Differenze voigtlander e leica summilux 25mm, luminosità.
roger.brg
Iscritto: 09 Dic 2011
MessaggioInviato: Mar 27 Nov, 2012 4:49 pm    Oggetto: Differenze voigtlander e leica summilux 25mm, luminosità. Rispondi con citazione
Ringrazio in anticipo chiunque parteciperà alla discussione.
Premettendo che ho già diverse ottiche m43, e che il 20mm f1.7 è e resterà una delle poche certezze per qualità, compattezza, focale ecc.......
Volevo comprare uno di questi due obiettivi perché mi è sempre piaciuta la DF di 50mm equivalenti.
Il 20 lo uso per lo street di giorno e di notte, così da far diventare la fotocamera come una compatta.
Dato che sia il leica che il voigtlander hanno dimensioni generosi le utilizzerei solo per foto pensate e in determinate occasioni, quindi il MF del voigtlander non mi spaventa, ma se il summilux dovesse essere superiore come pura qualità ottica non vedo perché disdegnare il comodo AF.
Inoltre quanta differenza c'è tra f0.95 e f1.4, uno stop ok, ma nella pratica? Soprattutto per foto notturne.
Grazie mille
Emi76
Iscritto: 06 Gen 2010
MessaggioInviato: Mar 27 Nov, 2012 6:19 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
mi associo alla domanda poichè anch'io pur contento dell'ottimo 20 1.7 pana ...sto cercando un 25 da mettere sulla Om d e la scelta ricade ovviamente tra il superluminoso voigtlander 25 0,95 ed appunto il panaleica 25 1,4 ..... anche se il primo è un pelino di meno facile reperibilità mi sembra...
Canon Eos 5d Mark II
EF 35 1,4 L| EF 135 2.0 L EF | 200 2,8 L | Zuiko 55 f 1,2 | contax planar 50 1,7 contax vario sonnar 28-85|
lastprince
sospeso
Iscritto: 25 Dic 2009
MessaggioInviato: Mar 27 Nov, 2012 11:36 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io ho la omd col 20 mm . e ho preso il panaleica invece del voiglander.
l'ho preso per tre motivi : AF eccellente (a differenza che quello del 20 mm che sulla omd è diventato lento ) , apertura che mi basta e avanza , peso inferiore .probabilmente anche il prezzo è inferiore.
di notte con lo stabilizzatore della omd puoi tranquillamente scattare a 1/15 , per cui difficilmente salirai oltre i 1600 iso .
diffido sempre dei fotografi che mettono in firma l'attrezzatura.
roger.brg
MessaggioInviato: Mar 27 Nov, 2012 11:55 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
però con soggetti animati non puoi scattare a 1/15.
A livello di qualità ottica generale?
Il prezzo non è molto differente ci corre circa 100€ ormai, quindi la scelta non si basa molto su quello ma sulla qualità generale.
Diciamo che ho paura che prendendo il summilux avrei una replica del 20mm ma più ingombrante e finirei per non usarlo.
mentre il voigtlander si differenzierebbe un po' di più.
Naturalmente se chi lo ha o ha avuto mi dice che è difficilmente usabile e che come qualità ottica generale è meglio il leica non ci starei nemmeno a pensare.
Dato che hai sia il 20 che il leica 25 il secondo è molto migliore? sotto quali aspetti?
grazie mille
lastprince
sospeso
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2012 12:05 am    Oggetto: Rispondi con citazione
se è per quello su soggetti in movimento non scatti nemmeno a 1/60 (hai scritto che fai foto meditate pensavo panorami o ritratti).
differenze?
una sola : il 20 mm" parte prima ". a TA va gia' bene .
il 25 mm parte meglio a 2,0
ma onestamente sono piccolezze . giuro che non saprei riconoscere le foto .
l'unica lente che è differente per me è il 12-35 , che da sfumature molto calde (ma anche grossi problemi a 12 mm controsole anche col paraluce).
ps: il 20 mm lo userai lo stesso : portarselo dietro attaccato a qualsiasi micro di notte in tasca o in una piccola tracolla è impagabile .è sicuramente l'ottica piu' riuscita del m4/3 . almeno per me .
Ultima modifica effettuata da lastprince il Mer 28 Nov, 2012 12:30 am, modificato 1 volta in totale
mico1964
Iscritto: 14 Mar 2006
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2012 12:11 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Il Voigtlander 25mm non l'ho mai avuto né provato, ma il 17mm sì, e l'ho venduto dopo tre mesi: a tutta apertura aberrazioni abbondanti e vignettatura scandalosa (certo, a f/2 era perfetto, ma a quel punto a cosa mi serviva?).
Se tanto mi dà tanto, ti consiglierei di optare per il Panasonic: rispetto al 20mm l'autofocus è mooolto più rapido e il bokeh è effettivamente più morbido e meno "spigoloso".
Non aspettarti invece sostanziali miglioramenti in termini di risoluzione, e questo non tanto per limiti del 25mm, quanto per le eccellenti prestazioni (straordinarie se rapportate a prezzo e dimensioni) del pancake 20mm.
5D Mark III | 7D | E-M1 | E-P5 | X-T1 | X100S
roger.brg
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2012 12:34 am    Oggetto: Rispondi con citazione
quando parlato di soggetti animati intendevo proprio i ritratti in notturna e a 1/15 puoi inventarti quello che vuoi ma verranno mossi non per la mano ma per il soggetti che non sono statue.
xmico1964: sono i dubbi che avevo, la messa a fuoco è agevole?
La mia paura se compro il leica 25mm non è di non usare il 20mm ma di non usare proprio il leica.
A volte la sera quando esco col 20mm mi posso mettere la fotocamera in tasca.
Quindi mi confermi che come resa ottica non c'è molta differenza tra il 20mm e il leica? La sera si sente la differenza di luminosità?
I dubbi stanno aumentando...... diciamo quello che mi intriga di più è il voigtlander ma ho paura che non sia usabile a 0.95 ed ad altre aperture non migliore di altri e sicuramente più scomodo per ingombri e MF.
che faccio:
- prendo il voigt
- prendo il leica
- non prendo niente e mi tengo il 20mm.
grazie di tutto, scusate per le tante domande.
lastprince
sospeso
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2012 12:45 am    Oggetto: Rispondi con citazione
ahahhah
tranquillo . sono i dubbi che ho avuto anche io .
diciamola cosi' . se HCB ha fatto il 99% delle sue foto col 50 mm ci sara' un perche' Smile
la differenza di mezzo stop tra 20 mm e il 25 è chiaramente irrilevante .
io ho optato per la praticita' dell' AF . la mia scelta è finita li . anche perche' questo AF (del 25 mm) funziona veramente bene .
se poi dovessi razionalizzare ogni acquisto che ho fatto per la fotografia ...beh...gli psicologi servono a qualcosa giusto?
un ultimo consiglio : dai un occhio al leica nell'usato . qualcosa si trova a € 420 spedito . dopo , se poi vedi che è inutile ti assicuro che lo rivendi alla stessa cifra in un giorno .
roger.brg
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2012 12:51 am    Oggetto: Rispondi con citazione
alla fine farò così cercherò di prenderlo usato per togliermi lo sfizio, poi se non lo userò lo rivenderò.
ho provato a cercarlo usato ma sembra rarissimo.
se hai delle occasioni sottomano fammi sapere.
grazie di tutto per ora.
lastprince
sospeso
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2012 1:10 am    Oggetto: Rispondi con citazione
http://fourthirdsmarket.forumfree.it/?f=9700052
dai un occhio qua. ogni tanto qualcosa c'è .
arny
Iscritto: 21 Nov 2007
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2012 8:48 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ho appena venduto il mio ad un negozio di Montecchio Emilia se ti serve il link al suo sito te lo mando.
https://500px.com/arnaldosacchelli
http://www.flickr.com/photos/arny978/
carletko
Iscritto: 24 Mgg 2011
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2012 10:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Io ho sia il 20 che il 25 e devo dire che, da quando ho comprato anche il 12, li uso pochino entrambi... Stavo meditando di sostituirli tutti e due col 17 f1.8, che però non ha ricevuto recensioni particolarmente lusinghiere...
Il 25 è sicuramente superiore, il 20 lo preferisco come lughezza di focale ed è piccolo e leggero, ma l'AF è quel che è, specie con poca luce, vanificando in parte la sua portabilità per uscire serali leggere.
Come tuttofare il 25 IMHO è un po' troppo lungo, assai meglio il 17 o il 20. Come lente specialistica il Voigt forse è più interessante, ma ahimé il prezzo è molto alto.
Pelide
Iscritto: 14 Set 2012
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2012 2:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Scusate l'ignoranza e l'OT
L'autofocus lento del 20mm potrebbe in futuro essere migliorato con aggiornamenti sw?
GH2 http://www.youtube.com/watch?v=DWQf-4eS-E4
PL5 http://www.youtube.com/watch?v=_5yN9NMrhUo
d.kalle
Iscritto: 29 Mgg 2008
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2012 3:02 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Invece l'AF del tappo 17 e' fulmineo, non ha rivali...... Smile
albemas78
Iscritto: 17 Gen 2005
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2012 3:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
A quale tappo 17 ti riferisci?
non si impara mai abbastanza...
d.kalle
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2012 3:34 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Volevo scrivere 15, sorry... Wink
mico1964
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2012 3:44 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Pelide ha scritto:
L'autofocus lento del 20mm potrebbe in futuro essere migliorato con aggiornamenti sw?o
Purtroppo non più di tanto. E' un'ottica unit focus: per mettere a fuoco sposta avanti e indietro tutto l'obiettivo, e in un sistema a rilevamento di contrasto (che comporta per ogni messa a fuoco una o due inversioni di marcia) non è proprio il massimo.
Resta il fatto che qualità ottica, dimensioni, peso e costo lo rendono, a parer mio, un must in un sistema micro 4/3.
mico1964
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2012 3:49 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
All'inizio mi ero felicemente auto convinto che il 25mm fosse superiore, poi ho commesso l'errore di fare un confronto diretto: le differenze sono assolutamente minime...
Crocodile
Iscritto: 28 Apr 2012
MessaggioInviato: Mer 28 Nov, 2012 8:04 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Le foto fatte col Summilux hanno un sapore come di analogico, ma non saprei spiegarlo scientificamente; mi catturano e mi ricordano quelle fatte i vecchi obiettivi, anche se lo schema ottico è modernissimo.
E' il prossimo obiettivo che vorrei comprarmi, perché aldilà degli MTF cerco proprio quella resa e quell'angolo di campo.
Tanto Olympus non farà mai un normale, e se lo farà sarà argentato come una pentola, f/1.8, senza paraluce e senza astuccio.
croc
roger.brg
MessaggioInviato: Gio 29 Nov, 2012 12:20 am    Oggetto: Rispondi con citazione
alla fine ringrazio tutti e in particolare arny.
Probabilmente ho preso proprio il tuo leica da quel negozio emiliano Smile
Ma anche lastprince che con la sua citazione a Bresson mi ha fatto decidere di prendere un 50mm eq.
Vi terrò aggiornati sulle mie impressioni
grazie al forum
