id11
albi
Iscritto: 02 Ott 2005
MessaggioInviato: Sab 04 Feb, 2006 8:07 am    Oggetto: id11 Rispondi con citazione
io lo uso da una vita;
lo sciolgo in acqua calda prelevata dal rubinetto di casa
e lo uso generalmente diluito 1+1, cosi ho tempi di trattamento costanti tra un rullo e l'altro.
tra l'altro e' praticamente indentico al d76 kodak, per cui se non trovi i tempi per l'id 11 per una pellicola puoi usare quelli del d76, con sicuramente ottimi risultati
comunque su digitaltruth.com trovi tutti i tempi che vuoi, oltre che sul sito della ilford
ti allego una tabellina di origine ilford con un po' di tempi
it_filmprocess.pdf
tempi di sviluppo da mamma ilford
Download
 Nome del file:  it_filmprocess.pdf
 Dimensione:  22.64 KB
 Scaricati:  File visto o scaricato 161 volta(e)
albi - bianconerista su pellicola
GGiuliano
Iscritto: 03 Feb 2006
MessaggioInviato: Sab 04 Feb, 2006 8:28 pm    Oggetto: ....concordo! Rispondi con citazione
Sposo perfettamente la tua opinione.
In versione 1+1 (usa e getta) permette di avere risultati sempre abbastanza simili e ripetitivi. E' notevole la brillantezza e la grana contenuta ma visibile (io la definisco "effetto carboncino")
La mia abbinata preferita è con la Ilford FP4+ (magari anche esposta a 200 ASA) ma anche con con la Delta100 e la HP5+... ma si diciamo che reagisce bene sempre con tutte le pellicole sia vecchie che nuove !
L'unica cosa che mi sento di consigliare è di esporre la Kodak TriX400 a 200 asa se si usa il D76 (o ID11) in 1+1 a 9':45" (come da dati della casa).
Se una pecca vogliamo trovarla sta nel fatto che è in polvere. Se da una parte ne garantisce una lunga conservabilità (in busta), dall'altra costringe a farne 1 litro ogni volta. Se siete fotografi da un rullino a settimana rischiate di non "ammortizzare" la spesa.
Anche se conservato in bottiglie chiuse e senza aria chi si fiderebbe ad usarlo dopo due mesi??!?
GG
palabras
Iscritto: 20 Set 2005
MessaggioInviato: Dom 19 Feb, 2006 7:45 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma con una confeziona quanti rullini ci fai?
impressionando
Iscritto: 22 Mar 2005
MessaggioInviato: Dom 19 Feb, 2006 10:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
1 litro di D76stock lo usi per 10 pellicole incrementendo del 10% il tempo di ogni pellicola successiva alla prima.
Diluito 1+1 o 1+3 è usa e getta quindi la resa dipende dalla quantità utilizzata per ogni pellicola e dalla diluizione.
Clicca qui! ...e qui!
palabras
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2006 11:46 am    Oggetto: Rispondi con citazione
grazie mille, paolone!!! se non ci fossi tu... Ok!
GGiuliano
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2006 1:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ricordati che non dura in eterno!
Una volta diluito va usato nel minor tempo possibile e comunque conservato al buio e senza aria (altrimenti ossida e perde efficacia).
Se non ne fai una questione economica, l'uso diluito (personalmente 1+1 è quello che mi ha sempre dato più soddisfazioni) è consigliabile anche per avere omogeneità nei risultati.
Ciao e buon divertimento
GGiuliano
Adaster
Iscritto: 21 Feb 2005
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2006 4:19 pm    Oggetto: Re: ....concordo! Rispondi con citazione
perdonate, ma cosa mi vieta di scioglierne tot grammi in tot millilitri d'acqua e tenere il resto in busta?
impressionando
MessaggioInviato: Lun 20 Feb, 2006 11:07 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Nulla lo vieta, anzi lo faccio anch'io quando tratto poca roba e urgente, oppure con la confezione da 1 gallone.
Le cose a cui prestare attenzione sono:
per pesare le dosi servono bilance di altissima precisione, almeno al 0.1g
le dosi devono essere conservate senza aria (io uso piccole provette con tappo)
il D76/ID11 sono dei mangiacqua, se li lasci aperti tendono ad impastarsi (vedi sopra)
le dosi vanno fatte in modo omogeneo (ogni provetta deve contenere in egual misura tutti i componenti)
le dosi hanno in ogni caso durata inferiore all'imballo originale.
Comunque Ti consiglio di accumulare rulli piuttosto che dividere la polvere.
GGiuliano
MessaggioInviato: Mar 21 Feb, 2006 9:48 am    Oggetto: Re: ....concordo! Rispondi con citazione
Ciao Adaster,
se hai una bilancia di precisione allora puoi comprarti anche i chimici puri e farti gli sviluppi come vuoi nelle quantità che vuoi Smile (forse ti costa anche meno! se vai su www.fotomatica.it trovi di tutto un pò)
Ad ogni modo se è tua intenzione suddividere le polveri ti consiglio il D76 (lo fanno in una busta unica), l'ID11 è preparato su 2 buste.
GGiuliano
Adaster
MessaggioInviato: Mar 21 Feb, 2006 3:41 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Grazie ragazzi, siete sempre impeccabili...
impressionando
MessaggioInviato: Mar 21 Feb, 2006 10:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Da Fotomatica c'è quasi tutto per le cose "comuni" il resto lo trovi da Ornano ed in farmacia.
Ti sconsiglio di prepararteli da Te solo per pellicole, è veramente palloso ed alla fine il risparmio non ripaga la spesa (dei chimici in quantità). Se invece pensi di stampare potresi farci un pensierino anche perchè con poca spesa saresti in grado di utilizzare sempre chimici freschi e personalizzati.
Questo però è il passo sucessivo alla piena padronanza della tecnica di stampa e dona soddisfazioni soprattutto con carte baritate.
claudiom
Iscritto: 05 Lug 2004
MessaggioInviato: Lun 06 Mar, 2006 9:40 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Per me è stato un grosso passo avanti nella stampa aver cominciato a prepararmi gli sviluppi (Beers) e mi sembra una operazione facile da fare.
Ciao, Claudio
Jesus
Iscritto: 09 Set 2004
MessaggioInviato: Lun 06 Mar, 2006 2:14 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao, Claudio
io ho sempre usato bagni gia' preparati, ma potrei sperimentare qualcosa in questo senso. qual è il vantaggio di prepararsi i beer's? e che ricette hai? io ho trovato questa: http://www.digitaltruth.com/techdata/drbeers.php
- viaggiareinbici.com - Vendi le tue foto su shutterstock.com
claudiom
MessaggioInviato: Lun 06 Mar, 2006 4:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Adopero di norma un ingranditore a luce fredda, perciò insensivile ai filtri multigrado.
I Beers preparati nella soluzione 1, 4 e 7 mi consentono con la stessa carta tre contrasti diversi.
E tre intonazioni diverse.
Soluzione 1(morbida, tono legg. caldo )
METOLO 8 gr.
SODIO SOLF. ANIDRO 23 gr.
IDROCHINONE 0 gr.
SODIO CARB. ANIDRO 20 gr.
BROMURO DI POTASS. (sol. al 10 %) 11 cc.
ACQUA, q.b. a 2000 cc.
Soluzione 4(normale, tono nero-freddo)
METOLO 10 gr.
SODIO SOLF. ANIDRO 46 gr.
IDROCHINONE 6 gr.
SODIO CARB. ANIDRO 45 gr.
BROMURO DI POTASS. (sol. al 10 %) 30 cc.
Soluzione 7( contrastata, tono freddo)
METOLO 2,8 gr.
IDROCHINONE 13 gr.
SODIO CARB. ANIDRO 40 gr.
BROMURO DI POTASS. (sol. al 10%) 40 cc.
ACQUA q.b. a 2000 cc.
Ciao, Claudio.
