Maveric78 utente
Iscritto: 25 Set 2007 Messaggi: 439 Località: Fiumefrddo Di Sicilia
Inviato: Dom 26 Set, 2010 3:55 pm Oggetto: Inizio a usare il Flash |
Buona sera a tutti sto iniziando a usare questo utile accessorio e siccome per me è tutto da capire sto facendo diverse prove!Una cosa che vorrei capire in particolare:usando il Flash in ttl se avessi di bisogno un diaframma piu chiuso per avere piu profondita in un ambiente con luce scarsa, ovviamente l'esposimetro andra a leggere una luce sottoesposta,in questo caso il falsh riesce a compensare tale sottoesposizione in modo giusto?E' giusto fare cosi?
_________________ Nikon D300__Nikon 35-70 f2.8 D__SB800__KPS UMC 1.3X |
ocio utente attivo
Inviato: Lun 27 Set, 2010 9:01 am Oggetto: |
Il sistema TTL prevede di leggere la luce che realmente attraversa l'obiettivo nel momento dello scatto.
Se tu chiudi o apri il diaframma, il flash si comporterà di conseguenza.
Ovviamente più chiudi il diaframma e meno portata avrai a disposizione.
Maveric78 utente
Inviato: Lun 27 Set, 2010 4:21 pm Oggetto: |
| Carlo Lagrutta ha scritto: | Il sistema TTL prevede di leggere la luce che realmente attraversa l'obiettivo nel momento dello scatto.
Ovviamente più chiudi il diaframma e meno portata avrai a disposizione. |
Cmq non è sbagliato se ne bisogna chiudere un po per avere maggiore profondita a discapito di una sottoesposizione,il falsh dovrebbe esporre correttamnete giusto?
ocio utente attivo
Inviato: Lun 27 Set, 2010 5:35 pm Oggetto: |
| non è sbagliato chiudere se serve
Maveric78 utente
Inviato: Sab 02 Ott, 2010 6:43 pm Oggetto: |
Dall'istogramma che mi da la macchina se è ben bilanciato posso presumere di avere Flashato bene?
Maxriflessi utente attivo
Iscritto: 16 Mgg 2007 Messaggi: 1909
Inviato: Sab 02 Ott, 2010 9:37 pm Oggetto: |
dall'istogramma non puoi presumere nulla...
se la foto è venuta bene almeno a monitor...al limite...puoi presumere di aver flashato bene
Quando lavori con i flash devi dividere l'esposizione in due...quello della macchina valuta la luce ambiente senza considerare il flash... gli automatismi del TTL valutano conseguenzialmente la potenza della luce da emettere.
È evidente che più sei sottoesposto e più la potenza del flash sarà maggiore.
Ma non è facile condensare tutto in poche righe.
La cosa che devi tenere in mente è che... il tuo tipo di misurazione della luce ...e dove lo effettui... condizione la potenza dei flash.
In condizione di scarsa luce...e qualora vogliamo mantenere una profondità di campo abbastanza "lunga"... conviene alzare gli Iso per non tenere l'ambiente troppo buio... ed effettuare la misurazione del sistema iTTL sul soggetto bloccando esposizine e potenza del flash su di lui.
Ovviamente tutto a larghe spanne..e senza le mille variabili che ogni foto comporta.
_________________ Max
Maveric78 utente
Inviato: Sab 02 Ott, 2010 11:03 pm Oggetto: |
| Maxriflessi ha scritto: | dall'istogramma non puoi presumere nulla...
Ovviamente tutto a larghe spanne..e senza le mille variabili che ogni foto comporta. |
Bloccando l'eposizione dalla macchina automaticamente blocco pure quella del flash?Nel flash mi deve indicare qualcosa?
Maveric78 utente
Inviato: Dom 03 Ott, 2010 3:15 pm Oggetto: |
| Maxriflessi ha scritto: | | No...è il Tasto Fv che blocca... effettuando una premisurazione... la quantità di luce emessa dal flash |
Scusami ma quale sarebbe il tasto FV?
Shedar utente attivo
Inviato: Dom 03 Ott, 2010 3:19 pm Oggetto: |
| Maxriflessi ha scritto: | | dall'istogramma non puoi presumere nulla... |
Ma cooooooooooooome! ^^
Di gran lunga il miglior metodo per valutare l'esposizione da quando è nata la fotografia!! Sapendolo leggere ovviamente.
| Citazione: | se la foto è venuta bene almeno a monitor...al limite...puoi presumere di aver flashato bene |
qua' siamo in un campo minato....e pericolosamente! ^_^
_________________ Clicca qui' se cerchi manuali di ingranditori ed accessori da camera oscura. || Clicca qui' per un database di immagini fatte con lenti e corpi di vario genere e marca. || Qui' informazioni sulle carte fotografiche in produzione. ||
Maveric78 utente
Inviato: Dom 03 Ott, 2010 9:01 pm Oggetto: |
| Maxriflessi ha scritto: | mi dispiace shedar... con i flash sei completamente fuori strada  |
Max leggendo il manuale del SB800 riporta che la funzione FV deve essere impostata dalla macchina,quindi usando il tasto AE-l non dovrei bloccare pure l'esposizione del flash?
Inviato: Dom 03 Ott, 2010 11:36 pm Oggetto: |
no... con una blocchi l'esposizione solo della macchina...con Fv solo quella del flash
Il tasto FV ovviamente è in macchina..ed è uno dei tasti a cui puoi assegnare funzioni differenti...
Sulla D300..di default...è quello nella parte anteriore della macchina a sx dell'eobiettivo
Maveric78 utente
Inviato: Lun 04 Ott, 2010 9:00 pm Oggetto: |
| Maxriflessi ha scritto: | no... con una blocchi l'esposizione solo della macchina...con Fv solo quella del flash
Sulla D300..di default...è quello nella parte anteriore della macchina a sx dell'eobiettivo |
Grazie Max
Maveric78 utente
Inviato: Sab 09 Ott, 2010 6:49 pm Oggetto: |
| Maxriflessi ha scritto: | figurati...
anzi...se fai qualche prova posta qualche esempio e ...se vuoi... ne riparliamo |
Allora Max oggi ho fatto qualche prova con il flash su alcuni soggetti ravvicinati e un paio non dammi qualche dritta?
186.46 KB |
File visto o scaricato 2004 volta(e) |
189.85 KB |
188.73 KB |
192.47 KB |
Maveric78 utente
Inviato: Sab 09 Ott, 2010 11:53 pm Oggetto: |
| Maxriflessi ha scritto: | allora...
ti parlo per il mio gusto e la mia esperienza... quindi sono opinioni del tutto soggettive... ma costruite sul campo.
Partiamo nelle foto "d'ambiente".
Le immagini sono gialle... probabilmenti utilizzi il controllo immagine "standard".
In molti ci siamo lamentati di questo appena usci la D300 e la D3 con questo "standard" che male si accoppiava con l'utilizzo del flash. Nikon a breve fece uscire ...infatti.. il controlli immagine D2X e il D2X I per me è il più idoneo all'utilizzo con il flash. Fai la prova... e vedrai che anche il bilanciamento del bianco ne trarrà beneficio. Per quanto riguarda l'esposizione a me sembrano corrette... ma ripeto... la correttezza è solo in base a come noi vogliamo equilibrare il soggetto e l'ambiente. È questo vale anche per i due fiori. sono corrette..ma a questo punto ti faccio una domanda io. Visto che hai una signora macchina e un signor flash... che ti consentono di sfruttare il sistema flash più evoluto del mercato... perche non utilizzo il tuo SB 800 ...proprio per foto come quella dei fiori...staccato dalla macchina?
È un vero peccato avere tra le mani potenzialità del genere e utilizzare i flash solo quando non c'è abbastanza luce.
Il flash in macchina è un vero e proprio master e impostando l'sb 800 come slave prova a sperimentare.
Max piano piano,devo capire molte cose ancora!!Spiegami un po sta cosa dei controlli!Io avevo impostato su neutro,dove posso reperire i controlli immagine D2X e il D2X I?
Maveric78 utente
Inviato: Dom 10 Ott, 2010 12:23 pm Oggetto: |
| Maxriflessi ha scritto: | http://nikonimglib.com/opc/
certo piano piano... ma invece si montarlo in macchina l'SB lo metti sulla basetta...già è piano piano  |
Provero Max sicuramente i tuoi scatti mi hanno coinvolto!!!!
Scaricati i controlli sulla macchina trovo:
I D2XMODE1
IID2XMODE2
IIID2XMODE3
Come li devo rinomiare e in che situazione utilizzare i 3 controlli?
