Punto di fuoco che si muove automaticamente da solo
martino papesso
Iscritto: 09 Ago 2012
MessaggioInviato: Mer 22 Ago, 2012 11:28 am    Oggetto: Punto di fuoco che si muove automaticamente da solo Rispondi con citazione
ammettiamo io debba fotografare un cane che viene tenuto al guinzaglio che si agita in continuazione e quindi si muove in continuazione non rimanendo un attimo fermo.
Io rimango fermo nella stessa posizione con una nikon ma il cane no.
Prima avanza, un secondo dopo indietreggia poi si abbassa ,salta in alto ecc.
E' possibile mettere a fuoco su un occhio del cane e dire alla macchina fotografica che deve sempre mettere a fuoco su quell'occhio?
Ne deriva che se quell'occhio ad un determinato istante si trova ad un metro dalla fotocamera e 1/2 secondo dopo si trova a 75 cm dalla fotocamera ,l'occhio sarà sempre a fuoco,in quanto il quadrattino rosso che si trova nel quadrante del mirino si è spostato da solo.
Lo so che per le nikon viene detto che per i soggetti in movimento (tipo il caso che ho presentato)è ideale usare 'autofocus continuo(AF-C).Solo che mi piacerebbe capire bene come funziona (per esempio rapportato al caso che ho presentato).
freddycream
Iscritto: 06 Ago 2007
MessaggioInviato: Mer 22 Ago, 2012 12:00 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mah in generale in nikon il sistema 3d tracking funziona bene a partire dalla d3s, quindi resta da capire che macchina hai - con la d300, non provarci neanche. per tutte le macchina vale che piu' il soggetto e' piccolo con movimento erratico, piu' il sistema va in crisi
detto questo che il 3D tracking tenga agganciato l'occhio di un cane, la vedo dura a meno che non si muova alla velocita' della tartaruga
il 3D tracking tiene agganciato il punto di messa a fuoco e lo muove - Dentro il menu puoi anche selezionare (alternativamente al 3D tracking ma sempre in AF-C) che area vuoi attorno al punto di messa a fuoco. ammettiamo che hai scelto 9 punti: il sistema di autofocus legge anche i punti attorno al punto rosso che hai selezionato, ma non cambia il punto di messa a fuoco automaticamente se il soggetto va fuori dall'area che hai scelto (scelto come dimensione e scelto come posizionamento nel viewfinder)
il problema pertanto non e' solo scegliere AF-C, ma che tipo di area di focus e che tipo di di "inseguimento" del soggetto che vuoi avere
per il tuo caso prova e ripeto prova con 3D tracking, ma non credo ci cavi granche' soprattutto se il cane e' scuro e si muove tanto
comunque, sempre tutto nel manuale Smile
un po' di cose...
martino papesso
MessaggioInviato: Mer 22 Ago, 2012 12:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Cosa vuoi dire che più il soggetto è piccolo e si muove e più il 3d tracking va in crisi?
Soggetto piccolo rispetto al rettangolino che c'è al centro del mirino?
Poi scrivi : "il problema pertanto non e' solo scegliere AF-C, ma che tipo di area di focus e che tipo di di "inseguimento" del soggetto che vuoi avere ".
Che vuoi dire?
freddycream
MessaggioInviato: Mer 22 Ago, 2012 1:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
soggetto piccolo in assoluto - mettere a fuoco un fringuello e' piu' difficile che mettere a fuoco un'aquila. per cui se vuoi mettere a fuoco la testa di un cane ok, mettere a fuoco l'occhio e' piu' complicato per come funziona il modulo di autofocus.
il secondo punto perdonami ma devi veramente leggere il manuale se no non ci si capisce. le scelte di autofocus sono 2: manuale, servo e continuo. questa e' la prima scelta (prima non in senso necessariamente temporale che va fatta prima, ma una prima possibilita' di scelta)
poi che tipo di area/inseguimento vuoi: 1 solo punto, 9 punti, 21 punti, in automatico sui 51 punti (se la tua macchina ci arriva), in 3D tracking sui 51 punti? non tutte le combinazioni tra scelta 1 e scelta 2 sono compatibili tra di loro. ma devi leggere il manuale o una guida alla tua camera
la scelta del tipo 1 le fai con una levetta posta vicino l'attacco della lente - la scelta del tipo 2 la fai o dal menu (molto consigliato) o da un pomello posto vicino al display (questo non attiva la funzione 3D tracking) ma solo l'area di focus: 1 punto, area dinamica multipunto (il numero dei punti lo selezioni dal menu), 51 punti in automatico. il 3D tracking solo dal menu
leggiti il manuale che non puoi per esempio avere la macchina in focus manuale con la manopola sui 51 punti in automatico!!!!
un po' di cose...
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Mer 22 Ago, 2012 1:13 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
http://www.trendhunter.com/trends/pet-friendly-camera Very Happy
Concordo con freddycream, effettuata la scelta migliore di AF comunque scordati di poter seguire l'occhio di un cane che non sta fermo....
matteoganora
Iscritto: 25 Giu 2004
MessaggioInviato: Gio 23 Ago, 2012 8:41 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mah...
iniziamo col dire che il Multicam della D3 è lo stesso della D300...
Inoltre il focus tracking della D300 è più esteso perchè lavora su tutto il fotogramma, mentre per le macchine FX copre solo la parte centrale e se il soggetto va ai bordi lo si perde più facilmente.
Faccio foto sportive quindi il tracking 3D lo uso piuttosto spesso... come tutte le cose il limite è più spesso insito in chi usa questi sistemi senza averne sperimentato a fondo le potenzialità rispetto ai limiti del sistema stesso, che comunque esistono.
Diciamo che mettere a fuoco l'occhio di un cane, è già problematico, tenerlo a fuoco, è utopico, anche con i più moderni sistemi AF...
Bisogna accontentarsi, tenere a fuoco la testa è invece possibile, chiudendo un po' il diaframma e aumentando la PDC è facile che si ottenga ciò che si desidera.
Ora bisogna capire che fotocamera hai, ogni multicam ha il focus tracking, ce ne sono di più semplici (e un po' meno precisi) e di più performanti come quelli di D300, D700, D3 e D4...
Teo
martino papesso
MessaggioInviato: Gio 23 Ago, 2012 11:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
nikon D 800
matteoganora
MessaggioInviato: Gio 23 Ago, 2012 1:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Allora le cose si semplificano e non poco...
Allarga l'inquadratura, imposta il focus tracking 3D in modalità normale sui 51 punti AF, è importante l'attimo in cui agganci il fuoco, accertati di selezionarlo sulla testa, e non dovresti avere problemi... hai infinite potenzialità di crop, puoi ridurla fino a 8mp, quindi tagliare una piccola porzione, senza avere problemi in stampa.
Teo
martino papesso
MessaggioInviato: Gio 23 Ago, 2012 7:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Devo puntare alla testa del cane non all'occhio?
freddycream
MessaggioInviato: Gio 23 Ago, 2012 7:46 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
l'occhio non lo tieni a fuoco mai
un po' di cose...
martino papesso
MessaggioInviato: Lun 09 Giu, 2014 1:25 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Vorrei capire come funzionano le modalità di messa a fuoco alternative ad AF S suule nikon poichè anche leggendo le sitruzioni non è semplice capirlo.
Mi è chiaro come funziona la messa a fuoco auto.
In questo caso la fotocmaera mette a fuoco automaticamnete sul primo oggetto che trova.
AF C , ho ltto che diversamente da AF S una volta che il pelsante di sctato è premuto a mezza corsa continua mettere a fuoco diversamnete da AF S che invece blocca la messa a fuoco.
Ma che significa con un esempio concreto che posso provare immediatamente che AF C continua mettere a fuoco anche se il pulsante di scatto è premuto a metà corsa?
Vi ringrazio.
martino papesso
MessaggioInviato: Lun 09 Giu, 2014 1:26 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
martino papesso ha scritto:
Vorrei capire come funzionano le modalità di messa a fuoco alternative ad AF S sulle nikon poichè anche leggendo le istruzioni non è semplice capirlo.
In questo caso la fotocamera mette a fuoco automaticamente sul primo oggetto che trova.
AF C , ho letto che diversamente da AF S una volta che il pulsante di scatto è premuto a mezza corsa continua mettere a fuoco diversamente da AF S che invece blocca la messa a fuoco.
Vi ringrazio.
d.kalle
MessaggioInviato: Lun 09 Giu, 2014 1:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Abbastanza semplice: premi a metà corsa mettendo a fuoco una persona, sempre tenendo premuto fai avvicinare verso di te la persona.
Noterai nel mirino che la macchina mantiene a fuoco la persona in movimento, e potrai anche percepire il leggero movimento interno di maf dell'obiettivo.
martino papesso
MessaggioInviato: Lun 09 Giu, 2014 1:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ma con AF C se uno si avvicina verso di me la fotocamera riesce a cambiare fuoco e quindi tenerlo sempre a fuoco,entro i limiti di fuoco dell'obiettivo??? ... ovvio Smile
martino papesso
MessaggioInviato: Lun 09 Giu, 2014 5:22 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Invece un esperimento che posso fare per capire la messa a fuoco 9 punti o 51 punti (ecc.), quale è?
ranton
Iscritto: 27 Set 2005
MessaggioInviato: Mar 10 Giu, 2014 9:59 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ti consiglio di sperimentare questa tecnica:
Mastering the AF-ON Technique with Nikon DSLRs.
Effective Autofocus Use: The AF-ON Technique.
martino papesso
MessaggioInviato: Mar 10 Giu, 2014 9:48 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E' tutto scritto in inglese.
E' molto complicata da spiegare?
Mi rivolgevo qui poichè solo con le istruzioni dei libri e video non si riesce a far un gran che.
La tecnica che mi è stata spiegata è importantissima da sperimentare e altrettanto semplice:basta mettere a fuoco AF C su un soggetto e avvicinarsi a lui o far sì che lui sia avvicini a noi.
ranton
MessaggioInviato: Mer 11 Giu, 2014 9:40 am    Oggetto: Rispondi con citazione
http://www.juzaphoto.com/topic2.php?l=it&t=124505
martino papesso
MessaggioInviato: Mer 11 Giu, 2014 9:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
itrichi
Iscritto: 09 Set 2010
MessaggioInviato: Dom 20 Lug, 2014 4:53 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
non è vero, sopratutto se usi AFC su punto singolo e lo segui con attenzione
ma perchè dare queste certezze in negativo?
i feedback delle mie transazioni
