Digimate plus II aiuto
shakemarco
Iscritto: 05 Lug 2004
MessaggioInviato: Ven 24 Mar, 2006 8:12 pm    Oggetto: Digimate plus II aiuto Rispondi con citazione
Salve a tutti, avrei bisogno di aiuto per installare l'hard disk all'interno del digimate.
L'ho inserito però mi viene fuori la scritta fail.
Allego le foto dell'oggetto ditemi per favore se c'è qualche procedura da rispettare.
Grazie a tutti in anticipo
Ciao Marco
 Dimensione:  20.37 KB
 Visualizzato:  File visto o scaricato 352 volta(e)
 Dimensione:  52.08 KB
 Dimensione:  63.51 KB
 Dimensione:  35.41 KB
Canon EOS 300 D + BG-E1 + Canon EF-S 18-55 + Canon EF 50 II + RC-5 + SPEEDLITE 420 EX + Sigma 70-200 2.8 HSM
ziopino93
Iscritto: 08 Feb 2005
MessaggioInviato: Ven 24 Mar, 2006 9:33 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
l'hai settato come master?
shakemarco
MessaggioInviato: Ven 24 Mar, 2006 9:59 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ziopino93
[/quote]l'hai settato come master?
cioè?
Non ho premesso che di queste cose ne capisco poco!!!!
Io ho solo aperto l'hard disk e l'ho messo nell'alloggiamento..
Non so cosa significhi settarlo come master...
Slater
Iscritto: 08 Apr 2005
MessaggioInviato: Sab 25 Mar, 2006 12:40 am    Oggetto: Rispondi con citazione
....ma soprattutto... l'hai formattato? può darsi che dia errore perchè non trova un file system su cui scriverci.
Canon Eos 40D | Canon 17-40/F4L , Canon 50 1,4 USM, Tamron 90 2.8 SP Di Macro, Canon 70-300 IS USM F4-5.6, Canon 28-70 F3.5-4.5 mkII, Canon Speedlite 580 EX II |
NextoDI 2700 Extreme 250GB | Manfrotto 190DB + Testa 390RC2 |Tamrac Velocity 9 |
shakemarco
MessaggioInviato: Sab 25 Mar, 2006 9:22 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Mi potete per cortesia spiegare che cosa dovrei fare per farlo funzionare?
Settarlo come master ...... come?
Formattarlo? se lo metto dentro l'alloggiamento e lo collego al pc non lo vede!
Vi prego aiutatemi!!!!
Grazie marco
rincoman
Iscritto: 20 Dic 2005
MessaggioInviato: Sab 25 Mar, 2006 11:05 am    Oggetto: Rispondi con citazione
shakemarco, innanzitutto ci dovresti dire alcune cose:
1. l'HD l'hai preso da un PC?
2. prima funzionava?
3. sul tuo pc che sistema operativo hai?
4. è nouvo? se è nuovo devi fare un dischetto di ripristino, fai partire il PC
col dischetto, fai fdisk e decidi di fare un'unica partizione. poi lanci
format. Poi lo togli dal PC, togli il pezzetto di plastica a fianco dei
contatti e metti l'HD nel digimate
5. il libretto di istruzioni del digimate cosa dice al riguardo?
calma che si risolve Wink
Canon 20D, Canon 10-22, Tamron 28-75, Canon 50 USM, Canon 100 Macro USM, Canon 200 L USM II, Canon mr-14ex, Manfrotto 190pro + 141rc, Canon tc-80n3, Tubi Kenko, Kenko 1. 4x, Canon 2x, Vosonic 2160, Tamrac Adventure 2, Tamrac Expedition 5 -- Grazie a tutti gli utenti del forum per i consigli sul corredo... un giorno forse imparerò anche a fotografare
shakemarco
MessaggioInviato: Sab 25 Mar, 2006 8:10 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Allora
L'hard disk è nuovo
Il sistema operativo e windows xp home
Non ho ben capito dove lo dovrei collegare
e dovè il pezzetto di plastica a fianco dei contatti..
non ho visto niente sono tutto liberi!!!
Boh sono proprio una frana
Ciao Marco
rincoman
MessaggioInviato: Sab 25 Mar, 2006 11:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
l'HD da quanti Gb è?
se i contatti non hanno il ponticello allora mi pare di capire che è settato come master
cmq prova col dischetto di ripristino, fai fdisk e format
ziopino93
MessaggioInviato: Dom 26 Mar, 2006 12:55 am    Oggetto: Rispondi con citazione
allora: l'HD lo dovresti settare come master. Ci dovrebbero essere dei ponticelli nella parte posteriore dell'HD con un cavallotto di plastica (di rame all'interno) che serve per chiudere questi ponticelli. A seconda di come lo disponi puoi settare l'HD come Master, Slave, o Cable Select. Ci dovrebbe essere uno schemino disegnato sull'HD.
Spesso il settaggio è ininfluente ma ti dico questo perchè giusto un paio di giorni fa ho avuto un problema analogo con un HD da 3,5 in un box esterno e che non voleva saperne di avviarsi finchè non l'ho settato master (di fabbrica era su CS), per cui tentare non nuoce.
In seconda battuta dovresti formattare l'HD in fat32. Infatti questi X-drive di solito sono predisposti per lavorare in questo formato e finchè non formatti l'HD il firmware non lo vede proprio. Dovresti procedere in questo modo: Attacca l'HD con in cavo USB ad un PC. Nonostante il box non te lo riconosca dovresti poterlo vedere dal PC. A questo punto lo formatti badando di specificare il formato FAT32.
Una volta formattato l'X.drive dovrebbe vedere l'HD e funzionare correttamente.
ziopino93
MessaggioInviato: Dom 26 Mar, 2006 12:58 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Umh, guardando le foto allegate vedo che se i cavallotti non sono inseriti l'HD è visto come master (c'è lo schemino stampigliato sopra), per cui dovresti essere a posto.
A questo punto chedo sia unicamente un problema di formattazione da fare. Mi raccomando la fat32.
shakemarco
MessaggioInviato: Lun 27 Mar, 2006 7:31 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Allora ho fato in questo modo:
ho messo l'hard disk dentro x-drive (anche perchè senza quello non so come collegarlo)
l'ho collegato al pc
fa un suono come quando si collega qualcosa
pero le uniche cose che vede sono i tre dischi removibili riferiti ai tre alloggiamenti per le schede...
percui se non lo vedo non so come fare a formattarlo.
Confermo che non è dotato di nessun ponticello..
Ciao Marco
ziopino93
MessaggioInviato: Lun 27 Mar, 2006 8:33 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao Marco
Questo è normale perchè l'HD non è partizionato e formattato e win è un sistema un po stupido. Io uso linux e li è una operazione piuttosto semplice. Per win mi pare che tu debba andare in pannello di controllo, strumenti di amministrazione, gestione disco o qualcosa del genere. Li dovrebbe vederti il disco e puoi partizionarlo e formattarlo.
Altrimenti una soluzione molto semplice è un programmino tipo PARTITION MAGIC che tra l'altro dovrebbe risolverti il problema della limitazione della fat32 (che non vede partizioni piu' grandi di 32 GCool. Sotto linux infatti puoi fare fat 32 di qualsiasi dimensioni (io ho un hd esterno di 160GB su un'unica partizione fat32), per cui credo che anche con Partition Magic tu possa ovviare al problema.
shakemarco
MessaggioInviato: Lun 27 Mar, 2006 9:04 am    Oggetto: Rispondi con citazione
è vero infatti mi perfette solo l'opzione ntfs con 55 GB invece a 30 GB mi permette anche il fat32 ma mi sembra assurdo non sfruttarlo interamente!!!
Il programma di cui hai parlato è free?
adesso provo a cercarlo!!!
Grazie tante
marco
shakemarco
MessaggioInviato: Lun 27 Mar, 2006 10:53 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy F U N Z I O N A A A A A A!!!!!!!! Oh yeah!
Vi ringrazio veramente tanto Ave
Per ora ho partizionato con windows xp quindi 30 GB appena riesco a trovare un software free che mi permetta di fare una partizione più grande lo formatto nuovamente!!!!
Davvero vi ringrazio ancora
CIAOOOOOO
Marco Ave Ave Ave
shakemarco
MessaggioInviato: Lun 27 Mar, 2006 12:31 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Partizionato con Partition magic 7, ora tutti e 60 GB a disposizione.
Grazie infinite a tutti coloro che mi hanno aiutato!!!! Ok! Ok! Ok!
Ciao Marco
ziopino93
MessaggioInviato: Lun 27 Mar, 2006 12:58 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ok! Ok!
