Batterie per compatta
Amersill
Iscritto: 12 Giu 2007
MessaggioInviato: Lun 29 Dic, 2008 10:12 pm    Oggetto: Batterie per compatta Rispondi con citazione
Salve a tutti!
Il Natale ha portato una nuova compatta a un mio amico, precisamente una Canon SX110 IS con un monitor lcd luminosissimo e abbastanza grande, a causa del quale le batterie UNIROSS 2500 che mi ero sentita di consigliare, durano solo 20 minuti.
È normale? Avete suggerimenti?
Consuma più di un Porsche! LOL LOL LOL
Grazie mille e auguri a tutti quanti! Smile
Maiale Valentina Blasi Maiale
Cosimo M.
Iscritto: 03 Gen 2007
MessaggioInviato: Lun 29 Dic, 2008 10:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Una tale durata è cetamente anomala.
Bisogna quindi determinare se il problema ò dovuto ad un malfunzionamento della fotocamera, oppure (più probabile) a problemi delle batterie.
Un test utile è la misura della tensione delle singole batterie con un tester.
Capita che singole batterie si danneggino internamente fornendo ai poli una tensione più bassa o anche nulla.
Se questo test non evidenzia anomalie è comunque utile fare una prova con un set di batterie nuove.
Se anche in questo caso l'autonomia è così ridotta è certo un problema della fotocamera, altrimenti è evidente che è il vecchio set di batterie ad aver subito un decadimento di prestazioni.
Amersill
MessaggioInviato: Mar 30 Dic, 2008 7:37 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie mille anche da parte del mio amico, Cosimo! Smile
Piero_Bo
Iscritto: 27 Mgg 2004
MessaggioInviato: Mer 31 Dic, 2008 1:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Se non c'è un tester disponibile, non tutti ce l'hanno, prova con 4 duracell usa e getta, se la cosa migliora, o sono le batterie ricaricabili andate, o è il charger che non charger
1DMk2n in vendita ....
Amersill
MessaggioInviato: Gio 08 Gen, 2009 11:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie, Piero! Smile
unipoz
Iscritto: 18 Nov 2008
MessaggioInviato: Sab 17 Gen, 2009 6:03 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao, anche io l'ho acquistata molto recentemente ma con delle sempliciotte Energizer (non proprio nuove, hanno già almeno 2 anni ma non le usavo frequentemente) da 2000 mAh ci ho fotografato una mattinata intera senza scaricarle del tutto.
Amersill
MessaggioInviato: Sab 17 Gen, 2009 8:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie, unipoz!
Alla fine bastava solo cambiare le batterie e prenderne delle altre, e il problema si è risolto. Evidentemente quelle di prima erano vecchie o problematiche. Smile
