Il liquido e' esaurito?
Cube
Iscritto: 15 Mar 2008
MessaggioInviato: Lun 30 Gen, 2012 3:55 pm    Oggetto: Il liquido e' esaurito? Rispondi con citazione
Test per verificare l'esaurimento dei chimici di stampa:
FIX: si prende un pezzetto di pellicola esposta e si mette a bagno. Se nel giro di 2 minuti diventa trasparente il fix e' ok
STOP: se cambia colore verso il nero violaceo e' da buttare (se e' con indicatore), oppure se non "scricca" piu' tra le mani (non saprei come dire, e' quel rumore tipo aderenza che fa "crick" Very Happy )
SVILUPPO: .....e qui casca l'asino....come si fa? Come si riesce a testare senza rischiare di buttare via kg di carta? Smile
Roberto Gasparrini
Nikon D750 - 24-120 f/4 / Sony RX100 V
Topazio
Iscritto: 21 Nov 2009
MessaggioInviato: Lun 30 Gen, 2012 5:43 pm    Oggetto: Re: Il liquido e' esaurito? Rispondi con citazione
Non si fa, l'unico modo è esporre tutte le volte un pezzetto di pellicola con un'esposizione di riferimento, svilupparlo e poi verificare che la densità sviluppata sia sempre la stessa.
Poco pratico direi...
biancpier
Iscritto: 30 Dic 2007
MessaggioInviato: Lun 30 Gen, 2012 10:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Salve, se ti riferisci allo sviluppo per carta fai un provino se ci mette troppo tempo, se è grigiastro,se non ti soddisfa ; buttalo.
Se invece parli dello sviluppo per pellicola usa quelli da buttare dopo l'uso e sei a posto.
biancpier
Cube
MessaggioInviato: Mar 31 Gen, 2012 12:10 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie per le risposte.
In effetti il metodo che ha suggerito biancpier e' l'unico che conosco (e che applico). Speravo ce ne fosse uno piu' veloce e meno soggettivo Ops
Roberto Gasparrini
Tecnico73
Iscritto: 28 Gen 2010
MessaggioInviato: Mer 15 Feb, 2012 12:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
per il fix come hai detto basta prendere una coda di un rullo anche non esposto ed immergerlo nel fix, se, viene sbiancato nei tempi consigliati, la soluzione e ancora buona, per lo sviluppo e ancora + semplice, basta immergere il dito indice e pollice nella soluzione, strofinarli tra di loro, tra le dita si sentirà una sensazione di viscido, le dita scivolano tra di loro durante lo sfregamento come se si stesse toccando un'alga marina, questa sensazione di viscido diminuisce col esaurirsi dello sviluppo, si prendono le dita con lo sviluppo e si immergono nello stop, sempre strofinando, se le dita perdono la sensazione di viscido, la pelle comincia a diventare secca, si ha attiro tra le dita lo stop è ancora buono, altrimenti va sostituito, altro metodo per lo sviluppo, in base alla carta, al chimico usato, l'immagine comincia a comparire dopo un certo tempo, per esempio, dopo 15 secondi alla temperatura di 20°, se questo tempo aumenta vistosamente, vuol dire che lo sviluppo si sta esaurendo e va sostituito con uno fresco, in caso di emergenza su può aggiungere il 25% di sviluppo non diluito per riportare i parametri di ph e alcalinità di nuovo nella norma (per gli sviluppi come il multigrade, liquidi pronti da diluire)
spero di essere stato chiaaro
FOTO AMATORE Canon EOS 1 N HS + Canon EOS 50E + Canon 7d + Canon EOS 400d + Canon eos 300 + Canon AE-1 + fx3 Super 2000
Saio
Iscritto: 16 Gen 2012
MessaggioInviato: Gio 16 Feb, 2012 4:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
che voi sappiate lo sviluppo ornano fino s 31 pronto uso può essere riutilizzato? grazie
Cube
MessaggioInviato: Gio 16 Feb, 2012 6:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Tecnico...sei stato un toccasana! L'idea del tempo di comparsa e della sensazione tattile e' geniale! A breve mettero' alla prova il test.
Grazie! Ok!
Roberto Gasparrini
