Quali tecniche utilizzare per imparare a fare questi scatti
martino89
Iscritto: 09 Feb 2012
MessaggioInviato: Gio 09 Feb, 2012 4:45 pm    Oggetto: Quali tecniche utilizzare per imparare a fare questi scatti Rispondi con citazione
Ciao a tutti... vorrei chiedervi, come posso fare lo stesso B/N? In pratica, come si fa la stessa foto mantendola cosi pulita e chiara?
Dato che il fotografo in questione è un artista e ha tutto il set da studio, cosa potrei acquistare da principiante per avvicinarmi a questi scatti e poter sperimentare?
Ecco le foto, vorrei capire come farle...soprattutto mi piace molto il Bianco e nero che usa, come si fa?....
Infine, questa è la macchina che usa e di solito come luce usa solo questa del flash sulla macchina...
che ne pensate? esiste un alternativa a questo flash montato sulla reflex? perchè io ho una reflex (canon 50d), ma non la uso perchè troppo complicata e quindi volevo prendere una powershot s100 e utilizzarla anche per questi tipi di scatto e sperimentare.... che ne pensate?
MattEos
Iscritto: 31 Gen 2012
MessaggioInviato: Gio 09 Feb, 2012 7:27 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
" perchè io ho una reflex (canon 50d), ma non la uso perchè troppo complicata e quindi volevo prendere una powershot s100 e utilizzarla anche per questi tipi di scatto e sperimentare.... che ne pensate? "
Cioè fammi capire, vorresti pieno controllo sulle luci.. e poi? Non usi la tua macchina perchè è troppo complicata....
Penso che prima dell'attrezzatura giusta ci vuole la VOGLIA di fare! Studiare e imparare..
::: I l M i o U l t i m o S c a t t o :::
::: Troppo conformismo, troppa voglia di assomigliare.. Poca voglia di Essere. :::
martino89
MessaggioInviato: Gio 09 Feb, 2012 7:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il problema è che non ho tempo di studiare e imparare...questo per me è un hobby...un qualcosa da domenica pomeriggio...ho già tanto da studiare per l'università... tutto qui... non voglio offendere nessuno ne sottovalutare l'argomento... ma vorrei solo un consiglio anche in base alle mie esigenze...
DLGS
Iscritto: 14 Mar 2005
MessaggioInviato: Gio 09 Feb, 2012 8:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Per ottenere grandi foto con una compatta forse devi avere ancora più "manico"
DLGS
MessaggioInviato: Gio 09 Feb, 2012 8:32 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
MattEOS ti ha dato il consiglio migliore, per quello che chiedi la risposta è quella, mettersi giù e imparare un po' di tecnica, di postproduzione. E la prima cosa, reflex o compattina, è studiarsi il manuale della macchina... Smile
Davvero, puoi fare cose ottime anche con le compatte, basta sapere cosa si vuole ottenere e capire/imparare/studiare come ottenerlo.
Anch'io sono all'UNI, ma questo non mi ha impedito in questi anni di imparare e coltivare una passione!
Non voglio dirti che assolutamente devi perdere giorni e notti sudando sangue per imparare la "sacra tecnica della fotografia manuale", no no! Smile
Solo che i risultati che vorresti ottenere non si ottengono con una macchina migliore, ma con minimo di impegno e sperimentando. Puoi farlo anche la domenica pomeriggio... Wink
Hai un'ottima macchina, davvero, inizia a cavarla dal quadratino verde, sali in P e scatta...
martino89
MessaggioInviato: Gio 09 Feb, 2012 10:23 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie della risposta e del consiglio, sicuramente inizierò a studiare.... Peró io vorrei capire cosa c'è dietro queste foto, quale tecnica è stata usata... Come potrei replicarla? E così potrò studiare meglio ciò che vorrei utilizzare... Non mi sembra di aver chiesto la luna...
bird101
Iscritto: 27 Lug 2005
MessaggioInviato: Gio 09 Feb, 2012 10:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il bianco e nero in realtà sono due e abbastanza differenti, le altre a colori sono molto diverse tra loro
il fotografo in questione è un artista e fa quello che pensa e che vuole ottenere a prescindere dai mezzi.
nella prima c'è un fondo chiaro e un bank di dimensioni non esagerate frontale (possibile sia anche un beauty)
nella seconda c'è un flash -credo a nudo con grandangolo- dal basso puntato sulla chiappa sinistra della bionda
la terza la salto, ci arrivi, spero.
nella quarta credo un bank con griglia quasi frontale (o il flash piccolo-cobra di lato alla macchina ma a questo punto leggermente in grandangolo)
la resa di bw e dei colori però è molto legata ai supporti
per le foto in questione, pellicola e tipo di stampa
nella foto mentre scatta si vede bene che un flash laterale alla macchina e un altro sarà laterale in basso (si vede bene il cavo sincro scende)
ovviamente studiare serve, imparare a rubare serve, chiedere serve, sperimentare serve.
però non ti offendere se ti dico che nella domanda intravedo una 'leggera distanza' dal masticare luce e forse è meglio iniziare a capire come è fatta e come si tratta. si possono fare cose bellissime con qualunque mezzo (per caso) ma se utilizzato consapevolmente puoi anche ripeterle, caratterizzarle e applicarle alle tue idee che sono le fondamenta di tutto.
ci sono decine e decine libri in merito
http://www.ilovephotoblogs.com/9-great-books-on-photography-lighting-techniques
martino89
MessaggioInviato: Gio 09 Feb, 2012 11:21 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
In primis grazie della risposta...
quindi nella prima foto, è stato usato un bank o un beauty con luce fissa. giusto? mentre come è stato fatto il bianco e nero? secondo te la foto è naturale non c'è stato fotoritocco?
Nella terza tutta luce sparata in faccia?
Grazie....
Marty McFly
Iscritto: 02 Ago 2006
MessaggioInviato: Ven 10 Feb, 2012 9:16 am    Oggetto: Rispondi con citazione
...il problema è che non ho tempo di studiare e imparare...
Secondo me con questa premessa anche se scopri come sono state fatte non potrai mai cercare di replicarle, con nessuna macchina fotografica.
Michaeldesanctis
Iscritto: 14 Dic 2004
MessaggioInviato: Ven 10 Feb, 2012 9:17 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io veramente ci vedo in tutte un flash frontale montato su macchina (come si vede nell'ultima foto).
Piu che la tecnica ti serve una biondona mezza nuda Wink
ps queste foto può farle chiunque.
http://www.michaeldesanctis.it http://www.flickr.com/photos/michaeldesanctis/
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Ven 10 Feb, 2012 2:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sara' anche un artista, ma l'uso che fa del flash e' perlomeno discutibile...
bird101
MessaggioInviato: Ven 10 Feb, 2012 3:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
il fotoritocco c'è sempre. già decidendo la temperature di sviluppo della pellicola o il tipo di carta da usare si fa fotoritocco. decidi contrasto, tonalità etc etc. scatti digitale e lo fai con dei software: cambia niente.
prendi una lampadina e un pupazzo, mettilo sul tavolo e muovi la lampadina facendo foto e vedi cosa cambia. allontanalo e avvicinalo dal fondo. metti qualcosa davanti la lampadina, tipo cartaforno e vedi che succede. sperimenta.
sagra delle banalità:
anche di haring e warhol si potrebbe discutere dell'uso che ne hanno fatto del pennello e delle bombolette (anzi incravattati accademici ne avranno pure discusso). il tecnicismo è banale zavorra da portarsi dietro. e ovviamente copiare warhol e haring è roba da bimbi o da automatismi di e fotoscioppp. ma copiare non è arte, è banale abilità tecnica.
rbobo
Iscritto: 23 Set 2005
MessaggioInviato: Lun 27 Feb, 2012 8:28 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ho molte perplessità sia sull'artista TERRY RICHARDSON e nella versione fotografo ancora di più.
A mio avviso di altamente tecnico non ha nulla, nemmono di artistico, il motivo della sua fortuna: immortalare le depravazioni dell'uomo e renderle pubbliche non come se fossero la cosa più naturale del mondo, ma bensì come tali.
Ho avuto la fortuna/sfortuna di imbattermi su un paio di suoi libri lo consiglio a tutti : senza bimbi naturalmente!
Rob
roger
Iscritto: 02 Feb 2006
MessaggioInviato: Dom 22 Apr, 2012 3:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Sono scattate in digitale con cose che vanno da Ricoh GRD o GXR a Panasonic m4/3 e Nikon reflex. Quella in cucina Yashica T4 a pellicola.
Detto questo pensi di poter fare le stesse cose sapendo cosa è stato usato?
roger
MessaggioInviato: Mar 24 Apr, 2012 5:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Comunque non è un cavo sincro ma l'alimentazione del flash...è una cosa abbastanza chiara.
