dgg9965 nuovo utente
Iscritto: 11 Ago 2005 Messaggi: 15
Inviato: Ven 02 Set, 2005 4:48 pm Oggetto: Canon 85 f/1.8 |
| Salve! Finalmente mi e arrivato 85 f/1.8 che aspettavo da circa una settimana, montata sulla mia 20D ho fatto alcune prove, e ho ferificato che nei diaframmi chiusi a partire da 3,5 la resa e veramente ottima, ma nei diaframmi aperti e specie sulla più importante 1.8 e 2.0 l'obiettivo a problemi di fuoco. I punti sono due, o sono scalognato e ho bisogno di un ferro di Cavallo o di un corno rosso o non so più fare foto dopo anni e anni di analogico.
Muad'Dib utente attivo
Inviato: Ven 02 Set, 2005 5:07 pm Oggetto: |
In che senso ha problemi di fuoco ?? spiegati meglio.
Considera che a 1.8 un 85mm ha davvero pochissima PDC, potrebbe essere solo una tuo problema nell'abituarti all'autofocus o magari la macchina soffre di un leggero Back o Front Focus che finora con altre lenti meno luminose non hai rilevato.
Enzo
_________________ Canon eos 6D | EF 50/1.8 | EF 20-35 3,5-4,5 | EF 28-135 IS 3,5-5,6 | PHOTOSHOP: La Miniguida
victor53 utente attivo
Inviato: Ven 02 Set, 2005 5:51 pm Oggetto: |
potresti postare una foto d'esempio? come dice muad, a 1,8 ad una distanza di 2-3 metri, hai veramente una PDC ridotissima!
bdcpv operatore commerciale
Inviato: Ven 02 Set, 2005 6:35 pm Oggetto: re |
spiegazioni e magari qualche esempio....
_________________ gli amici mi chiamano Pk..... scoprite il perche'......  |
anicca utente attivo
Iscritto: 04 Ago 2004 Messaggi: 3178
Inviato: Ven 02 Set, 2005 7:03 pm Oggetto: |
anche io ho avuto la stessa impressione appena montato l'85 sulla 20d.
poi ho fatto un paio di prove per vedere se era un problema di front o back focus (scala graduata posta a 45° a circa 1,5/2 metri) e nessun problema.
poi ho capito cosa succedeva, l'autofocus puo' a volte cannare specialmente su diaframmi intorno al 2. cannare nel senso che invece di prendere per esempio l'occhio (pupilla) prende le ciglia e ti sballa, appunto xche' la pdc a quei diaframmi e' veramente ridotta.
soluzione? fuoco manuale....anche se non sempre "risolve".
Inviato: Sab 03 Set, 2005 9:17 am Oggetto: |
Ecco una delle tante foto scattate a tutta (f/1.8) apertura. Avevo messo a fuoco la seconda bottiglietta a partire dalla sinistra.
| Ecco una delle tante foto scattate a tutta (f/1.8) apertura. Avevo messo a fuoco la seconda bottiglietta a partire dalla sinistra. |
81.57 KB |
File visto o scaricato 1071 volta(e) |
Inviato: Sab 03 Set, 2005 9:37 am Oggetto: |
e perfettamente a fuoco, guarda la terza bottiglia da sx al limite, forse, un leggero mosso, sicuro di avere messo a fuoco sulla seconda? e nel caso con che sistema di messa a fuoco, punto centrale? Prova con un altro tipo di soggetto, questo non è che mi sembra particolarmente adatto visto le condizioni luce!
desianet nuovo utente
Iscritto: 19 Ago 2005 Messaggi: 43 Località: Roma
Inviato: Sab 03 Set, 2005 9:50 am Oggetto: |
AZZ...temo effettivamente che ci sia qualche problemino. Hai usato l'autofocus?
Puoi fare la prova del righello. Lo metti in diagonale e metti a fuoco a mano su una determinata lunghezza.
Io con il mio Canon 50mm 1.4 ad una distanza ravvicinata ho pochi cm di PDC! Ho fatto il test con il righello e la messa a fuoco è accurata.
Nicola Di Sario utente attivo
Iscritto: 01 Feb 2005 Messaggi: 2608 Località: Chieti
Inviato: Sab 03 Set, 2005 7:22 pm Oggetto: |
se ti puo' consolare anche il mio tutto aperto soffre leggerissimamente di backfocus ... in settimana lo porto in assistenza per farlo calibrare ...
_________________ www.nicoladisario.net |
dmode19 utente attivo
Iscritto: 13 Lug 2005 Messaggi: 683 Località: Valdichiana
Inviato: Dom 04 Set, 2005 11:13 am Oggetto: |
Anch'io ho recentementre acquistato l'85mm 1,8 e sono rimasto veramente stupito dai risultati che ho ottenuto fin dall'inzio. Certo
a 1.8 è un pochino difficoltoso da usare (per lo meno per me) ma
è un'ottica che ti regala delle soddisfazioni incredibili (riscontrate
precedentemente solo con il 70-200 F4L).
Scusate se il mio intervento è un pò fuori post ma desideravo
condividere con Voi le emozioni ed il divertimento che l'85 mi
ha regalato fin dall'inizio.
Allego il mio primo scatto di prova fatto con l'85 alcuni giorni fà (...nell'
attesa di avere una modella in carne ed ossa....)
dmode19
63.49 KB |
File visto o scaricato 986 volta(e) |
_________________ Canon | 5D | 17-40 f4L | 24-105 f4L IS | 135 f2L | 15 f2.8 FE | 50 f1.4 | 430EX | Manfrotto | Lowepro |
----> fotomosse.com <---- |
Inviato: Dom 04 Set, 2005 5:31 pm Oggetto: re |
in effetti nel crop delle bottiglie la terza e' perfettamente a fuoco.... piu' che altro ricorda che a f1.8 la pdc e' veramente uno scherzo.... e basta un minimo movimento per falsare il tutto!!!!
questo e' quello che ottengo mediamente col mio....
43.92 KB |
File visto o scaricato 951 volta(e) |
38.73 KB |
marklevi utente attivo
Inviato: Dom 04 Set, 2005 5:38 pm Oggetto: |
una curiosità: la velocità dell'af in confronto al 70-200Lf4?
Inviato: Dom 04 Set, 2005 6:30 pm Oggetto: re |
considerando l'escursione ( infinito-0 ) direi che la velocita' e' paragonabile..... non ci sono grosse differenze!! ( l'unica e' in condizione di luce scarsa, dove l'85 con un'apertura di 1.8 risponde meglio ), e naturalmente l'85 permette l'utilizzo di moltiplicatori anche 2x ( non originali chiaramente ) senza vistose " perdite " in fatto di af!!! ( su tutti i corpi!!! )
Inviato: Dom 04 Set, 2005 9:18 pm Oggetto: |
85f1.8 x2 = 170 (272eq) f 3.5
grazie 85!
framilo utente attivo
Iscritto: 14 Giu 2004 Messaggi: 1047 Località: Siracusa
Inviato: Dom 04 Set, 2005 9:33 pm Oggetto: |
scusate
un consiglio
un moltiplicatore per il 50 f/1,8 a 2X che non costi un occhio della testa?
e che diaframma avrebbe col 2X?
_________________ 30D + 18-55 IS + 55-250 IS + 580EX (ho posseduto: Sigma 500 DG Super; Sigma 18-125; Sigma 18-50 f/2.8; Sigma 70-300 APO; Tamron 18-200; Canon 17-85 IS; Canon 70-300 IS; Canon 18-55 II; Canon 50 f/1.8; Canon 24-105L;) |
Inviato: Dom 04 Set, 2005 10:21 pm Oggetto: |
f1.8 *1.4 *1.4 =f 3.5 se non vado errato. ma il canon non puoi montarlo. tamron o kenko credo.
Inviato: Dom 04 Set, 2005 11:55 pm Oggetto: re |
puoi montare il kenko ( mc4 o mc7 ), tamron ( stesse sigle ) e mi sembra che vi siano anche dei sigma ( non l'ultima generazione... ).
li trovi usati sui 50 euro cad. oppure nuovi se non erro sui 100 euro..... ti consiglio le versioni mc7 ( 7 lenti ).
silvershadow utente attivo
Iscritto: 17 Mar 2005 Messaggi: 3089 Località: Zurigo, Roma, Parma
Inviato: Lun 05 Set, 2005 7:55 am Oggetto: |
Tu dove cercheresti per un usato?
_________________ C'è chi per riflettere parte da una frase, chi da una musica, chi dal puro silenzio. Io uso la fotografia per cullare il mio viaggio tra i pensieri
EOS 20D + Canon EF 28-70 f2.8 L + Canon 50 f1.8 mkII + Sigma 70-200 f2.8 EX HSM |
