Tempi
GianlucaVigano'
Iscritto: 21 Dic 2011
MessaggioInviato: Sab 28 Gen, 2012 11:41 am    Oggetto: Tempi Rispondi con citazione
Ciao a tutti,
dopo aver acquistato i chimici (vedi tread "lista della spesa", ho elaborato questa tabella sulla base delle informazioni raccolte nel forum.
Chi di voi e' così gentile da verificarla/correggerle/dare suggerimenti.
Sabato prossimo sviluppo il mio primo rullino . Very Happy
Grazie.
PS: non riesco a importare la tebella che quindi allego in PDF.
Tabella.pdf
Download
 Nome del file:  Tabella.pdf
 Dimensione:  45.74 KB
 Scaricati:  File visto o scaricato 374 volta(e)
Ci sono anch'io.
oppip1970
Iscritto: 23 Set 2008
MessaggioInviato: Sab 28 Gen, 2012 2:35 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ciao, per quel che riguarda il fissaggio penso siano pochi i quattro ribaltamenti ogni min.
Personalmente alterno 30 sec. di agitazione e 30 sec. di pausa in base anche al tipo di pellicola alcune sono particolarmente ostiche da fissare tipo la Pan-f50 o la Trix 400, comunque se dopo il fissaggio il supporto della pellicola ha un colore violaceo vuol dire che il fix non è stato sufficiente.
GianlucaVigano'
MessaggioInviato: Sab 28 Gen, 2012 2:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie, quindi non conto i ribaltamenti ma devo solo tenere conto del tempo, 30".
Ne approfitto e ti chiedo se il tempo totale del fissaggio e' coretto oppure no.
Ci sono anch'io.
biancpier
Iscritto: 30 Dic 2007
MessaggioInviato: Sab 28 Gen, 2012 3:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Salve, personalmente fisso per 10 minuti con una scrollatina ogni tanto,per quello che riguarda l'imbibente usa acqua distillata/deionizzata.
Attento che farà un po' di schiuma, basta dare una scrollatina alla spirale.
biancpier
GianlucaVigano'
MessaggioInviato: Sab 28 Gen, 2012 3:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie.
Per l'arresto i tempi quali sono?
Ho trovato alcune fonti che indicano 10sec, altri 45 sec e altri ancora 60 sec.
Ci sono anch'io.
biancpier
MessaggioInviato: Sab 28 Gen, 2012 4:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Salve, io non uso l'arresto ma solo una buona sciacquata in acqua corrente che pulisce la pellicola e non inquina il fissaggio.
Pratica che uso da parecchi anni ed è sempre andata bene.
biancpier
oppip1970
MessaggioInviato: Sab 28 Gen, 2012 4:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
per il tempo del fix io dopo 10 minuti tolgo la pellicola e controllo che non abbia,come ti dicevo prima, il supporto violaceo, se è a posto la lavo altrimenti insisto altri 3/4 minuti con agitazione continua.
Per lo stop bastano 30 sec. e prima del fissaggio io faccio due serie da dieci ribaltamenti con acqua per non contaminare il fissaggio.
GianlucaVigano'
MessaggioInviato: Sab 04 Feb, 2012 3:42 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho sviluppato oggi il mio primo rullino. LOL
Non vi dico l'ansia.
I risultati (dello sviluppo) sembrano buoni.
Il negativo é trasparente senza il colore violetto che ho riscontrato nell'ultimo rullino portato in laboratorio; le lettere impresse sui bordi sono ben definite e nere.
Appena recupero uno scanner posto quale risultato.
Ora una domanda, lo stop (ilfostop) e il fixer (rapid fixer della Ilford) sono monouso come lo sviluppo (ID 11) o li posso riutilizzare?
Ci sono anch'io.
oppip1970
MessaggioInviato: Sab 04 Feb, 2012 9:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
lo stop è da gettare mentre il fissaggio lo puoi riutilizzare, io ci faccio una decina di rulli (uso però un'altra marca) prova a leggere sulla confezione se ti dà delle indicazioni. Ciao.
Topazio
Iscritto: 21 Nov 2009
MessaggioInviato: Sab 04 Feb, 2012 9:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sia lo stop che il fixer sono rigorosamente da riusare, il fixer in base a quanto riportato sulle istruzioni e lo stop finchè non cambia colore (il colore è l'indicatore di esaurimento).
Trovi le istruzioni dettagliate per entrambi sul sito ilford.
GianlucaVigano'
MessaggioInviato: Dom 05 Feb, 2012 5:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma quindi avendo preparato solo 500ml di prodotto, quando lo sverso dalla tank lo metto in una bottiglia.
La volta dopo ne preparo ancora 500ml e lo sverso ancora nella bottiglia.
Dalla terza volta in poi riutilizzo il prodotto contenuto nella bottiglia senza prepararne di nuovo. Può funzionare?
Grazie ancora.
Ci sono anch'io.
Topazio
MessaggioInviato: Dom 05 Feb, 2012 10:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Non vedo perchè non riusare direttamente i primi 500ml, comunque si, può funzionare.
Tecnico73
Iscritto: 28 Gen 2010
MessaggioInviato: Mer 15 Feb, 2012 12:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
personalmente seguo le indicazioni del bugiardino ilford id-11 sia con i tempi che con i ribaltamenti, per lo stop 1 minuto con 10 o 15 ribaltamenti, per il fix , tempi consigliati dalle case costruttrici delle pellicole con ribaltamenti simili al id-11 per standardizzare il processo, 5 minuti di lavaggio in acqua corrente, 5 minuti in tank chiusa con bicarbonato di sodio e altri 10 minuti di lavaggio in acqua corrente, per finire un bel bagno in imbibente e acqua distillata
FOTO AMATORE Canon EOS 1 N HS + Canon EOS 50E + Canon 7d + Canon EOS 400d + Canon eos 300 + Canon AE-1 + fx3 Super 2000
GianlucaVigano'
MessaggioInviato: Gio 23 Feb, 2012 8:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Qui ho pubblicato un primo risultato
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=566115
Ci sono anch'io.
_Alex_
staff tecnica
Iscritto: 22 Ago 2004
MessaggioInviato: Gio 23 Feb, 2012 10:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Contribuite numerosi a questo topic che lo tengo d'occhio, appena il file allegato giunge a sufficiente maturazione metto il topic nel grande memo Wink
GianlucaVigano'
MessaggioInviato: Lun 27 Feb, 2012 9:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Questa foto l'ho scattata con una Kodak TMAX 400 e l'ho sviluppata con Kodak HC-110, soluzione B per 5,30 minuti.
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?p=4432739#4432739
Riciao.
Ci sono anch'io.
GianlucaVigano'
MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 8:36 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ieri ho sviluppato un altro rullo Smile.
Stò provando a riutilizzare sia lo stop che il fixer.
Per il primo non ho problemi, ma per il secondo si.
Ho allungato i tempi di fissaggio, ma al termine dei 10 minuti + 15% (11.30 minuti totali) ho estratto la pellicola che era di un colore tendente al violaceo.
Ho proseguito ancora il fissaggio per un ulteriore minuto agitando come al solito (4 ribaltamenti ogni munito) e quello che ho ottenuto è un negativo neutro (quasi trasparente) con le scritte che identificano la pellicola molto chiare (quasi illeggibili). Pallonaro
Questo significa che ho esagerato con il fissaggio ? Surprised
[ILFORD PANF 50 iso
Kodak HC-110 soluzione B per 4 minuti con 4 ribaltamenti ogni minuto.
IlfordStop al III riutilizzo per 30 secondi con agitazione continua
Ilfordfixer al III riutilizzo (100 ml + 400 ml) 11.30 minuti + 1 minuto con 4 ribaltamenti ogni minuto]
Ci sono anch'io.
GianlucaVigano'
MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 8:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Qui una foto scattata e sviluppata come indicato sopra.
http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=568262
A me sembra che manchi qualche cosa. Forse il fissaggio errato ha "mangiato" un pò di informazioni. Mi arrabbio?
Riproverò.
Ci sono anch'io.
biancpier
MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 9:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Salve, se dici che i numeri sul fianco della pellicola non sono neri hai sottosviluppato.
Il fissaggio ti "mangia " l'immagine solo se lo lasci qualche ora .
Riprova con lo sviluppo un po' più lungo e fissaggio fresco (sempre a 20 gradi)
biancpier
GianlucaVigano'
MessaggioInviato: Lun 12 Mar, 2012 9:39 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie.
Riproverò.
Ci sono anch'io.
