Pippokennedy utente
Iscritto: 02 Set 2004 Messaggi: 403 Località: Velletri
Inviato: Mer 15 Giu, 2011 8:35 pm Oggetto: Manfrotto 804 Rc2 è normale la piastra si muova??? |
Ho preso da poco la testa manfrotto 804rc2 avendo una 410 mi sono trovato a passare dalla piastra 410pl alla piastra a sgancio rapido 200 pl ora oltre che vabbhè ho 2 piastra incompatibili ho un problema....
la testa a cremagliera l'ho presa per l'estrema precisione ma è lenta in caso di foto in movimento e mi son presa una 3D per quello ma il 410 una volta fissato è inamovibile a meno che non butti per terra il cavalletto
il 804 invece.... una volta fermato balla pensavo fosse la testa invece....
la piastra si muove longitudinalmente a lato piu lungo di qualche millimetro è normale questo gioco????? _________________ La foto è un fermoimmagine dei propri ricordi un replay delle emozioni vissute
Nikon D7000 ,Sigma 10-20, 18-105VR, 35 f1.8, 50 f1.8, 85 f1.8, 35-70f2.8, Samyang 8mm, Tamron 90 2,8, Sb900, 055xprob+410, 190+808RC4 più vari amenicoli! |
Pasi moderatore
Iscritto: 15 Dic 2007 Messaggi: 11381 Località: Romagna
Pippokennedy utente
Inviato: Gio 16 Giu, 2011 6:52 am Oggetto: |
Ho controllato la testa è perfetta esteticamente non è consumata non ha nessun segno
il che mi fà pensare a un difetto di fabbrica la staffa è un paio forse 3 millimetri piu corta dell'incavo dove và fermata se il lato piu corto è fermato dal gancio e quindi non si muove al lato più lungo manca questa misura per essere totalmente ferma e quindi scorre.....
mi potreste con una riga o un calibro meglio ancora darmi le misure della staffa e dell'incavo della testa appena riesco posto le misure della mia _________________ La foto è un fermoimmagine dei propri ricordi un replay delle emozioni vissute
francesco1466 moderatore
Inviato: Gio 16 Giu, 2011 7:23 am Oggetto: |
La piasta è manfrotto originale ?
Le mie sono fermissime. certo se monto qualcosa di pesante oltre al ritorno della chiusura a molla stringo un po' _________________
Pippokennedy utente
Inviato: Gio 16 Giu, 2011 7:35 am Oggetto: |
L'ho presa usata qui sul forum penso di si ma non posso assicurarlo d'altronde la piastra del 410 junior ( originale ) non ha marchi quindi.... sotto la vostra c'è l'effige manfrotto????
stò prendendo le misure....
Larghezza lato lungo piastra 46 mm
larghezza incavo testa 47,5 mm
sembra una cavolata ma per me un gioco così invalida tutto _________________ La foto è un fermoimmagine dei propri ricordi un replay delle emozioni vissute
Pippokennedy utente
Inviato: Gio 16 Giu, 2011 7:45 am Oggetto: |
doppio _________________ La foto è un fermoimmagine dei propri ricordi un replay delle emozioni vissute
Pasi moderatore
Pippokennedy utente
Inviato: Gio 16 Giu, 2011 10:08 am Oggetto: |
in pratica ho la staffa leggermente piu corta.... dovrei prenderne un'altra per provare che il problema non sia quello allora???
la vendono separata???? _________________ La foto è un fermoimmagine dei propri ricordi un replay delle emozioni vissute
Pasi moderatore
Inviato: Gio 16 Giu, 2011 11:09 am Oggetto: |
Inizio a pensare che la staffa precedente sia stata persa e sostituita con una cinese...
Sicuramente su ebay la trovi, ma sempre con l'incognita dei giochi, specie se non originale.
Hai qualche fotonegoziante vicino? Potresti sentire con lui magari spendi un po' di più ma almeno puoi provare prima di acquistarla se va bene...  _________________
Pippokennedy utente
Inviato: Gio 16 Giu, 2011 1:27 pm Oggetto: |
ho trovato la magagna non è la staffa è la molla che regge lo sblocco
è troppo MORBIDA parlo della molla che regge la linguetta di sgancio
ora si può regolare? _________________ La foto è un fermoimmagine dei propri ricordi un replay delle emozioni vissute
Pippokennedy utente
Inviato: Gio 16 Giu, 2011 1:32 pm Oggetto: |
per la precisione manualetto alla mano....
la molla lenta è quella della sicura "I" quella che và spinta contro il basso per sganciare la leva "h" _________________ La foto è un fermoimmagine dei propri ricordi un replay delle emozioni vissute
Pippokennedy utente
Inviato: Gio 16 Giu, 2011 1:54 pm Oggetto: |
forse ho risolto stringendo la vite a brugola sotto la leva di sgancio "H" si stringe la pressione sulla staffa e il problema è risolto ma diviene tanto dura da essere "accompagnata" alla chiusura totale altrimenti rimane a metà ho smontato la vite la lega e le molle la soluzione è stringere la vite a brugola e cambiare la molla sotto la leva "I" tutto stà a trovare una molla adattabile! _________________ La foto è un fermoimmagine dei propri ricordi un replay delle emozioni vissute
lamb utente attivo
Iscritto: 26 Ott 2006 Messaggi: 2851 Località: Bari, Torino, Uppsala, Amburgo, Londra, poi di nuovo Torino, sigh...
Inviato: Gio 16 Giu, 2011 2:00 pm Oggetto: |
Io non ho la 804 ma la 141 che era la sorella maggiore e che usa la stessa piastra 200 PL-14...
La prima volta che l'ho montata pensavo anche io che ballasse poi mi sono reso conto che l'avevo montata con il davanti dietro... Ruotata di 180 gradi non ho più avuto problemi... Non è che hai lo stesso problema? _________________
Pippokennedy utente
Inviato: Gio 16 Giu, 2011 3:34 pm Oggetto: |
Non non posso fare questo errore perchè la piastra davanti a due fessure a destra e sinistra per l'incastro montandola al contrario non s'inserisce...
il problema è la molla con la vite ma stò risolvendo _________________ La foto è un fermoimmagine dei propri ricordi un replay delle emozioni vissute
