[Flash]Informazione da niubbo....
Niel
Iscritto: 10 Lug 2010
MessaggioInviato: Lun 23 Mgg, 2011 8:23 pm    Oggetto: [Flash]Informazione da niubbo.... Rispondi con citazione
Salve a tutti, stavo provando a fare qualche scatto che ho visto qui sul forum e volevo cercare di capire come realizzarlo, ma mi sono imbattuto in un dubbio atroce....
Mentre facevo delle prove mi son ritrovato con questi 2 scatti:
1)Scattato con 1/200 F/7.1 ISO 100
2)Scattato a 1/250 f/7.1 ISO 100
Il flash esterno usato è un metz 48.
La domanda è:
Come mai nello scatto a 1/250 ho la parte sottostante completamente al buio?
Possibile che il tempo di 1/250 non abbia il tempo di prendere tutto il lampo del flash?
Grazie a tutti Smile
AleZan
coordinatore
Iscritto: 16 Giu 2006
MessaggioInviato: Lun 23 Mgg, 2011 8:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tutti gli otturatori a tendina hanno un tempo minimo (cioè più breve) di sincronizzazione del flash.
Questo corrisponde al tempo più veloce con il quale almeno per un brevissimo momento tutta l'area del fotogramma risulta scoperta durante il passaggio delle due tendine dell'otturatore. In quel momento scatta il flash e tutto il fotogramma viene illuminato.
Se usi tempi più brevi, accade che la seconda tendina dell'otturatore parta quando la prima ancora non ha raggiunto la fine della corsa. In pratica si forma una fessura e quando il flash scatta non trova tutto il fotogramma scoperto.
Per capire meglio, fai uno scatto a 1/500, 1/1000, 1/2000... vedrai che la porzione di fotogramma esposta alla luce del flash si riduce sempre più.
Morale: sul manuale della tua reflex leggi il tempo di synchro flash e usa quello.
Niel
MessaggioInviato: Lun 23 Mgg, 2011 9:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie mille quindi piu o meno è come sospettavo, e il tempo synchro è 1/200.
L'unica alternativa è quindi quella di utilizzare una luce esterna continua giusto?
Grazie!
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Lun 23 Mgg, 2011 10:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Alcuni flash hanno una funzione "alta velocità" che sincronizza il lampo anche a velocità di otturazione più elevate, al prezzo di una riduzione della potenza.
Ma in genere non c'è motivo di scattare a velocità superiori.
cius
Iscritto: 11 Apr 2006
MessaggioInviato: Mar 24 Mgg, 2011 6:37 am    Oggetto: Rispondi con citazione
si, a pag. 104 del manuale c'è come impostare il flash con tempi bassi (si chiama HSS).
praticamente emette una serie di lampi ad alta frequenza (ma tu ne percepirai solo uno) in modo da esporre per tutto lo scorrimento delle tendine.
OT.....
(ciao Aleeee!!!) Smile
Morgan
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Mar 24 Mgg, 2011 7:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao Cius Smile
Niel
MessaggioInviato: Mar 24 Mgg, 2011 7:54 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie a tutti, proverò se questa impostazione HSS funziona anche quando il flash è montato su trigger Wink
Tnx
Anonimo.
Iscritto: 14 Gen 2006
MessaggioInviato: Mar 24 Mgg, 2011 11:29 am    Oggetto: Rispondi con citazione
...per quale motivo ritieni sia necessario un tempo così breve?
Niel
MessaggioInviato: Mar 24 Mgg, 2011 12:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
L'idea era quella di scattare una foto nel momento in cui un oggetto viene fatto cadere dentro al contenitore in modo da cogliere i zampilli e gli schizzi che ne fuoriescono, per quello pensavo che un tempo di 1/200 non mi sarebbe bastato...
zimboart
Iscritto: 18 Dic 2003
MessaggioInviato: Mar 24 Mgg, 2011 12:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
per quello che devi fare 1/200 è piu che sufficente
Anonimo.
MessaggioInviato: Mar 24 Mgg, 2011 1:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...il tempo DELL'OTTURATORE è ininfluente, è il lampo del flash quello che decide il tempo - quando il flash non sta "flashando" la luce non è comunque sufficiente, per cui è come se l'otturatore fosse chiuso.
Un flash a pile facilmente dà un lampo più corto di 1/2000 di secondo: al limite se usassi l'opzione "flash lento" otterresti l'effetto contrario, la scena verrebbe DAVVERO illuminata per 1/250 di secondo che per le goccioline è un tempo troppo lungo. Avresti una foto col flash E ANCHE mossa... Surprised
Niel
MessaggioInviato: Mer 25 Mgg, 2011 3:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie della spiegazione, potrei chiederti un ulteriore delucidazione?
Cosa intendi dire quando dici che è il flash che decide il tempo?
C'è quindi la possibilità di agire sul flash in modo tale da consentirmi di avere un tempo di scatto superiore a 1/200?
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Mer 25 Mgg, 2011 7:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Quando la luce del flash è fortememte prevalente nel dare la giusta esposizione, di fatto la scena viene illuminata utilmente solo per la durata del lampo.
Il falsh emette un lampo breviissimo con tempi che possono andare da 1/1.000 fino anche a 1/20.000 di secondo.
Questo significa avere esposizioni brevissime, equivalenti ad un ottutatore con tempi di scatto brevissimi.
Ti sarà capitato di vedere foto di proiettili il cui movimento è perfettamente congelato: sono fatte con il flash.
Niel
MessaggioInviato: Mer 25 Mgg, 2011 7:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok grazie, quindi per realizzare questo genere di foto quale sarebbe l'impostazione migliore?
Perchè se tengo i tempi a 1/200 la scena è completamente illuminata, ma se diminuisco i tempi la scena inizia ad avere quelle bande nere, se volessi dunque utilizzare tempi attorno a 1/350 o 1/500 come dovrei operare con il flash?
Stavo provando la modalità HSS del flash quando si utilizzano tempi corti, ma purtroppo se uso il flash esternamente con il trigger non me la fa selezionare....
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Mer 25 Mgg, 2011 7:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tempo di synchro (1/200) e il lampo congelerà il movimento
Niel
MessaggioInviato: Gio 26 Mgg, 2011 10:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok grazie, tempo fa mi pareva di aver visto un tutorial sull'uso del flash, ma adesso non lo trovo più, è stato tolto o mi sto confondendo?
j3st3r
Iscritto: 26 Mgg 2011
MessaggioInviato: Ven 03 Giu, 2011 6:12 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Che dire... questo sì che è un post ILLUMINANTE!
Very Happy
Scherzi a parte, grazie, ora ho finalmente capito... almeno la teoria! Ok! Ok!
Una sola domanda... in pratica se volessi che il flash si notasse meno potrei impostare con priorità di tempi 1/80, otturatore tutto aperto, e il TTL farebbe tutto il resto, ovvero un lampo meno evidente rispetto a scattare a 1/250... lo sfondo ad 1/80 sarebbe molto più illuminato.... giusto?
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Ven 03 Giu, 2011 6:54 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Giusto.
In pratica fai così: regoli l'esposizione in Manuale, facendo attenzione che il tempo di otturazione sia uguale o più lungo di quello synchro, e imposti una certa sottoesposiione (1 o 2 EV).
Quando scatti lo sfondo distante prende la luce dell'esposizione che hai impostato in Manuale mentre l'automatismo del flash regola l'esposizione sul soggetto.
Molte reflex hanno due compensazioni dell'automatismo separate: quella normale e quella per il flash.
Giocando separatamente con queste due regolazioni puoi lavorare in automatico ottenendo interessanti combinazioni.
Luigi T.
Iscritto: 10 Ott 2007
MessaggioInviato: Ven 03 Giu, 2011 6:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
quindi vale a dire che non puoi variare il tempo di syncro del flash, però sui flash non integrati puoi variare la potenza.
Flickr | Facebook
AleZan
coordinatore
MessaggioInviato: Ven 03 Giu, 2011 7:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per la precisione il tempo di synchro è legato alla tecnologia dell'otturatore e non del flash.
Il flash (sulla macchina o no) regola la sua potenza abbreviando la durata del lampo fino a tempi brevissimi.
