Router ADSL WiFi... questo sconosciuto.
katageo
Iscritto: 01 Apr 2005
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 10:45 am    Oggetto: Router ADSL WiFi... questo sconosciuto. Rispondi con citazione
E' arrivato il portatile e vorrei poter navigare usando la WirelessLAN, magari mentre qualcun altro naviga con il computer fisso.
Ho letto che esistono modem che permettono di collegarsi senza fili mentre il pc al quale sono connessi via Ethernet è spento.
Confermate?
Sempre senza fili, sarà possibile collegare i due pc per i documenti condivisi?
Cosa mi conviene comprare allora?
Io avevo pensato al Siemens Gigaset SE505, ma non so se mi permetterebbe di fare tutte queste cose...
Grazie dei consigli.
skywilly
Iscritto: 26 Set 2005
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 11:05 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Certamente......i router adsl wi-fi a volte sono dotati sia di porte fast ethernet (100mb) sia del modulo wi-fi..... in questo modo ci colleghi sia i pc in wi-fi che tutti gli altri via cavo.
Occhio alla sicurezza sul wi-fi.......
guarda questo router:
http://www.eprice.it/default.aspx?sku=411445
katageo
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 11:09 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao skywilly, ho visto il link. Con quello potrei fare tutte le cose che ho scritto sopra?
Soprattutto mi interesserebbe sapere se funziona quando il pc collegato in ethernet è spento. Funzionerebbe sia WiFi che in ethernet?
Farebbe da collegamento LAN tra 2 PC, anche senza Fili?
Una volta acquistato, è facilmente installabile e configurabile?
Ah, perchè dici occhio alla sicurezza in WiFi? Non c'è la password? Rolling Eyes
skywilly
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 11:14 am    Oggetto: Rispondi con citazione
si puoi fare tutto quello che ti serve....non capisco la questione del pc ethernet che deve essere x forza acceso.....con questo dispositivo il router è sempre connesso alla rete e quindi diventa il gateway di default a cui tutti i dispositivi connessi fanno riferimento. Sia wireless che wired.
Per la sicurezza intendevo la cifrature dei dati e la potenza del segnale, visto che se non cifri i dati ipoteticamente un tuo vicino potrebbe approfittare navigando a tue spese!!!!
katageo
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 11:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
In effetti al furto di banda non avevo pensato... però si può ovviare a questo problema, vero?
Ho visto che c'è anche il Netgear - 108 MBPS WIRELESS ADSL FIREWALL ROUTER... dovrebbe essere un evoluzione del modello che mi hai suggerito. 20€ in più... vale la pena prendere direttamente quest'ultimo?
Grazie ancora! Ok!
Piero_Bo
Iscritto: 27 Mgg 2004
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 11:34 am    Oggetto: Re: Router ADSL WiFi... questo sconosciuto. Rispondi con citazione
Confermate?
Se hai un router che supporta il wireless o no, NON serve che uno dei Pc (ne puoi avere anche 200 collegati) sia acceso, per chè il router non è altro che una specie di serverino (chiamiamolo cosi) che offre la connessione Adsl o ISDN a tutti i Pc collegati in rete LAN, lo stesso discorso vale se questo supporta la trasmissione Wireless.
Per il discorso condivisione documenti, allora I/IL Pc dove vuoi andare a pescare o scrivere dati DEVE essere acceso, idem se vuoi usare la stampante collegata sfruttando la condivisione, ma a quest'ultima ci puoi sempre collegare un Print Server (da LAN a Parallela, oppure da LAN a USB) e non serve avere I/Il Pc accesi, basta avere più porte LAN sul Router, o ancora meglio uno Swich Lan.
Per il Wireless la cosa è un pò più complicata parlando sul fattore di Sicurezza, configurarlo per crittografia a 128bit e con una parola si accesso che conosci solo tu (WPA-Tkip è il nome corretto), oppure mappare il MAC address, che non è altro che una serie di n° scritto sulla/e schede Wireless
1DMk2n in vendita ....
wypete
Iscritto: 05 Set 2004
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 11:39 am    Oggetto: Rispondi con citazione
mi spiegate bene la sicurezza???
io ho un router e non l'ho ancora criptato. Ho un belkin, cosa devo fare??
Francesco # Nikon D200
skywilly
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 12:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
allora provo ad essere sintetico anche se l'argomento non è dei migliori per affrontarlo sinteticamente.
Come ben sai una rete wireless fa comunicare tutti i dispositivi della rete attraverso delle onde radio, anzichè il classico cavo (doppino telefonico o cavo rj-45 per le lan). Il problema più evidente dal punto di vista della sicurezza è che il segnale è esteso fino alla sua portata massima ed in questo modo chiunque sia nel raggio di copertura può tranquillamente utilizzare la tua rete wireless per collegarsi ad internet. Non solo, perchè in questo modo anche i tuoi pc sono esposti al rischio di una qualunque persona che si collega alla tua rete. Il discorso cambia ovviamente se si iniziano a prendere dei piccoli accorgimenti:
- Cifratura dei dati (meglio WPA che il classico WEP);
- Evitare di mettere il segnale in broadcast;
La mappatura del mac regge fino ad un certo punto. La tecnica del MAC spoofin aggira questo accorgimento.
Io avevo qualche guida su come progettare piccole reti domestiche wireless......era in inglese....se lo recupero lo posto qui ....può essere utile a tanti.
Spero ti sia stato di aiuto. Smile
sciauz
gian1804
Iscritto: 13 Gen 2005
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 12:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma come si configura il tutto?
Abbiamo quindi un router wi fi,un portatile e un pc desktop (ovviamente con scheda di rete)...qual'è la procedura da seguire?
Fujifilm s5500 - Nikon coolpix 2100 - Minolta XE- 1, Minolta XE-7 - Rokkor 28mm 3.5 - Rokkor 50 1.2 - Rokkor 50 1: 7 Rokkor 135 2.8 - Zoom Minolta MD 70-210/4,5-5,6 vivitar 24mm 2.8 Zenitar 16mm Ingranditore Lupo M2, Rodenstock 50mm
Corto
Iscritto: 02 Mgg 2004
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 12:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma la smettete di mettere in giro queste voci?
Io stavo convincendo il mio vicino di casa a farsi la rete wi-fi Very Happy
skywilly
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 12:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
te piacerebbe eh???????
Click!
Iscritto: 30 Dic 2003
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 1:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusa ma non mi sono chiari alcuni passi:
il Notebook ha al suo interno la rete Wi-Fi? il desktop lo hai dotato di una scheda Wireless? come vuoi effettuare il collegamento con notebook e desktop tutto in wireless?
Il router vuoi acquistare di che tipo è? anche modem adsl?
di solito le configurazioni si effettuano, via Web digitando un indirizzo Ip si entra in un menù di configurazione.
Ti posto la mia configurazione:
router adsl + Hub + 1 scheda di rete wi-fi per Pc desktop + 1 Portatile con rete Wi-fi integrata.
La linea adsl collegata al router adsl, il quale esce con un cavo di rete ed entra nell'Hub, sempre dall'Hub con un altro cavo di rete porto la linea alla presa Wan del Router Wireless, dopodichè si configurano le schede dei 2 pc.
Se per esempio il tuo router wireless usa come indirizzi dal 192.168.1.x al 192.168.1. y, e se come gateway e subnet mask rispettivamente usa 192.168.1.xxx e 255.255.255.0
Sul desktop si andrà ad inserire nelle proprietà TCP/IP, come indirizzo IP 192.168.1.2 (giusto come esempio) 255.255.255.0 come subnet mask e 192.168.1.xxx come Gateway altrettando si dovrà fare nel portatile,a vendo cura di cambiare l'ultimo numero dell'indirizzo Ip (Es. 192.168.1.2/3/4 onde evitare conflitti di rete), far ripartire i 2 pc e tutto dovrebbe funzionare...
Sorry piccola distrazione io ho un Hub, perchè 3 anni fa non avevo la rete wireless e quindi era tutto via cavo...a te l'hub non serve
I miei Feedback
Ultima modifica effettuata da Click! il Mar 04 Ott, 2005 1:48 pm, modificato 2 volte in totale
Piero_Bo
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 1:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
X Gian:
Se è uno Zyxel l'indirizzo ip assegnato in fabbrica è 192.168.1.1, quindi assegnare a uno dei 2 pc 192.168.1.2 e fare:
Start -> Esegui e scrivere CMD (se usi Win2k o Win Xp) -> Telnet 192.168.1.1 fare INVIO e dare la pass, da li configuri il tutto, oppure tramite IE, digitando dalla barra "Indirizzo" 192.168.1.1
Il mio Router l'ho configurato come Server, e i pc che si collegano prendolo l'indirizzo Ip da Lui
gian1804
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 2:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mi sembra un po un casino...mi intendo di pc ma di reti zero.
per natale ci provo...a fare tutto wireless
skywilly
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 2:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ora che ho un po di tempo cerco un manuale che avevo......è fatto davvero bene ed anche per principianti in reti.......appena lo trovo lo linko subito......
Luca C.
Iscritto: 06 Set 2005
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 2:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ammetto di non aver letto tutto per mancanza di tempo. X Apa: posso dirti che ho la casa con 3 pc collegati wireless tramite un router wi-fi netgear (mod.834G), e non ho problemi ne per l'interscambio dei file (ogni pc assume un Ip tipo 192.168.0.1 oppure 192.168.0.2... .3 etc)ne per la sicurezza della rete perchè il router crea e cambia la password della rete in continuazione.
Vai tranquillo che ormai la tecnologia wi-fi è al livello di quella wired Ok!
Buona navigazione
L.
Luca C.
Buona navigazione
L.
Piero_Bo
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 3:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Il primo che mi viene in mente è www.tuttoreti.com Smile
skywilly
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 3:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
se vi va di leggere qualcosa sulla security (in inglese) data un'occhiata qui:
http://hhi.corecom.com/library5.htm#wlans
ci sono molti link davvero interessanti.
Click!
MessaggioInviato: Mar 04 Ott, 2005 4:16 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ti assicuro di no...farlo è un lavoro di 5', stasera se ho tempo ti preparo un doc dove ti spiego tutto step by step...ok?
I miei Feedback
