Miglior metodo per togliere l'ombra del flash :help
Olympus
Iscritto: 07 Apr 2006
MessaggioInviato: Ven 22 Apr, 2011 7:49 am    Oggetto: Miglior metodo per togliere l'ombra del flash :help Rispondi con citazione
Allroa ho tolto di mezzo il metz 54 ,dato che nessuno rispondeva piu e non risultati buoni non ne vedevo piu col WL, sono tornato all'uso del semplice flash ma mi inizia a scocciare di molto la presenta fastidiosa delle ombre in alcune situazioni.
In pratica ho fatto una festa di compleanno in una stanza che era stupenda (perchè tutta bianca e quindi per i ritratti e le foto significava al 90% "Metti la parabola contro soffitto e stop")
Il problema è sorto su alcune foto ,ovviamente quelle verticali che mi hanno dato molto fastidio perchè mi ritrovo l'ombra in stile Hitchcock:
Uploaded with ImageShack.us[/url]
Quindi chiedo ,perchè non trovo tanto aiuto col cerca o le guide ufficiali, che trucco si puo usare epr togliere definitivamente questo problema o ridurlo in modo da none ssere cosi ben evidente
I miei accessori :per foto analogiche con Olympus Om1 + 50mm f/1,8 ZUIKO + 135mm f/3.5 ZUIKO + 24mm f/2.8 KENKO + 35-80MM F/3,5 SOLIGOR
Col digitale con Canon 300d + 18-55mm in pensione e la A700 con i nuovi 10-20, 50mm 1.8, 30mm macro e il 70-200 sigma
Shedar
Iscritto: 06 Dic 2007
MessaggioInviato: Ven 22 Apr, 2011 7:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
La testa dei flash la puoi (solitamente) ruotare orizzontalmente e verticalmente. Quindi anche per le foto in verticale la soluzione è orientare il lampo verso il soffitto (o verso una parete ....dipende da come vuoi la luce.).
Qui'
Qui'
Olympus
MessaggioInviato: Ven 22 Apr, 2011 8:03 am    Oggetto: Rispondi con citazione
E la cosa assurda è che il flash ,nelle foto in fverticale lo tiro semrpe al soffitto.
Uso il secondo flash del metz ,in casi come questi, solo se il soggetto non viene pienamente illuminato (Quindi parte di sotto scura e parte di sopra illuminata bene) .
Inotlre usavo la modalita TTL e il diffusore incorporato del metz 58 (Compreso quindi di fogliettino rigido banco) per avere un'illuminazione dell'ambiente migliore (Il flash diffonde con ampiezza da grandangolare invece che lineare )
ocio
Iscritto: 14 Ott 2004
MessaggioInviato: Ven 22 Apr, 2011 8:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
In questa foto è evidente la predominanza del flash laterale.
In queste situazioni io il flash lo tengo in mano. Per me è la soluzione migliore, unica. Alzo il braccio in alto e punto all'in giù con il diffusore inserito. Le ombre finiscono sul pavimento e non si vede niente.
Olympus
MessaggioInviato: Ven 22 Apr, 2011 8:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusa la domanda ,ma come fai a tenerlo in mano?
milladesign
Iscritto: 19 Lug 2007
MessaggioInviato: Ven 22 Apr, 2011 9:38 am    Oggetto: Rispondi con citazione
usando un cavo, oppure, nel caso di carlo che ha nikon, in modalità wireless
Giorgio
ocio
MessaggioInviato: Ven 22 Apr, 2011 9:47 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Flash radiocomandato dalla macchina.
edit- ops, non ho letto la risposta di milla
Olympus
MessaggioInviato: Ven 22 Apr, 2011 9:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
In modalita wireless funziona ,il problema è che devo usare,almeno su sony, il flash popup
ocio
MessaggioInviato: Ven 22 Apr, 2011 10:02 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma il pop up in nikon lo si può ridurre alla sola emissione dei pre lampi che sondano la scena, in questo modo non contribuisce per nulla a dare luce alla scena.
C'è anche un accessorio per coprirlo del tutto e far passare solo gli infrarossi.
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Ven 22 Apr, 2011 2:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
C'e' anche la possibilita' di usare il flash in cima ad uno stativo.
Il mio Manfrotto costa poco, e' leggero ed arriva a 2,70 mt, in pratica a 2-2,5 mt puoi scegliere se puntare il flash verso il basso o verso l'alto se il soffitto e' bianco.
il signor mario
Iscritto: 01 Ago 2006
MessaggioInviato: Ven 22 Apr, 2011 2:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
o la staffa porta flash 233B manfrotto
giscko
Iscritto: 27 Gen 2011
MessaggioInviato: Ven 22 Apr, 2011 3:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scatto in verticale solo se posso mettere il flash sullo stativo o qualcuno può tenerlo in mano ....... altrimenti non scatto mai in verticale ..... Quando tuttavia la scena lo richiede il taglio verticale lo effettuo in PP, scatto in orizzonatale impostando un'inquadratura ed una risoluzione che si presterà poi ad un ritaglio verticale in post .....
Un classico esempio sono i compleanni o e festicciole tra amici .....
My Gallery: PassioneFoto
Canon EOS7D -- Canon 70/200 L F4 IS -- Canon 50 1.4 -- Tamron 17/50 2.8 -- Flash Metz48AF1 -- Monopiede Manfrotto 790B -- Cavalletto Manfrotto 7301YB
ragdoll
Iscritto: 23 Mar 2010
MessaggioInviato: Mer 27 Apr, 2011 8:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Puoi ammorbidire molto le ombre montando una softbox sul flash. Ne trovi anche a prezzi molto ridotti.
Visitate il mio blog http://www.fotocomefare.com per consigli, tecniche, tutorial sulla fotografia digitale in un linguaggio semplice, comprensibile da chiunque.
Il mio Flickr: http://www.flickr.com/photos/albertocv/
David3
Iscritto: 09 Dic 2009
MessaggioInviato: Gio 28 Apr, 2011 11:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
secondo me c'e troppa potenza nel flash,avresti dovuto dargli meno potenza aprire di più il diaframma e magari puntarlo in alto,qua e stato sparato a bruciapelo!
Luigi T.
Iscritto: 10 Ott 2007
MessaggioInviato: Gio 28 Apr, 2011 12:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
molto buoni i consigli Ok!
stavo pensando che un altro modo per evitare le ombre sarebbe quello di "prevedere" dove l'ombra si crea. In questo caso l'ombra si è creata a dx del soggetto, quindi il flash era troppo a sx.
Si... è un po' complicato come ragionamento. Meglio i flash wireless con cavalletti Very Happy
Flickr | Facebook
teobonjour
Iscritto: 29 Nov 2007
MessaggioInviato: Dom 22 Mgg, 2011 10:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
oppure una staffa avvitata alla macchina.
già ti porta il flash "sopra" la lente se scatti in verticale, e aiuta...
io a volte uso il flash con un piccolo diffusore sopra e col cavo, in una mano, se ti dice bene azzecchi anche qualche "quasi rembrandt" se stai facendo ritratti Cool
www.matteomignani.it
