagagliaio...fortuna nn c'era l'ottica in giro!!! Very Happy
