70-200L f4 a che diaframma rende meglio?
daffy
Iscritto: 16 Lug 2004
MessaggioInviato: Gio 29 Lug, 2004 11:49 am    Oggetto: 70-200L f4 a che diaframma rende meglio? Rispondi con citazione
Leggendo recensioni qui e li sembra che a f4 renda molto bene. Ma chiudendo un po' come si comporta? f5.6? f8? f11 ... di quanto migliora?
Esistono dei supporti della concorrenza per attaccarci un treppiede? Il Canon costicchia un po' Smile
Devis
Devis - www.daffy.it
ep
Iscritto: 22 Mgg 2004
MessaggioInviato: Ven 30 Lug, 2004 6:51 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
E allora? nessuno risponde?
La domanda mi sembra più che interessante (almeno per me che ho ordinato il 70/200).
In merito al supporto: non si può agganciare il corpo macchina al cavalletto, come si fa con obiettivi più corti? c' è qualche problema, a parte l' equilibrio del tutto?.
paganetor
Iscritto: 18 Gen 2004
MessaggioInviato: Ven 30 Lug, 2004 7:05 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
io non ce l'ho, ma credo che non sia la soluzione ideale quella di mettere la macchina sul cavaletto con un obbiettivo così lungo e pesante... e poi non sarebbe molto stabile, oltre a sforzare molto sulla baionetta!
Canna Lucente
Iscritto: 19 Giu 2004
MessaggioInviato: Ven 30 Lug, 2004 7:11 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Non mi pare che 7 etti sia eccessivamente pesante... o no?
Ciao!
paganetor
MessaggioInviato: Ven 30 Lug, 2004 7:17 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Ciao!
no, ma chiunque monti quell'obbiettivo (o simili) non impugna la macchina come se avesse su un 50 fisso... mette una mano anche sotto l'obbiettivo! idem per un eventuale cavalletto... collegarlo vicino al baricentro del sistema macchina+obbiettivo ti offre maggiore stabilità!
in meccanica, un momento (una forza che fa ruotare un corpo) è data dal braccio e dalla forza di applicazione (il peso della macchina): per controbilanciare un braccio lungo come quello dall'innesto sulla macchina lungo fino alla fine dell'obbiettivo, dall'altra parte devi esercitare una forza notevole che va dall'innesto del cavalletto alla fine della macchina... ovvero solo un paio di cm contro quanti? quanto è lungo il 70-200? boh... una 20ina di cm? 25?
insomma, è meglio bilanciarlo bene... Wink
paganetor
MessaggioInviato: Ven 30 Lug, 2004 7:18 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
altro esempio: prova a sollavare una scopa prendendola in orizzontale una volta all'estremità del manico, un'altra a metà del manico.. il peso è sempre lo stesso, ma se la scopa è grossa non riesci nemmeno a sollevarla senza che questa tenda a scendere a terra... Wink
cyano
Iscritto: 07 Apr 2004
MessaggioInviato: Ven 30 Lug, 2004 7:52 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
l'ho usato con la 300d su un cavalletto (tra l'altro scarso) e non ho avuto problemi Smile
paganetor
MessaggioInviato: Ven 30 Lug, 2004 7:56 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
ma il cavalletto era agganciato alla 300D o al sostegno dell'obbiettivo?
cyano
MessaggioInviato: Ven 30 Lug, 2004 7:57 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
alla 300d
Andrea Giorgi
supporto tecnico
Iscritto: 13 Dic 2003
MessaggioInviato: Ven 30 Lug, 2004 8:43 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
...alcuni valori mtf riscontrati sono questi:
Weighted MTF for 70 mm: f4 0.80, f8 0.81
Weighted MTF for 135 mm: f4 0.80, f8 0.86
Weighted MTF for 200 mm: f4 0.81, f8 0.82
...quindi possiamo dire che a focali intermedie chiudendo si ha un leggero miglioramento... agli estremi invece anche chiudendo i risultati sono praticamente identici...
daffy
MessaggioInviato: Sab 31 Lug, 2004 1:42 am    Oggetto: Rispondi con citazione
k. Appena arriva faccio delle prove, cosi' vedo Smile Bello cmq che sia cosi' nitido anche alla massima apertura.
Riguardo al peso posso solo dire che il 20mm Sigma, che e' MOLTO pesante, obbliga un serraggio stretto del gancetto da avvitare alla 300d. Altrimenti se usata in verticale tende a scendere.
Non oso pensare con il 70-200L. Oltre allo sforzo che si cucca la 300D nel anello di attacco.
eels
Iscritto: 29 Apr 2004
MessaggioInviato: Sab 31 Lug, 2004 2:30 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Cmq il 70-200 4l è molto molto leggero, non pensavo fosse così maneggevole. Se sulla 300d hai il BG-e1 il bilanciamento del tutto è perfetto, anche sul cavalletto
My personal portfolio| Album | Blog
daffy
MessaggioInviato: Sab 31 Lug, 2004 9:09 pm    Oggetto: Rispondi con citazione
Cos'e'?
Devis
Canna Lucente
MessaggioInviato: Dom 01 Ago, 2004 10:44 am    Oggetto: Rispondi con citazione
daffy ha scritto:
Cos'e'?
Devis
L'impugnatura verticale con le 2 batterie aggiuntive (esteticamente la rende tipo la 1D o la 1Ds).
Ciao!
Ultima modifica effettuata da Canna Lucente il Dom 01 Ago, 2004 11:14 am, modificato 1 volta in totale
MisterG
Iscritto: 19 Dic 2003
MessaggioInviato: Dom 01 Ago, 2004 11:05 am    Oggetto: Rispondi con citazione
Pallonaro
Canna Lucente
MessaggioInviato: Dom 01 Ago, 2004 11:15 am    Oggetto: Rispondi con citazione
MisterG ha scritto:
Pallonaro
Era per fare un esempio Ops
Non essere Dice il saggio Mandrillo
Ciao!
