ErikCart utente
Iscritto: 22 Ago 2005 Messaggi: 60
Inviato: Mer 22 Mar, 2006 10:38 am Oggetto: Ruotare immagine senza fare danni |
ho messo a dura prova la mia s9500 ed ho iniziato a rilevare sia i pregi che i difetti: ho scattato quasi 1300 foto....fra cui alcune decenti...altre purtroppo no.
Ho constatato di persona che l'AF alle volte fa cilecca!!!
Poi però mi sono accorto di un mio grave difetto...sovente quando scatto, dalla parte opposta dell'impugatura la camera mi flette leggermente verso il basso:il risultato e' chiaro....le immagini vengono immortalate leggermente ruotate in verso antiorario.
Allego di sotto uno fra gli esempi piu' ruotati.
Ora volevo correggere le foto non perfettamente orientate.
Come posso fare a ruotare le immagini senza provocare distorsioni di immagini?
Il dubbio mi nasce in quanto ad un primo pensiero verrebbe da ruotare l'immagine, ma non so se e' corretto questo perche' mi risulta difficile capire quale è il centro della rotazione.
Ovvero nei programmi di disegno meccanico, ambiente in cui io lavoro, oltre della quantità con cui voglio ruotare l'oggetto devo impostare anche il centro di rotazione.
Invece nei programmi di fotoritocco il centro di rotazione non viene richiesto inquanto esso corrisponde con il centrodell'immagine.
A prima istanza verrebbe da pensare che sia corretto inquanto il centro dell'immaggine è il centro del sensore con cui acquisisco.
75.81 KB |
File visto o scaricato 683 volta(e) |
Ferro utente attivo
Iscritto: 21 Lug 2004 Messaggi: 2047 Località: Livorno
Inviato: Mer 22 Mar, 2006 11:17 am Oggetto: |
Premesso che qualunque elaborazione post-scatto dei files non RAW provoca una (seppur minima) perdita di qualità, hai provato a seguire le istruzioni del tutorial di Melarossa per Photoshop?
Se scatti in RAW, la rotazione dell'immagine può essere eseguita direttamente in fase di conversione (da alcuni convertitori) con perdita di qualità pressochè nulla.
Tra i convertitori che supportano tale operazione, mi ricordo Adobe Camera RAW, Capture One e Raw Shooter Premium.
Purtroppo non sò quali di questi supporti la S9500.
B_F
Canon 450D + Canon 60D + qualche vetro |
ErikCart utente
Inviato: Mer 22 Mar, 2006 12:36 pm Oggetto: |
Ciao Ferro,
purtroppo lefoto sono già in jpeg inquanto essendo reportage di viaggio non mi potevo permettere il RAW causa eccessiva dimensione.
immaginando utente attivo
Iscritto: 22 Nov 2005 Messaggi: 2697 Località: Galliate (Novara)
Inviato: Mer 22 Mar, 2006 1:03 pm Oggetto: |
Raddrizzare una immagine con photoshop è abbastanza facile...
Apri l'immagine... Menù immagine - ruota quadro - Altro
inserisci il valore più opportuno e selezioni il senso di rotazione.
Purtroppo dovrai poi inevitabilmente ritagliare l'immagine... quindi se è molto storta..... dovrai tagliare molto.
Ti metto il risultato per fare un raffronto con l'originale e vedere quanto è andato perso!
89.73 KB |
File visto o scaricato 652 volta(e) |
_________________ Si fa presto a dire che tutti abbiamo una memoria fotografica!
Sarà ma forse a me manca il rullino!
Andrea |
luimas utente attivo
Iscritto: 08 Gen 2006 Messaggi: 6269 Località: Salerno
Inviato: Mer 22 Mar, 2006 1:28 pm Oggetto: Re: Ruotare immagine senza fare danni |
| ErikCart ha scritto: |
Scusa ma cosa significa "la camera mi flette leggermente verso il basso"?????
Ferro utente attivo
Inviato: Mer 22 Mar, 2006 1:41 pm Oggetto: |
| ErikCart ha scritto: | Ciao Ferro,
purtroppo lefoto sono già in jpeg inquanto essendo reportage di viaggio non mi potevo permettere il RAW causa eccessiva dimensione. |
Come ti ha fatto vedere Immaginando è possibile lavorare sul JPEG, ci mancherebbe , ma ricomprimere un immagine già compressa porta invitabilmente ad una perdita di qualità (nonchè alla già citata perdita "fette" della foto a causa del crop).
Per contenere i danni, ti consiglio di NON salvare il file in formato JPEG sino a quando non hai terminato il lavoro. Se fosse necessario eseguire il processo di fotoritocco in più passaggi, salva i files intermedi in TIFF e comprimi in JPEG solo alla fine.
B_F
ErikCart utente
Inviato: Mer 22 Mar, 2006 3:04 pm Oggetto: |
Grazie 1000!!!
Evidentemente mi ero fatto troppe rigiri mentali sul centro di rotazione ecc.ecc...qndi e'come pensavo...il centro d rotazione nel caso delle foto e' proprio il centro dell'immagine...qndi basta impostare di qnto vogliamo ruotare l'immagine.
C'e' un modo di avere una griglia di solo visualizzazione... su paintshop...qsto mi accellererebbe il lavoro di rotazione..
Buono il consiglio di salvare i passaggi intermedi in TIFF..ma se salvo in bmp non e' ancor meglio?
per LUIMAS....intendevo dire che qndo vado a scattare involontariamente muovo la macchina fotografica ottenendo le foto...logicamente nn sempre....come nell'esempio sopra.
kaykan non più registrato
Iscritto: 22 Lug 2005 Messaggi: 2096
Inviato: Mer 22 Mar, 2006 3:26 pm Oggetto: |
un metodo veloce e preciso è quello di usare lo strumento misura, tirarlo per l'orizzonte, come in questo esempio:
andare su metodo/ruota/altro e il valore dell'angolo è già impostato dallo strumento misura, non resta che dare l'ok
Ferro utente attivo
Inviato: Mer 22 Mar, 2006 3:46 pm Oggetto: |
| ErikCart ha scritto: | Grazie 1000!!!
IMHO no
I BMP occupano più spazio su HD e (salvo il vero) non supportano i dati EXIF.
L'unica valida alternativa ai TIFF sono i formati proprietari non compressi(ad es. *.PSD di Photoshop)
B_F
Rebis utente attivo
Iscritto: 01 Nov 2005 Messaggi: 2144 Località: Roma[IT]-Wuppertal[DE]
Inviato: Mer 22 Mar, 2006 4:00 pm Oggetto: |
Qui alla voce raddrizzare... salva jpg solo alla fine come ti è stato detto.
Per quanto riguarda la rotazione... da qualunque centro la faresti non influirebbe sulla distorsione: ti ricordo che il modulo di un vettore è invariante per rotazioni, nella normale geometria euclidea usata in PS almeno... (prova mentalmente a ruotare un reticolo piano: da dove lo ruoti lo ruoti non cambiano mai le distanze relative tra due punti... a meno che non deformi il foglio mentale).
_________________ [...] In una notte di luna Chiyono stava portando acqua in un vecchio secchio di legno fasciato di bambù. Il bambù si ruppe ed il fondo del secchio cadde. In quel momento Chiyono fu liberata; disse: "Non più acqua nel secchio, non più luna nell'acqua". Ovvero: l'Arte di mangiare pane e sottilette per 120 giorni, comprare una 350D**BG-E3**Σ APO 70-300 Macro**Tamron 17-50 2.8**5D Mark II**17-40 f4 L**Metz 58, pagare cash e non battere ciglio. |
frank 1953 nuovo utente
Iscritto: 23 Dic 2005 Messaggi: 7 Località: bologna
Inviato: Mer 22 Mar, 2006 8:14 pm Oggetto: |
x caso hai nero7 ? compreso c'è anche nero photosnap che a sua volta comprende un semplicissimo pulsante "ruota" , con scelta tua a posteriori di tagliarla o meno.Ciao francesco
_________________ EOS300D-EOS500-EF28/200-EF.S10/22-SIGMA 105 MACRO-VIVITAR 500 MIRROR-KENKO 2X 7mc |
